Regulament sectiune.
My wife's 206
  • Banuiam ,dar vroiam sa fiu sigur.
    Pare tentanta operatiunea, dar parca te sperie pozele alea cu sistemul de prindere dupa
    • Demontat/montat īți ia cam o oră
      • Montare īncălzire īn scaune:
        Instalație
        Șezut
        Spătar
        • Terminat operatiunea cu scaunele incalzite. In aprox. 2 minute se incalzesc destul de bine.
          • Foarte tare. Si tocmai la timp pentru perioada rece care urmeaza. Spor in continuare!
            • Multumesc! De acum īncolo studiez problema pentru clima automată. Am cumpărat cele necesare, doar la un cablu am ceva de lucru.
              • Ieri am primit și setul de apărători spate, codul lor este 9603.J6. Acestea nu se potrivesc pe profilul bării spate, fiind destinate modelelor mai vechi, unde bara spate nu are acele bucle īn continuarea fustei spate. Cred că trebuia să comand celalalt tip, 9603.K9, pentru varianta "sport"
                • Setul intră la vanzare
                  • Īntre timp au sosit bavetele spate, modelul corect pentru tipul de bară spate pe care-l am pe mașină
                    Montarea a durat 10 minute. Nu a fost nevoie să dau roțile jos, așa cum menționează instrucțiunile de montaj.
                    Pentru confortul interior am luat intrerupatorul si lampa din torpedou. Codurile sunt inscrise pe piese:
                    • Te-ai gandit sa ii pui si spalatoare la faruri?
                      2008 Peugeot 206 1.4i
                      • Daca ai vreo referință dă-mi linkul. Sună interesant!
                        ca si instalatie e simplu. Pe furtunașul de apă ce duce la ștergătoare se pune un teu cu furtunas catre faruri si apoi inca unul pentru fiecare far in parte. Astea le am. Mai greu e de gasit sprițuitoarele pe original. Aș avea nevoie de un cod alacestora
                        • Intra pe Servicebox, la 206, Equipment, si la Washing & Wiping, ai Wash, si jos la Parts ai spalatoarele la faruri, coduri si referinte pentru vas, distribuitor, pompa, diuze.
                          Ar fii misto sa-i tragi si optiunea asta. Spalatoarele sunt fixe, nu retractabile.
                          Felina mea
                          • Ba sunt retractabile. Par fixe dar cand speli se ridica in sus apoi se retrag in pozitia in care le vedeti cand stau.
                            Capacelele de pe bara au codul 6438 E4 iar pistonasele care imping prin presiune capacelele au codul 6438 E5. In niciun caz nu se pune teu din furtunasul pentru parbriz pentru ca nu vor functiona spalatoarele pentru faruri. La faruri vin furtune mai groase pentru ca este presiune mai mare decat la parbriz. In vasul de stropgel se afla alt motoras (separat de cel de parbriz) special pentru faruri care impinge apa cu mai mare presiune decat impinge cel de parbriz. Din acel motoras pleaca furtunele cele groase catre spalatoarele de faruri. De aceea am spus ca nu se pune teu intre ele si furtunele de parbriz. Ai aici schema completa, cu tot ce trebuie si codurile de piese aferente.
                            http://public.servicebox.peugeot.com...&idFct=FCT0205
                            • Bajete, la 206 nu sunt retractabile. Mi-a luat ceva timp dar am gasit.
                              Pentru cele multiplexate trebuie sa declari in BSI, ca sa lucreze cand sunt farurile pornite. Iar montajul trebuie facut exact ca in schema din servicebox.
                              Sursa aici Este un forum francez.
                              Felina mea
                              • Ce am găsit eu pe un forum englez:
                                6431 96 - TANK
                                6435 15 - GROMMET
                                6439 83 - FILLER PIPE
                                6432 32 - PLUG
                                6439 50 - WASHER PIPE
                                6434 59 - WASHER PUMP
                                6438 E5 - WASHER NOZZLE [times 2]
                                6438 E4 - SET OF CAPS
                                6433 86 - 3 WAY UNION
                                6439 61 - PIPE ASSY
                                6992 81 - HOG RING [times 3]
                                6982 A5 - HOSE CLIP [times 3]
                                6980 A1 - STRAP
                                6922 H2 - SELF-TAP SCREWS
                                6927 05 - SCREW CBLX RDL [times 4]
                                Total 362 lire
                                Hai sa zic ca trebuie un vas mai mare. Bănuiesc că pompita este aceeasi, se poate lua din dezmembrari. Traseul mai scurt pānă la faruri compensează pierderea de presiune. Cele 2 motorase se pot lega in paralel și pot fi acționate de maneta ștergătoarelor. Scapi de BSI și de legarea la faruri. Eventual, aprinderea farurilor comandă un releu simplu, și de aici tensiune separata pe motorașul pompei. Aici e simplu. Cea mai grea parte este cu duzele ce se montează pe bară
