Montare intrare audio auxiliara RD4
  • Montare intrare audio auxiliara RD4
    Pentru cei ca si mine care doresc mp3 in masina dar cu pastrarea atat a calitatii (pierdute cu modulatoarele FM) cat si a ecranului multifunctional si a telecomenzii de la volan (inca nu m-am lamurit cu adaptoarele), iata simplu cum se poate conecta o sursa audio externa la radio-cd RD4 prezente pe 307 T6 si T5 restilizat dar si pe 407.
    1. la service, folosind Peugeot Planet Service 2000, se activeaza intrarea AUX 1 (aici sunt doua posibilitati: fie pe Mute - e activa cand se apasa concomitent cele doua taste de volum de pe telecomanda, utila pt un handsfree, fie ca sursa - apare la apasarea repetata a butonului Source. Ecranul va arata asa (nu e pacaleala :smile2: ):
    1
    2. fie se comanda de la Pug un cablu cu mufe (vreo 15euroi) fie se confectioneaza o mufa (dintr-un cablu audio de legatura Cdrom cu placa de sunet-poza) sau am improvizat de la un mouse vechi care la capatul celalat are un jack standard de 3.5 (orice, sa se potriveasca cu mp3-ul portabil - IPod or something)
    2
    3. se conecteaza astfel: la pinii din partea B a mufei din spatele cd Pin 4-audio dreapta. Pin 10-audio stanga, Pin 11-masa. (la mine al patrulea fir e nealocat, ca asa era cablul si lenea mare... :biggrin: )
    3
    4. acest fir se scoate unde se doreste - eu am gasit in torpedo 'o gaurica' si l-am scos acolo, dar e destul de nepractic la derularea melodiilor pentru ca firul incomodeaza pasagerul. Foarte usor se poate scoate la scrumiera.
    4
    Functioneaza foarte bine in tandem cu instalatia audio originala de pe 407, 307 restilizat ca si de pe T6, care suna mai bine decat pe vechile 307. Singura problema e cu sonorul - iesirea din mp3 sa fie amplificata (nu de linie) si tot nivelul volumului trebuie setat mai mare decat la Cd si radio.
    Succes si va ajut cu placere.
    Peugeot 307 X-line, Mai 2005, 1.6 HDI 110CP, T5 restilizat, climatronic bi-zona, Rouge Lucifer, Cruise Control & Audio IN (aftermarket):unsure:
    Intrebari Raspunsuri Concluzii
    @hxa
    I:Cum demontezi RD4, ii scoti suruburile alea minuscule din lateral si gata?
    @bogdanteo
    R:Nu stiu exact cum e la 407. Nu cred sa aiba suruburi. Daca are, foloseste un Torx. Cred, totusi, ca sunt doar gherutze care prind marginile gaurii din bord unde e RCD. Incerca cu doua surubelnite subtiri si cand simti o rezistenta, apesi putin si incerci sa tragi RCD. Daca reusesti sa scoti cutia aia goala de sub RCD, ai control mai mare la extragere.
    @hxa
    C:Am facut si merge brici. Intr-adevar, volumul este mult mai mic decat la radio (6 la radio este cam 18 la Aux pentru acelasi nivel audio) dar calitatea audio este excelenta. Volumul la MP3-ul meu e dat la maximum, asta este tot ce poate, deoarece e un MP3 SONY cu CD alimentat de la un singur acumulator de 1,2 V. In conditiile astea extreme poate functiona totusi peste 18 ore fara reincarcare. Cablul de intrare mi l-am confectionat in cateva ore dintr-un cablu ecranat cu 5 fire de la un mouse PS/2 Compaq vechi (2 fire in paralel pentru dreapta, 2 la fel pentru stanga si ecranul care reprezinta al 5-lea fir e masa), are lungimea de 1,2 m si are la un capat 2 conectori plati simpli pentru computer (cu 4 pini respectiv cu 3 pini lipiti decalat unul de celalalt spate in spate - i-am luat de la un cablu de conectare a unui CD-ROM la motherboard), iar la celalalt un jack mama stereo de 3,5 mm pentru panou, lipit la randul sau pe un mic circuit imprimat, pentru rezistenta mecanica si facilitarea lipirii si consolidarii cablului audio. Totul este intarit si protejat cu tub termoplast. Jack-ul vine montat in interiorul consolei centrale sub suportul de brat (la 407 in cutia consolei centrale, care este pentru depozitat cateva CD-uri, langa conectorul de diagnosticare, este data din fabrica o gaurica de 3 mm in diametru, fara intrebuintare, pe care eu am largit-o la 6 mm ca sa incapa filetul de la jack-ul mama prin ea). Cablul intre radio si consola centrala l-am "tras" usor, fara a demonta nimic, folosindu-ma de o sarma de Cu de 1,5 mm diametru izolata cu vinilin, lunga de vreo 1.5 m. Tot acolo sta si playerul MP3 conectat la jack-ul mama printr-un scurt cablu cu jack-uri stereo de 3,5 mm la ambele capete. In acest fel nu am schimbat cu nimic designul interiorului, player-ul e "la mana", sta ascuns si nu incomodeaza in nici un fel.
    dlliviu
    Gold Lion
    Cateodata absenta fumului face diferenta! :naughty:
      Q-uri :
      Credeti ca se poate si la RCD de la 406?? daca da, va ros spuneti-mi cum? eventual poza PLS
      merge si la 307le vechi?
      cam cat costa la peugeot activarea meniului repectiv? Mie mi-au spus ca impreuna cu cablul pe care trebuie sa il comand costa in jur de 300 ron. Cam mult as zice...
      Foarte mult... :| si eu sunt curios dac ase poate pentru 406
      dlliviu
      Gold Lion
        Revin cu o "perfectionare" in domeniu, utila pentru toti cei ce folosesc intrarea auxiliara de la RD4, deoarece de cateva ori am comutat pe radio din greseala si era sa surzesc! Stim ca la cuplarea unui walkman CD sau MP3 player cu volumul la maxim, nivelul de iesire este tot mic, iar ca sa avem in masina acelasi nivel sonor ca la radio trebuie sa dam volumul radioului din dotare aproape de maxim, de exemplu treapta 5 de la radio are ca echivalent cam treapta 22 pentru intrarea auxiliara, avand cuplata iesirea de casti a unui MP3 obisnuit, alimentat cu o baterie de 1.5V. Sunetul se cam strica la volum mare, asa ca am experimentat un mic amplificator pentru masina, de 12V, 2x15W. L-am cumparat ieri de la magazinul Conex de pe strada Maica Domnului (aproape de Lizeanu) gata asamblat, e minuscul, se gaseste tot acolo si o cutiuta pentru el, aseara le-am montat impreuna si functioneaza perfect, treapta 5 de la radio este treapta 5 de la intrarea auxiliara, cu volumul la MP3 player pus cam pe 75%, caz ideal as putea spune. Amplificatorul costa 19 lei, cutiuta din plastic pentru el 9 lei (cam scumpa, dar arata civilizat), conectorii, cablul si cateva jack-uri stereo (2 de panou mama si 4 de cablu tata, cu toatele ajung cam pe la 29 lei (nu stiu exact deoarece mi-am mai cumparat si alte cateva chestii de la ei). Totul intra lejer in cotiera, acolo unde am trasa si intrarea de auxiliar, iar alimentarea amplificatorului o fac de la una din prizele de 12V, din fata sau din spate.
          Scuza-ma dar 2X15 W pt o intrare auxiliara este enorm de mare!!! risti sa arzi amplificarea RD4 care el insusi scoate max 4X15 W. Eu cred ca un preamplificator era mult mai bun, ceva in genul a 500 mW - 2 W max. Mai trebuie sa tii cont si de distorsiunea introdusa de amplificator. Ai incercat si cu alt mp3 player sa vezi daca tot asa incet se aude?
            Am incercat cu mai multe tipuri de playere MP3, toate se aud foarte incet, avand maximum 3-4 trepte de volum diferenta intre ele. Intrarea de linie de la RD4 are amplificare foarte mica comparativ cu amplificatoarele obisnuite stationare. Am incercat initial si cu un preamplificator nu foarte sofisticat, insa nivelul obtinut tot nu a fost nici pe departe suficient pentru intrarea de linie a lui RD4. La prima vedere pare ca 2x15W e mult pentru o intrare de linie, dar atentie, amplificatorul debiteaza puterea aia pe o sarcina de 2 ohmi, conform datelor tehnice; pe o sarcina de 4 ohmi, de exemplu, puterea la iesire scade la 9W pe canal. Intrarea de linie a lui RD4 are impedanta mare, deci amplificatorul functioneaza cam ca un preamplificator, cu ceva mai multe distorsiuni (0.25% pana in 10W), desigur. http://www.paia.com/KRUKits/K143/tda2005_datasheet.pdf
            Schema amplificatorului se poate vedea la adresa http://www.adelectrocom.home.ro/main...eo_tda2005.pdf
            De-aia mi-a placut tipul asta de amplificator, e realizat cu un CI TDA2005, e vechi si nepretentios dar merge echilibrat practic pe orice sarcina de iesire, cu scaderea corespunzatoare a puterii. Banda de frecventa audio pe o sarcina de 2 ohmi este 50Hz - 15kHz, teoretic ca si la un radio FM (in realitate sunetul obtinut este insa mult mai amplu si mai curat la acelasi volum comparativ cu orice post de radio), absolut multumitor pentru mine in masina.
            Intrucat amplificatorul nu are radiator din constructie, iar integratul se cam incingea, i-am atasat un radiator din tabla de aluminiu de 0.9 mm, lata de 2 cm, care inconjoara circuitul imprimat pe 3 laturi, suficient ca sa tina integratul pe la vreo 45 de grade.
              Am incercat ieri acelasi lucru cu un amplificator stereo de 2W/canal pe care l-am "imprumutat" din niste boxe active mai vechi. Castigul in volum pe intrarea de linie a lui RD4 a fost practic nul. Se pare ca intrarea aia audio necesita semnale intr-adevar mari!!!
                se pae ca se poate
                va trimit atasat toate schemele si pozele pe care le am si sper sa ajute...
                si eu stiam ca dupa legarea efectiva trebuie acea activare din soft...se pare ca nu...o sa vedeti aici o legatura inre 2 pini care se pare ca exact acest lucru face, si anume dupa efectuarea legaturii, la pornirea casului, prin schimbarea din buton o sa apara pe afisaj su AUX...bafta...
                eu nu am facut, dar totce va trimit a facut un prieten la care ii merge super ok un mp3 pe care il incarca de pe calc, il tine langa schimbator si e totul ok...
                  sper sa va ajute si sper sa reusiti...sa ne tineti la curent
                    Nu prea inteleg ce masina are prietenul tau, dar 307 nu e sigur. Si nici mufa din spatele radio-cd-ului nu seamana deloc cu ce am eu pe masina. Bafta.
                    e un renault, dar la mine mufa e la fel...si cica asezarea pinilor si rolul lor sunt identice...
                    acum vedeti voi...
                    Da, mufele ISO sunt identice indiferent de fabricant... problema nu e la mufe ci la aparatul RD3 in sine sau la multiplex-ul masinii care nu vrea sa porneasca intrarea auxiliara decat dupa ce e activata cum zice ashtefan
                    Ca idee, am un blaupunkt milano sau asa ceva pe cealalta masina, la care pot activa intrarea auxiliara din meniul lui, pe acel HU merge adaptorul. Si pe reno.ro am gasit ca unii nu au buton/functie de aux pe HU stock de pe masinile lor. Cam aceeasi situatie avem si noi, degeaba e butonul acolo daca nu cupleaza.
                    Norocosi cei cu RD4 sau alte sisteme...
                    Ca o completare, schema, tutorialul si explicatiile sunt bune, testate, verificate, dar nu pentru RD3
                    L.E. Ce reprezinta firul negru din mufa verde la pin-ul 12?
                    dlliviu
                    Gold Lion
                      Am pus cate ceva de aici [ de la poze pana la sfarsit ] dincoace( montare aux rd4) . Va puteti uita daca am preluat corect? daca e ceva gresit dati un report.
                      multumesc.
                        pot face asa ceva si la 206-le meu ,si daca da ce inseamna aux gnd
                          AUX gnd = Ground (masa). pe un cablu stereo este camasa care inconjoara cele doua fire centrale din fiecare cablu.
                          Bafta si numai bine,
                          My 206
                            Teoretic vorbing sant 4 tipuri de amplificare: Clasa A, B, AB, C si D. Diferentele intre ele sant mari si dstul de multe asa ca nu o sa intru in detali dar....
                            cea mai buna calitate a amplificari o are Clasa A dar are si randament mic si aceasta clasa se foloseste in cazul semnalelor mici si foarte mici in general pentru preamplificatoare. Cea mai proasta calitate dar cu cel mai mare randament o are clasa D - in general pt amplificare semnalelor digitale unde calitatea trebuie sa fie la minim.
                            TDA 2005 sant amlificatoare care lucreaza in clasa AB si avand etajul final in contratimp (clasa . Ele au distorsiuni destul de mari si nu sant recomandate a se folosi pe post de preamplificatoare mai ales in schema clasica.
                            Eu am patit o chestie asemanatoare prin '92 cu un Walkman pe care in momentul in care vroiam sa il leg la amplificator nu mergea sau daca mergea se auzea foarte incet. Cand puneam castile mergea. Trebuia sa folosesc si castile dar sa si iau semnal ca sa bag in amplificator. Solutia a fost sa folosesc cate o rezistenta ca sa inlocuiesc castile adica am pus o rezistenta de 30-40 Ohmi intre masa si L respectiv intre masa si R inainte de intrarea in amplificator.
                            Ar fi o idee sa incercati sa puneti o rezistenta cal de 20-40 Ohmi/0.5W (ceva mai mult decar au castile MP3-lui) in paralel cu intrarea amplificatorului sa incercati daca e vreo imbunatatire.... O rezistaenta e foarte ieftina 2-3.000 lei vechi si exista posibilitatea sa mearga bine....
                              Cat a costat in service activarea functiei Aux la RD4?
