Pe un Peugeot 406 din 2001 cu radio-casetofon Clarion PU-1633A se poate conecta un cablu de AUX, nu neaparat un xcarlink. As vrea sa stiu daca are pinii necesari in mufa din spate si care af fi AUX L, AUX R si AUX GND ca in rest am mai facut modificarea si pe alte masini.
Montare intrare audio auxiliara RD4
E vorba de un casetofon VDO rb3.
Am incercat schema de pe perima pagina si NU MERGE. Daca faci acel scurt apesi degeaba pe SRC ramane tot pe radio iar in 2-3 secunde incepe sa se aprinda STOP si nu mai stiu ce....ca am scos alea.
Pinul 13: Data to changer
Pinul 14: Data from changer
Deci nu ne ajuta daca le conectam intre ele.
19: Left audio
20:Right audio
18: Ground
Asta e adevarat.Last edited by Bongo; 18-08-2010, 05:18 PM.
Toate bune si frumoase.... dar invatati-ma si pe mine cum scot casetofonul!!!!
Sa nu ma trimiteti sa vad poze la primul post, pentru ca nu vad nici o poza acolo.
A bagat fiu-miu (2 ani) agrafe si bani in cd player. Imi imaginez ca trebuie sa-l scot ca sa vad ce mai pot recupera
. Asa ca eu sunt la primul pas.... anume - cum scot cd-ul?
Trebuie sa scot intii cutia goala de sub el? Cum? Trag de ea ca berbecul?
Poate imi explicati pe pasi, ca la prosti
Orice explicatie va fi apreciata
. Multumesc.
307, 1.6 HDI, 110CP
207 SW, 1.6, 120CP, outdoor
In gaoazele alea de la radiocd se baga niste tije, sau surubelnite subtiri, ceva cu care sa apesi... mai intai scoti chestia de dedesupt care se scoate destul de usor, trebuie sa apesi putin in jos si sa tragi spre tine, tragi pana reusesti, n-ai ce sa rupi. dupa apesi pe chestiile care le-ai bagat in gauri si tragi cdplayerul pe dedesupt.. Dupa, nu mai stiu
trebuie desfacut playerul iar aici nu stiu cum se face nu l-am desfacut in viata mea .. Oricum probabil sa se fi stricat daca au atins banutii lentila.. Poti sa-ti iei adio , dar sa dea Dumnezeu sa nu fie asa
edit : n-ai sa intelegi nimic pentru ca le-am imbalmacit ... deci pasii sunt asa
1. scoti chestia de dedesubt , ti-am explicat mai sus cum , apesi putin in jos si tragi spre tine , nu ai ce sa rupi acolo , la pus e mai greu , trebuie sa ai simtul gaurii
2. bagi niste tije metalice sau surubelnite foarte subtiri si lungi in gaurile de la player
3. apesi pe alea tije sau surubelnite
4. cu cealalta mana bagata in gaura de dedesubt impingi cdplayerul spre tine.
5. scoti mufa , iar dupa...have fun and good luck :goodheart:
Salutare, e cineva de prin Iasi care si-a activat intrarea aux la un RD4 N1, poate ma ajuta si pe mine. Am incercat la reprezentanta, dar nu am reusit, in sensul ca cei de acolo mi-au activat USB-Box-ul, asa mi-au spus, si lor le aparea un mesaj de "lipsa dispozitiv" la conectarea testerului. Eu unul nu am vazut nimic...
Am rezolvat, bulina alba stimatului domn Alex Dragomir
Salut!
Pentru cei care au radio\casetofonul (rb3) cel de fabrica este foarte simplu sa conectati o mufa jack...nu va mai bateti capul cu nustiu ce mufe cumparate si activari.
Pentru a pune fire pt auxiliar este foarte siplu... desface casul, taiati firele de la cap de redare (ca oricum nu mai foloseste nimeni casete) si acolo o sa gasiti 3 fire (dreapta\stanga si masa) le inaditi cu un calbu mai mare si cu mufa de care vreti voi la celalat cap (de preferat mufa jack de 3,5 mm) si puteti sa va conectati ce i-pod ,mp3 player vreti.
Salut! Stiiti cumva daca radio cass-ul RB3 suporta comenzile de pe volan!!!
Vreau sa cumpa maine unul si nu stiu daca suporta comenzile de pe volan!
Este dat jos dupa un 307 dar cel care-l vinde nu stie pt ca nu este al lui...va rog mult de tot daca aveti habar de acest lucru sa-mi spune-ti si mie!!!
Multumesc anticipat!
Salut! Am aflat ca sunt compatibile, deci nu mai este nevoie!!!
La Clarion RD3 01, respectiv PU -2859A (L), se poate conecta un cablu de AUX????Cei de la reprezentanta mi-au zis ca nu merge decat ca, ar trebui sa cump un xcarlink si se conecteaza ca si o magazie de CD-uri si evident trebuie si activata de la reprezentata cu manopera o ora. Ca si calitate ... cum se aude? Se merita achizitionat dispozitivul sau mai degrama iti cumperi un pioneer de exemplu? Cum e mai rentabil (atat ca bani, cat si ca ..... calitatea -
- sunetului)?
Multumesc mult.
Am legat o mufa jack la casetofon la un service din Bucuresti. Cand dau pe source "aux" pe langa ca se aude foarte incet si baraie, se aud doar boxele din dreapta. Am incercat sa leg si alt mp3 player la el, dar la fel se aude. Casetofonul este cel original si scrie mp3 pe el (este pe un Peugeot 207). Ma puteti ajuta? Multumesc anticipat
E posibil sa nu fi identificat corect canalele audio si de aceea sa se auda doar in boxele din dreapta. Pe celelalte surse se aude normal? Legat de volum, exista varianta sa fi fost conectata dupa preamplificator si atunci trebuie ca nivelul semnalului de intrare sa fie un pic mai mare pentru a ataca amplificatorul final din CD-player.
Chiar daca postul e vechi...Originally posted by Bongo View PostE vorba de un casetofon VDO rb3.
19: Left audio
20:Right audio
18: Ground
Asta e adevarat.
Am facut eu o manarie de genul asta si am activat Cd chargerul la un CD player de masina. Din cate imi aduc aminte trebuie pus un 5 volti pe pinul 13 sau 14. Nu mai stiu exact acum care dar o sa incerc sa vad poate gasesc vreo schema ceva.Peugeot 407, 2.0L - 140Cp Benzina
