De la ce sa fie???
    Sunt doua ventilatoare.
      Am vazut ca si in carte sunt trecute 2 vent. unul de 460W si unul de 200W in lista pe care o am cu ce echip. are masina sunt trecute 2 vent. de cata 130W, eu nu vad decat ventilatorul ala mare din fata radiatorului, pe unde ar fi si cel de-al doilea?
        Incearca si tu sa-l invarti usor si ai sa-l vezi si pe al doilea,practic sunt suprapuse ca sa zic asa.
          Am verificat sig, si e arsa(te chinui ceva sa o scoti, a trebuit sa scot borna la bat. si sa scot si cele trei cuple de la calculator, sa vad unde gasesc sig. daia are 50A.Si eu tot un singur vent. vad,m-am uitat si azi pe ziua cu inca un coleg si nu se vade al 2 vent.Sper sa mearga daca schimb sig. inca ceva daca dau drumul la climatizare porneste si vent ala din fata radiatorului?
            Cunosc masina asta bine , dar nu stiu de al-2-lea ventilator amplasat in fata. Chiar nu stiu despre ce vorbiti.
            Poate va referiti la ventilatorul amplasat inauntru in climatronic , si atunci este altceva.
              Din cate stiu eu ,daca cuplezi clima ventilatorul trece pe o treapta superioara,dar pe vremea asta!?ce sa raceasca?
              307 1.6 Hdi 110CP
                Am pus aseara sig.(10 lei) si acuma astept sa vad daca mai porneste vent. sau se arde iar sig.
                Va mai intreb inca o data, la voi pe vremea asta va porneste vent. din fata radiatoului?
                  Daca porneste "de nebun", verifica mai intii nivelul lichidului de racire (antigelul) ,s-ar putea sa fie putin lichid iar din cauza asta se incalzeste si ii da drumul ventilatorului. O alta problema ar putea fii termostatul blocat pe inchis. ...Inca o problema foate fii termocupla.Verifica-le in ordinea asta.
                    Nivelul la lichid e OK, termostatul merge( apa sta la 80 C mereu, ar mai fi termostatul, dar nu e o regula cand porneste vent. porneste cand vrea el din cate am observat cand merg mai turat cu ea dar nici atunci mereu.
                    • #25
                      La mine nu porneste ventilatorul pe vremea asta (si este numai unul) , si vara porneste rar(porneste cand dau drumu la AC ).
                      • #26
                        La temperaturi negative compresorul nu mai e cuplat chiar daca la panoul de comanda aveti selectat A/C. Deci nu e nevoie sa porneasca nici prima treapta a ventilatorului. Asta se intimpla doar la temepraturi pozitive.
                        Ventilatorul mai este pornit cind temperatura motorului trece de un anumit prag.
                        L.E: la Citroen C4 e disponibila o masca care acopera grila si nu mai intra acolo toata mizga astfel nu mai ingheata nimic pe palele ventilatorului. Risc de prajire a motorului nu e daca o folosesti la temperaturi negative. Nu cred ca Peugeotul sa nu aibe asa ceva. Interesati-va si achizitionati-vi-le.
                        • #27
                          Am montat sig. de 4 zile si nu mi-a pornit vent. pana acum, cum as putea sa verific daca mai merge vent. sau e ars. Daca pun testerul pe ea pot sa vad daca e ars vent?
                          • #28
                            Da,Intri la test actuatoare si dai test fan low si apoi fast.
