Martori airbaguri(stau aprinsi)
  • Martori airbaguri(stau aprinsi)
    De 2 zile, de fiecare data cand pornesc masina, face un sunet gen CLINK, mai lung si apar 2 martori in bord care raman aprinsi. Cred ca sunt martorii pentru airbaguri. Am activat si dezactivat airbagul pasager si cand era dezactivat, un martor se stingea, si cand il activam se reaprindea inapoi. Ce poate avea?:shock7: Postez si cateva poze, sa va faceti o idee.
ID:	955369 Click image for larger version
ID:	955370 Click image for larger version
ID:	955371 Click image for larger version
    bobovis
    Supermoderator
    Defect de conectica airbag.Cel mai frecvent senzor scaun si panglica volan.Sunt depanabile.
      Cum zice si @turbojack ,verifica mufele de sub scaune prima data,in general acolo face figuri,eu asa am patit.
        Unde mai exact sunt mufele astea?:-?
          Sub sezutul scaunului,cam pe mijloc asa...n-ai cum sa le ratezi,sunt singurele mufe de acolo(banuiesca ca n-ai si incalzire in scaune).
          Te pui si tu in genunchi langa masina,si bagi capul cu o lanterna pe sub scaun,sigur le vezi .
            aha....mersi. o sa le verific maine dimineata si va spun daca a fost ok
              Hint: Ia o baterie de imprumut si testeaza cu acea baterie. Dupa aia mai vorbim!
              '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                AM verificat mufele, sunt ok, "tzepene" nu'i nici o problema. Martorii sunt inca treji. @Eclipse, masina asta are bateria originala pe ea si nici macar nu i'am scos capacu niciodata. Si cat timp porneste ok si nu am probleme nu o scot, ca am vazut ca apar la unii erori daca deconecteaza bateria si nu vreau sa risc sa ma leg la cap
                  La mine eroarea de airbaguri s-a rezolvat cu schimbarea bateriei. Si nu numai la mine.
                  De pornit pornea excelent si la -15 grade.
                  De aia ti-am zis sa imprumuti o baterie.
                    ok:-??....o sa incerc(mai ramane sa vad de unde fac rost de o baterie)
                      Poti scoate bateria de cate ori vrei ,nu are cum sa ti dea "erori" ! singura chestie enervanta este ca se reseteaza data si ora cb ului.
                      Saluty si Respect.
                      You owe me a 10 sec car ...
                        Și la mine se aprinde martorul de la airbag si cred ca face acest lucru datorita temperaturilor joase. Cred ca este un contact imperfect. După oprirea mașinii și repornire acesta se stinge. Mi-a făcut așa de 2 ori și asta aleator, numai la temperaturi joase.
                          da, si mie tot numai la temperaturi joase. Insa si dupa 200Km, daca opresc si pornesc motorul(chiar si dupa 2 min sau 2 ore, tot aia e) ei sunt inca acolo, aprinsi:|
                            Sigur de la baterie este.Acelasi lucru l-am patit si eu si am mers la service unde mi sa spus sa inlocuiesc bateria. Am inlocuit-o si acum nu mai am probleme.De pornit pornea si la -10 grade dar se aprindeau martorii de la airbaguri
                              Mersi mult baieti...am pus baterie noua si au disparut toti. Dar am si eu o dilema..cum de masina porneste fara probleme si singurul semn sunt 2 martori..si culmea, de la airbaguri? nu are martor baterie? P.S. acum trebuie sa'mi amintesc cum se regleaza ceasu, data si limba
