Nu vreau sa ma sperii ca si asa nu am bani, nu am vazut ud sub scaun, centurile fata pretensioneaza f bine cand trag brusc si trag inapoi centura corect, si am deasupra oglinzii masinuta aia desenata si cand deschid sau inchid centurile merg senzorii, deci nu cred ca sunt centurile devina, tot de sub scaun e problema. Apropo, mie dupa bipait si aparut omu cu airbagul in fata nu mai ramane nimic aprins, totul e ok dupa acele 2-3 secunde de bipaiala. Daca cunoasteti un electrician va rog da-ti-mi detalii. merci
Display / Martori bord / Mesaje de eroare
Salut! Azi am scos borna la baterie + , si dupa o ora am pus-o la loc sperand ca v-a reseta tot si nu voi mai avea acel bipait si cu omuletul cu airbgul in brate, din pacate la 5-6 secunde dupa ce dau la cheie a aparut la loc. Dupa 2 ore am scos borna dupa alte 30 de minute m-am dus la masina si m-am uitat sub scaunul dreapta la toate mufele in numar de 3, una mica ce intra la comanda de incalzire scaune, alta alba cred care are mufa sin fata si in spate si una lata formata din 2 mufe una vede si una neagra cu niste cabluri bagate in ele, am incercat sa le scot sa le bag la loc nu am putut ca imi inghetasera degetele si imi era frica sa nu rup nimic, am indesat cat am putut cablurile acolo dar oricum aratau foarte bine nu erau smulse nimic, erau baga-te calumea toate la locul lor. M-am dus la scaunul sofer si acolo la fel am verificat mufa incalzire scaune, mufa aia mare lata cea neagra si cea verde, am tot tras de ele sperand sa o scot sa o curat sufland ceva, nu am reusit si am tot inesat cablurile la loc, sperand ca am verificat cat am putut de bine cablurile vizual si tactil am pus borna...si tot a aparut mesajul, am dat o tura de cartier 2km si m-am intors, am oprit motorul si am pornit dinou...bip bip mesaj aceeasi eroare. Ce e de facut? Cablurile nu sunt smulse, mai e o cutie sub scaun mare injurubata de podea, unde intra cablurile care sunt bagate in mufele din scaun, acolo cablurile le-am verificat si par fi stranse de podea klumea adica nu se misca sau flutura ceva. Ce sa fac...nu suport sa stau cu masina asa!!
( Apropo casetofonul merge si dupa ce scoateti si puneti la loc borna +.
Cel mai bine este sa mergi la cineva care are un tester de Peugeot, astfel ai sanse sa afli cu exactitate de unde vine problema.
OffTopic: RadioCD-ul nu e criptat pe cod ci pe baza seriei de caroserie. In concluzie poti sa stai o luna fara baterie, va functiona fara probleme imediat ce va fi alimentat. Daca-l pui pe alta masina nu va merge pentru ca nu recunoaste seria de caroserie dar cu ajutorul PPS-ului se poate coda pe noua serie de caroserie.Vand piese auto originale si aftermarket. Pentru cereri si oferte vezi sectiunea Vanzari Piese, Roti, Accesorii / [Vānd] Piese Peugeot originale si producator (aftermarket)
Poti sa iei borna de 100 de ori si sa o pui inapoi.Daca ai mers mult timp cu acea eroare,ti-a ramas inregistrata in calculatorul masinii si nu ti-o mai spala decat un tester.Nu te chinui degeaba.Totusi,inainte de a merge la cineva sa-ti stearga eroarea,iti recomand sa desfaci mufele de la airbag-uri si sa dai cu un spray pentru contacte in ele. Altfel ai toate sansele sa o stergi si la prima miscare sub scaune sa-ti apara la loc.
Sunt trist, am pus masina pe tester azi si "scurt circuit la airbag fata stanga, adica cel din scaund sustinere laterala" , am verificat cu un electrician mufele, cablu, cablu nu e ros nicaieri am verificat la punctele fixe, am sscos cablu din acea captuseala sa vedem firele si nimic, am desfacut spatele scaunului pt a vedea tot cablu si ultima mufa din airbag, si nimic nici acolo
, am vorbit cu baiatu si a zis ca o sa ia diagrama cablurlui de airbag si o sa dam scaunul jos si verificam tot cablu care e destul de mult si greu de desfacut si o sa coste si o caruta de bani, nu stiu ce sa zic, sunt trist ca e o problema jegoasa si nu ar trebuii sa se intample indiferent de masina, eu am avut cat de mult cu putinta grija de masina asta si de toate pe care le-am avut, in 2 ani nici o problema cu aceasta si ghici ce...totu e nou neatins din fabrica, orice mufa cablu nu e umblat niciodata la ele si eu ma apuc acum desfac toata masian dintr-o data
pentru un cacat la un cacat de masina.
