Sfat baterie laptop...
    La punctul 5 al lui Paun pot sa confirm ca asa este. Bateria originala a laptopului meu nu prea am folosit-o (il tineam la curent, fara baterie). Dupa aprox. 2 ani a crapat (nu mai tinea nici 2 minute).
    Am cumparat alta, pe care am tinut-o tot timpul in laptop, o mai lasam sa se descarce pina la 5-10 % si o puneam la curent, dar de cele mai multe ori o tineam tot timpul la curent, si tot atita a tinut. Acum nu mai tine decit maxim 5-10 minute. Am zis ca nu mai dau banii pe alta, ca tot aceeasi soarta o sa o aiba.
    Ca o paranteza, eu sunt suparat pe Fujitsu-ul meu din aceasta cauza, bateria de noua (amindoua) tineau doar o ora si un pic. Mi-a parut rau ca nu am ales alta marca (la lucru avem destule HP-uri si Dell-uri, care dupa citiva ani tot tin mai mult decit bateriile mele de noi).
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
      Ce poate face bateria la o supratensiune? Iti spun eu, nimic. Mai documenteaza-te inainte sa afirmi ca faci o mare prostie daca scoti bateria. Bateria laptopului nu este regulator de tensiune ca sa te protejeze la supratensiune. Citeste articolul din linkul care l-am postat, acolo spune cum se pastreaza bateria. Am avut pe mana "n" laptopuri. Eu vin cu cazuri concrete nu cu vorbe. Primul laptop pe care l-am avut a fost un Acer 5102 WLMi, pe care l-am cumparat in 2006 iar in 2009 l-am vandut unui prieten foarte bun, Si acum in 2011 tine bateria 1 ora pentru ca am stiut cum sa o pastrez si amicul meu a pastrat-o cum i-am explicat eu. In acest topic se vorbeste despre un laptop care este folosit tip desktop, si omul vrea sa pastreze bateria. Nu este telefon mobil sa mearga doar cu bateria in el. Atata timp cat il folosesti la priza in majoritatea timpului, nu ai de ce sa stai cu bateria in el. Este absurd.
      Acum o luna a venit o prietena cu un laptop Lenovo luat de la Romtelecom la mine. Cu o zi inainte avusese loc o cadere de tensiune, femeia a tinut bateria in el de cand l-a cumparat dar totusi se busise hardul. Atunci cand porneai laptopul, te anunta ca hardul a avut o cadere de tensiune, iti dadea la boot un mesaj cu "HDD Power Failure". Asa ca treaba cu tinutul bateriei in laptop ca sa protejeze hardul sau placa de baza este irelevanta sau de noroc. Si sursele de la calculator au siguranta, dar totusi curentul "pacaleste" acele sigurante si iti ard componentele din calculator. Nu-ti garanteaza nimeni ca daca ti laptopul cu bateria in el nu o sa-ti pice hardul sau placa de baza
        Eu am un Asus .Cand era nou tinea doua ore maxim doua ore jumatate , acum dupa nici doi ani tine maxim 10 minute .Laptopul l-am tinut mereu in priza cu bateria in el si foarte rar numai pe baterie . E normal ca in nici doi ani sa se "duca" bateria ?
          Trebuie sa vii cu date concrete, nu cu experiente proprii. Asa iti spun si eu ca a mea suporta un ciclu de descarcare o data la 2 zile, sta 10 ore pe zi in priza, o am de jumtate de an si tine aproape la fel. Nu este deloc relevant.
            Originally posted by PaunFD View Post
            Intrebarea asta, din punctul meu de vedere nu-si are rostul, pentru ca ... la o logica simpla, laptopul a fost proiectat sa functioneze cu bateria in el! Daca sunteti mai "ingineri" decat aia care au proiectat, realizat si asamblat laptoapele, atunci, va urez spor la treaba!
            Asta e cel mai bun punct de vedere.
            Daca nu facea bine pentru baterie sa stai cu laptopul in priza , cred ca se mentiona asta.
              Asa e. Problemele apar atunci cand nu folosesti deloc laptopul pe baterie. Oricum cand e incarcata la maxim prin ea nu mai trece curent, deci fie ca e in laptop fie ca e intr-un sertar tot cam aia e.
                Atunci ce sa-ti zic...bafta!
                Mai bine nu faceai topicul asta deloc
                  @Vanaalin: nu prea ma obiceiul sa postez pe forumuri nedocumentat. Iar cand spun "nedocumentat" ma refer, in cele mai multe cazuri, din experienta personala!
                  Ce poate face o baterie de laptop la supratensiune???? Daca pui o asemenea intrebare, cu parere de rau, inseamna ca NICIODATA, nici macar odata, nu te-ai documentat tu, in ceea ce priveste aceasta problema!
                  Cand pui un acumulator la incarcat si utilizezi un incarcator/adaptor unversal, vei observa urmatoarele "curiozitati":
                  1. incarcatorul, fara sarcina, setat sa dea tensiune de incarcare de 12V (de ex.) vei observa ca el va da ... (de la caz la caz) chiar si 16V;
                  2. cand incarcatorul intra in sarcina, adica se apuca sa incarce bateria, tensiunea care ajunge pe "bornele" bateriei, sau pe firele care conecteaza incarcatorul de baterie va scadea astfel incat, daca bateria descarcata indica sa zicem 7,6V, firele de la incarcator vor arata o tensiune de ... maxim 8V.
                  3. pe masura ce bateria se incarca, tensiunea pe aceste fire, creste, iar daca pachetul de baterii (baterry pack) are cca 9.6V, chiar de Nimh fiind (unde poate stim, sau nu stim ca o celula ne da 1,2V), vom obtine o tensiune de pack incarcat de ... pana la 12,7V!!!! DA, da!!!! caz in care o celula de NiMh ajungand sa aibe o tensiune nominala de pana la 1.47V si chiar mai mult!
                  4. daca, la un incarcator setat pe 12V (care in liber ne da un 12V) vom conecta un singur element (baterie/accumulator AA) de 1.2V respectiv 1.5V, vom observa ca nenea alimentatorul nu va urca tensiunea la bornele baterie mai mult de 3V!!!!
                  Eh, nenea Vana si Alin, asta-i protectia la supratensiune pe care o da bateria ... unui laptop!
                  De asemenea, te informez ca lucrez in domeniul acesta, de pe vremea cand un Kb de RAM era ... o cutie de 25kg, iar vestitele cobre nici nu erau pe masa de proiectare! HC-ul ... daca iti mai aduci aminte de el ... era o minunatie! Ideea este ca chiar ma pricep la treburile astea care au niste multe taste!
                  Din pacate, cam este normal, ca o baterie de tip li-ion sa se duca in nici 2 ani! Ei le garanteaza functionarea, in cele mai multe cazuri, maxim 6 luni ... De fapt, 6 luni au garantie pe baterie ... multe din laptoapele comercializate la noi. De regula, ele/bateriile, cam tin 2 ani si putin peste. Dar daca laptopul tau a stat prin depozite, prin rafturi pana a ajuns la tine ...
                  Mai nou, producatorii de laptoape au prostul obicei de pun o serie de circuite integrate in baterie. Nu vreau sa spun ca au "timmer" dar ... pot sa spun cu certitudine ca nu este permisa inlocuirea celulelor din baterie, cu altele noi si implicit bune. Adica, poti sa faci duda asta, insa vei observa ca ... tot la fel se va comporta bateria ca ansamblu ...
                    Sa o luam metodic:
                    Eu nu repar notebook-uri ci le vand. Am avut si am inca peste 10 laptoape.
                    FSC e o firma de cacao: precum majoritatea asa zisilor "producatori" vinde in general notebook-uri fabricate de altii. Daca ai norocu sa prinzi o serie buna e super. Daca nu...
                    Am vandut 2 FSC-uri la un prieten si unul din ele a crapat dupa nici doi ani: rezolvare banala, repair din Vista. Cauza defectului? Se luase curentul...
                    Am luat o serie de FSC U9200 ( 12 buc ) la care doar unul a avut probleme ( in garantie ) la un incarcator, toate stau cu acumulatorul in ele ( si eu folosesc unul ) si merg bine merci de 2 ani. 7 bucati le-am vandut la un institut de proiectare si au fost folosite la greu si pe baterie si la priza.
                    Referitor la intrebarea topicului raman la parerea ca un notebook trebuie tinut cu bateria in el. Nu am gasit nici un manual al unui producator care sa specifice faptul ca trebuie folosit altfel.
                    PS Nu va luati chiar dupa toate asa zile site-uri de specialitate de pe internet. Precum in lumea presei scrise sunt publicatii specializate si tabloide...
                    • #25
                      Si daca eu vreau sa ma joc ceva si nu ruleaza jocul la detaliile cerute nici pe "High Performance", ci doar alimentat de la priza, cum fac?
                      Il tin mereu in priza si termin bateria in 6 luni?
                      • #26
                        Folosesti un cooler pad.
                        Un notebook performant oricum va avea nevoie de asa ceva.
                        Asus-ul de care vorbeam dupa o ora de NFS puteai frige oua pe el si decupla termic. Cu un cooler pad ramanea in temperaturi rezonabile si in felul asta nici bateria nu se incalzeste prea mult.
                        • #27
                          Si in plus presupun ca mai vrei sa vezi un film in pat in alea 6 luni, te mai duci cu el pe canapea, etc, nu va sta DOAR ca desktop.
                          • #28
                            Am cooler pad cu 3 fan-uri.
                            In fine.
                            LVU, fa cum spun ei, tine bateria cuplata mereu si tine-l si in priza, asa vei avea rezultate maxime, eu merg pe varianta mea dupa ce am stricat o baterie in felul asta.
                            • #29
                              Toti partizanii folosirii notebook-urilor fara baterie se leaga de temperatura de "depozitare" a acumulatorului. Daca folosesti un cooler pad elimini tocmai aceasta "justificare".
                              De preferat, atunci cand tineti notebook-ul in pat, sa nu-l puneti direct pe patura. Nu-i va face prea mult bine obturarea canalelor de racire. Cand lucrezi la masa, notebook-ul sta pe picioare si are liber "fundul".
                              • #30
                                Se pare ca o baterie nu 'vrea' sa tina mai mult de 2 ani intr-un laptop. Prima baterie m-a tinut exact 2 ani ( fara sa o scot din locas ) si am mai lungit-o cu inca vreo 2 luni, la recomandarea unui amic mai priceput ca mine, astfel :
                                Descarcam coplet pana-i zicea softul ca 'Critical , bla, bla ...', reboot-am si intram in bios. Surpriza! mai tinea vreo 15-20 de minute pana murea de tot. Apoi incarcam pana se facea 'verde' si de abia dupa aia boot-am. Cica asa mai pacalesti softul care tine cont cat si cum incarca pt ca-si lasa o marja pt a putea face hibernate si d-astea.
                                Acum repet actiunea asta la 2-3 luni cu bateria noua ( > 1 an ). Sunt curios cat o sa tina al copilului care merge pe scosul bateriei cand alimenteaza. Eu unul nu recomand.
