Fericitule , la mine nu s-a rezolvat cu schimbarea bateriei , probabil ca leul meu e mai hot ca e 307 . Mufele de sub scaune le-am verificat , sunt in regula mai ramana sa verific la volan dar acolo e mai complicat si trebuie sa ma documentez mai bine.
Martori airbaguri(stau aprinsi)
E, ai vazut?Originally posted by TrAcKeR View PostMersi mult baieti...am pus baterie noua si au disparut toti. Dar am si eu o dilema..cum de masina porneste fara probleme si singurul semn sunt 2 martori..si culmea, de la airbaguri? nu are martor baterie? P.S. acum trebuie sa'mi amintesc cum se regleaza ceasu, data si limba
'06 407 2.0HDI FAP BVA6
Si eu am aceasta problema din cand in cand si am descoperit si cauza exacta.Pe langa bine cunoscuta problema cu mufele de sub scaun si panglica din volan mai exista o siguranta in bord si una insotita de o mufa in cutia de sigurante de la motor care este adearata problema in majoritatea cazurilor,mai exact din cauza vibratiilor si a gropilor se activeaza sau dezactiveaza airbagul.Puteti avea surpriza sa schimbati bateria si sa mearga dar nu este adevarata cauza.De exemplu la mine se reactiva airbagul si dupa ce inchideam capota de la motor sau miscam de cutia de sigurante de la motor.Incercati sa umplati la cutie si mai exact la siguranta 16 sau 18 daca imi aduc bine aminte.
L.E.Vin cu o adaugare la ce am scris mai sus...am stat de vorba cu un tip ce se ocupa de testarea masinilor noi, mai exact de crash test, iar acesta mi-a explicat ca intradevar aprinderea martorilor de la airbag-uri se datoreaza si din cauza bateriei, deoarece airbag-urile au nevoie de un curent foarte puternic in caz de declansare, mai exact in momentul in care acestea se deschid cablurile de curent ce le au in componenta se topesc complet.Deci bateria este o cauza principala chiar daca masina porneste la cheie.Last edited by adrian ghiurau; 26-05-2011, 12:20 AM. Reason: Foloseste functia edit.Nu mai posta consecutiv.Multumesc.
