Scuturi de protectie - Probleme, intretinere, modificari
  • Dupa ce am ramas inzapezit in doua randuri, in troienele de prin Dobrogea, in incercarea mea nebuneasca de a ajunge la Buc la munca, scutul metalic n-am reusit sa-l "rezolv" (inca), insa am "rezolvat" aparatoarea aia de plastic de langa rezervor, precum si scutul ala termic din aluminiu sau ce-i el acolo. Din fericire, tot inca, n-am "rezolvat" si rezervorul. Da' ma gandesc io ca nu-i timpu' trecut si ca ... la gropanele astea care au rasarit prin Bucuresti si mai peste tot prin romanica ... se rezolva si rezervorul si scutul metalic si jenti si gume si ... mai toata masina. Da' sunt ferm convins ca nea Berceanu o sa rezolve el problema si inca de calitate "nemteasca" la 3000 de euro groapa ...
    • Scuturi - ce exista si ce ar mai trebui
      Dupa cum spuneam si in alt topic, am inlocuit scutul de plastic care s-a dovedit a fi pe duca cu unul de metal (250 ron,pare turcesc, eurodeka brasov). Postez imagini mai jos.
      Ideea este ca nu exista un echivalent din metal si pentru masca din fata scutului, de sub radiator. Improvizeaza cineva asa ceva, din metal? Sau, ma gandesc eu, exista varianta de scut metal care sa acopere si portiunea aceea?
      Cu masina pe elevator si cu gandul la onorabilii edili ai orasului ce dorm prin primarii in timp ce gropile din carosabil se inmultesc, am constatat ca 307-le meu mai are o vulnerabilitate la lovire: un soi de radiator de racire motorina lateral si intre praguri, poate gresesc, vezi foto mai jos. In orice caz, la groapa, sloiuri de gheata sau chiar o bordura, daca se sparge/loveste aia, plangi langa masina. Cred ca se poate improviza o masca de tabla otelita si pentru asta.
      :dry: În viață muncești cu capul sau cu spatele. Depinde ce vrei să te doară!©
      • Sub a mea masina nu am vazut in astfel de radiotor...
        • exista am si eu pe partea dreapta aproape de roata spare.... si pare un lok vulnerabil ...
          tot asa nu are scut ... dar e protejat de o degajare in care e bagat daca e sa lovesti ceva vei lovi mai intai cu fata si apoi cu "burta" masinii asa ca nu cred ca exista probleme in asta
          • Ce spui tu e racitorul de motorina din cate imi amintesc, asa aveam si eu la 307
            • Da, da exact, racitor a zis si mecanicul... Deci e normal ca la benzinare sa nu existe. Cat despre profilele care il "protejeaza" in laterale, eu nu m-as increde in ele, daca iei denivelari asimetrice, cu varfuri (ex: pietre, sloiuri de gheata, animale prinse sub masina etc) ai cam pus-o...
              Ma intreb si eu ca nevinovatu´: cu scutul la 20 de cm distanta, ditamai echipa de la Peugeot, dece l-au lasat frate la vedere??
              • Ieri am schimbat si eu scutul de plastic cu unul metalic acum sunt un pic mai linistit.In privinta racitorului de motorina cei de la PSA s-or fi gandit ca la ei si de fapt in toata Europa exista sosele si nu macadam ca in Romanica noastra.In iarna asta mi s-a raschetat si scutul care protejeaza FAP-ul.Are idee cineva daca il gasesc sh sau after market?
                O zi buna tuturor
                • Azi am rezolvat si eu cu schimbarea scutului...nu am avut probleme acum sunt mai linistit cu cel de metal. Pana la urma observasem ca scutul de plastic nu mai era deloc, ci doar o bucatica ce atarna acolo
                  • Originally posted by Monegasc View Post
                    Si eu in aceaesi locatie, dar nu imi pare rau. Pana acum a facut o treaba buna. Va recomand pe cel de metal, daca vreti sa va protejati masina de lovituri. Cel de plastic e doar "romantic" sa nu intre praful si pisicile la motor.
                    Pardon... eu cu tot cu scutul de plastic am scos o pisicuta de la motor dupa 5 km de mers. Pe deasupra era si vie dar foarte murdara.
                    Cu leutul la plimbare...
                    • Ca tot e vorba de scut....sunt in cautarea unui scut de metal second hand ptr 307 SW an fabricatie 2006, poate are cineva.
                      • Nu cred ca o sa gasesti prea usor second hand pe forum. Cine are nu il da jos. Cauta la dezmembrari desi unul nou nu cred ca sare de 400RON. (bineinteles, nu la eurial)
                        • Mma...am gasit in cele din urma un scut de metal la 300RON care nu se potriveste....Din fericire am putut sa il returnez si sa imi iau banii inapoi.
                          Serios ma gandesc sa imi confectionez unul. Pana la urma e o bucata de tabla otel...
                          • Vorbeste cu colegul Cosmin. Am cumparat de la el un scut nou nout pentru 307. E de calitate foarte buna si vine perfect. Vezi aici.
                            • Scut puntea spate
                              stie cineva unde si la ce pret il gasesc, are o denumire anume? tin sa precizez ca nu este vorba de carenaj (aparatoare roata), este asemanator cu scutul motorului numai ca este pe puntea spate.
                              • Exista, intradevar, niste aparatori termice dar de scut pe spate eu nu am auzit.
