Electrovalva / supapa
  • Electrovalva / supapa
    Am un 407 1,6 HDi cu FAP. A inceput sa-mi apara "Depolution System Faulty" si un martor portocaliu in bord a carui forma e foarte greu de descris. Cum s-a incalzit un pic, a disparut problema. Acum ca s-a racit din nou a reaparut. M-am dus la un service, mi-am pus masina pe tester ( din pacate nu-mi amintesc exact cum se chema eroarea ) apoi au inceput sa se uite pe la motor cautand o anume "electrovalva / supapa ce regleaza geometria pentru turbina" ( asa s-a exprimat mecanicul si m-a cam bagat in ceata ). Mi-au gasit-o undeva in spatele motorului foarte aproape de compartimentul pasagerilor undeva spre dreapta, deci cumva in fata pasagerului din dreapta fata. Cica aceasta e blocata si din cauza asta nu-mi merge deloc turbina ceea ce se si simte, masina "trage" foarte greu. Nu a stiut nimeni sa-mi zica exact cum se cheama chestia asta, din acest motiv intampin tot felul de dificultati pe la magazine cand o caut. Mecanicul mi-a zis ca la VW se cheama N75 ( probabil o fi vreun cod de eroare ) dar la Peugeot n-are idee cum ii zice.
    Ma gandeam ca poate careva dintre voi s-a mai confruntat cu asa ceva si poate ma lumineaza si pe mine.
    Singura solutie ramasa ar fi sa merg la reprezentanta Peugeot de la mine din oras si sa-mi zica ei exact ( sper ) despre ce e vorba, doar ca ma tem ca ma vor cam usca de bani.
    Acea electrovalva poate fi doua chestii:
    1. electrovalva EGR, adica reperul 1 din poza de mai jos - pret aprox 2200 ron in reprezentanta
    Daca e vorba de EGR, poti incerca in prima faza o demontare si curatare(tot EGR se numeste si in gama VAG).
    2. electrovalva turbo, adica reperul 1 din poza de mai jos - pret aprox. 300 ron in reprezentanta
      Multumesc mult pentru promptitudinea raspunsului.
      Tind sa cred ca e vorba de piesa din schema 2 deoarece la un magazin de piese auto vanzatorul mi-a aratat exact aceeasi schema si aceeasi piesa dar mi-a zis ca mai intalnita e denumirea de "regulator de presiune pentru turbina" decat cea de "electrovalva". La el era 250 ron. In plus mecanicul de la service mi-a zis ca la VW s-ar chema N75 si costa in jur de 120-140 ron si ma gandesc ca nu poate fi o diferenta asa mare de pret intre VW si Peugeot ( in caz ca la mine problema ar fi EGR-ul ).
        Intr-adevar aceea din schema 2 este. Ea controleaza actuatorul la turbinele cu geometrie variabila. Confirm si eu pretul, putin peste 300 ron.
          Am cumparat electrovalva respectiva si am fost azi si am montat-o. 250 ron ea + 50 manopera.
            unde e situata mai exact? cred ca si eu am probleme cu ea ca nu mai trage. am schimbat debitmetrul si degeaba
              Am scris chiar la inceput unde e situata. Cum stai tu la volan e in dreapta ta, in fata pasagerului undeva jos ceea ce face foarte greu accesul la ea in mod normal. E mult mai simplu daca ridici masina pe elevator si scoti scutul.
                Revin cu aceeasi problema. Electrovalva pe care o cumparasem in decembrie nu era originala Peugeot ci de productie nemteasca, motiv pentru care am inteles in urma unei diagnoze ulterioare ca nu e recunoscuta de masina. Din cauza asta imi mai provoaca probleme uneori cand temperatura exterioara este sub 2-3 grade, in sensul ca mi se aprinde martorul portocaliu in bord si motorul nu prea trage ( probleme pe care le aveam si inainte de a o schimba ). Am fost la Servunion ( reprezentanta locala ) avand intentia sa comand una originala. Domnul de acolo mi-a zis ca ar fi bine sa fac o programare la ei, totusi, ca cica ar trebui "initializata" ( asa s-a exprimat ), asta constand si intr-o diagnoza dupa montare. Dupa cate am citit si auzit despre Servunion nu mi-as duce masina acolo de frica sa nu ma duc cu o problema, sa plec cu 3-4 si jecmanit de bani.
                Acum nu stiu ce sa fac. Adica in cazul in care as lua-o de la ei si mi-ar monta-o altcineva, fara acea "initializare" de care zicea domnul de la reprezentanta ar putea sa-mi faca aceleasi probleme ca cea pe care o am acum? Sau a fost doar o metoda de a ma convinge sa-mi aduc masina la ei?
                  De curand am facut o interventie la turbina si mi a gasit si mie aceasta electrovalva blocata si trebuie neaparat sa o cumpar si eu.Mecanicul meu a gasit o cu 370 ron dar am sa fac maine o intrebare si la Servunion(Iasi),sa vad un pret,Sincer eu nu cred ca trebuie initializat nimic,doar sa ti stearga erorile cele vechi.
                    In jur de 300 RON e la Servunion. 236 + TVA. M-am intors de la ei acum o ora.
                      Multumesc,maine ma duc sa o cumpar,plus ca fraierii sant datori la mine cu 40 ron de la o alta comanda care au uita sa mi scada acel discount de 20% parca era,nustiu acum daca mai este)
                        Cu placere. Sa-mi spui te rog daca iti vor zice si tie de "initializare"... sau m-au vazut pe mine mai tinerel si s-au gandit ca ma pot prosti usor.
                          Ok,mai intai am sa vorbesc si cu mecanicul si dupa aia merg la ei.Tinem legatura.Bafta!
                            #militistu, acea reducere de 20% este valabila doar daca montezi piesa sau piesele cumparate la ei in service. Daca cumperi piesa si o montezi tu, nu-ti ofera acel discount de 20%. In fine, daca reusesti sa-i pacalesti nu o sa se supere nimeni =))
                              Din cate stiam eu era 20% reducere la piese si 20% reducere la manopera la cele mai vechi de 4 ani.In fine ma voi lamuri maine si va zic si voua.
