Potrivire jante Peugeot 308
  • Potrivire jante Peugeot 308
    Salut! Vreau sa ii cumpar Pug-ului niste jante pe 17" de pe un Pug 207 RC, sunt 7X17 4X108 ET26 anvelope 205/45/R17.
    Eu am omologate toate jantele pe 195/65/r15, 205/55/r16,215/55/r16, si 225/45/r17 si 225/40/r18.
    Am folosit un calculator de anvelope si daca pun anvelopele de 205/45/R17 in detrimentul 225/45/r17 voi avea in loc de 100km/h .....vreo 97km/h reali. Vreau sa stiu ce mai implica pe langa riscul cu "militianu" , ma refer daca "et"-ul este prea mic sau e bun? Voi fi nevoit sa iau distantiere sa fie la linie cu caroseria?
    Sunt probleme mari cu jantele pe 17 la drumurile noastre? Am avut pe bmw jante pe 17 cu talon de 40 dar nu a avut nimic, banuiesc ca si jantele au fost calitate buna.
    O parere va rog. Apropo am calculat si cu 205/50/R17 si imi iese ca am 101km/h reali la 100km/h in bord...dar nu stiu daca intra talon de 50 pe jantele de 17??? Ce parere aveti? O seara buna
    Din ce am vazut pe forum "maryusdanyel" pe peugeotul lui 307cc a avut jante pe 17" cu anvelope 205/50/R17...help?
    bobovis
    Supermoderator
    ...riscul cu RAR-ul , mai mare decit cu "militianu" . Politistul nu-ti face nimic, pentru ca in certificatele (noi) de inmatriculare nu se mai trec dimensiunile rotilor si anveloprlor. RAR-ul in schimb te ia la bani marunti fara drept de apel, ei introduc VIN-ul in calculator si vad exact ce jante si anvelope sint omologate pentru masina. (certificatul ridicat + amenda).
    Sa nu uitam ca in caz de accident cu victime (Doamne fereste) se expertizeaza masina si daca se constata ca ai roti neomologate...:uhuh:
      Nu stiu cu dimensiunile alea, poate te ajuta cineva mai in masura, eu mi-am luat cum scrie in carte, 225/45R17.
      Ce pot sa-ti spun e ca in general jantele OEM sunt de buna calitate si cu greu vei reusi sa strambi vreuna. Mai degraba faci galma la cauciuc.
      Legat de confort, stai linistit, merg cu 17 de vreo 3 luni si totul e ok, doar o mica idee de rigiditate fata de 196/65R15, cum am avut inainte. In schimb, masina e total schimbata legat de control in curbe si frane, e mai inchegata.
      308-ul are 7,5 J 17 si ET 32.
        Tu ai zis ca ai 225/45/R17, eu nu mi-as pune ca as forta prea mult masina si asa am motor de 1.6 l , spuneti-mi despre aceste jante daca se potrivesc pe 308...sunt de pe 207, daca pot sa pun 205/50/R17...cum am mai spus "maryusdaniel" a pus pe 307 lui dar pe alte jante,....pls
          Pai si eu ce motor crezi ca am? Verifica semnatura Stii cand simti ca trage mai greu? De la 130 in sus, asa ca nu mi-as face probleme in privinta asta. Plus ca sunt 308-uri stock cu dimensiunea asta la roti si motorul asta.
            Intra pe Service Box si vezi cu ce a fost echipata masina. Uita-te si pe CIV-ul masinii (emis de RAR) si vezi ce omologare individuala ai.:wink:
              eu am jantele 225/45/r17 si 225/40/r18 de fabrica pe talon apoi restu pe 15 si 16 pe cartea masinii. vreau sa stiu daca e bun et-ul jantelor daca e ok pe 205 si daca pot pune 205/50/r17 adica sa marerc talonul d la 45 la 50?
                La 308 jantele originale pe 17 au urmatoarele caracteristici: ET7,50 J17 CH 4-32.
                  pai cu et 26 vor fi mai iesite d pe caroserie?
                    Cel mai bine e sa pui cauciucurile omologate daca latimea jantei permite. In rest, am constata ca jantele oem parca sunt mai bune ca cele aftermarket (cel putin fata de astea ieftine, chiar si de la firme mai cu pretentii).
                      salut! Daca jantele au j-ul 7 si et-ul 26 , fata d cat e pe 308 j -ul 7.5 si et-ul 32, care va fi diferenta? Trebuie sa iau distantiere? Sa mi zica cei care au jante pe 17'' ce marimi au.
                        Va salut ! @Tyger , daca vrei sa pui anvelope mai "stramte" de 205 , la acelasi R17 diametrul rotii , vor fi cu 16 mm mai departe de suspensie si cu 4 mm mai in interiorul caroseriei , deci nu ai nevoie de distantiere . Diferenta la rulare este aproape nesemnificativa d.p.d.v. al vitezei indicate la bord , la circumferinta ai 7,85 mm mai mult la astea de 205 , adica 0,39 % ! Te incadrezi linistit in marja de siguranta , creste f. putin viteza , in mile (1 mila = 1,6 km ) indica 70 la bord si tu ai 70,27 ! Intra pe carbibles.com si ai acolo f.bine explicate tot ce am scris eu mai sus ( tot de acolo m-am "inspirat " si eu ) ! Sper sa-ti fie de ajutor !
                        P. S. : Ai grija sa nu frece janta la interior de etrierul de frana , ca eu asa am patit si au trebuit distantiere . Baga roata , strange prezoanele , si daca se misca liber , esti "home free" . adica n-ai probleme ! Bafta !
                        P. S. 2 : Tot ce am scris mai sus are sens pornind de la faptul ca tu ai acum pe masina 225/45/17 anvelopele !!
                          eu am jante pe 15 acum, ceea ce ma intereseaza daca jantele astea d pe 207 7x17 si et 26 si anvelope 205/45 comparand cu ce treb sa am original 7.5x17 si et 32 si anvelope 225/45 influenteaza negativ cu ceva. et mai mic aduce janta mai aproape de amortizor sau mai aproape d aripa?
                            @Tyger , ce roti ai acum ,in momentul asta pe masina ? Scrie tot , si dimensiunile jantelor si ale anvelopelor , tot, tot ! ET-ul este de obicei scris pe interiorul jantei , pe langa gaurile de prindere ! Si scrie si ce roti vrei sa pui - daca am inteles eu bine vrei 4x108 , cu J-ul ( latimea jantei ) de 7 , ET (offset-ul jantei ) de 26 , si diametrul R17 ! Si masoara si gaura centrala ( CB - central bore ) la jantele pe care vrei sa le montezi , sa intre pe ghidajul central de la roata ! Bafta !
                            P. S. : uite , citat din original - "It may sound counterintuitive, but when you increase the inset of a wheel, you decrease the clearance between the inner edge of the wheel and the suspension components." ! Adica : " Poate suna ilogic , contraintuitiv , dar cand creste off-set-ul ( ET-ul ) unei roti , se micsoreaza spatiul dintre marginea interioara a rotii si componentele suspensiei " !! Deci daca tu MICSOREZI ET-ul , CRESTE distanta pana la suspensie !! DECI NU AI NEVOIE DE DISTANTIERE ! Verifica totusi daca nu freaca janta de etrierul de frana !! Bafta bis !!
                              jantele pe care le am acum sunt jantele pe 15 standard d tabla 195/ 65 si vreau sa mi pun jantele d pe peugeot 207 rc pe 17'' 4x108 j-ul 7 et-ul 26 anvelope 205/45 . cam atat stiu. din c mi au zis baietii mai sus eu originale pe peugeot 308 pe 17 trebuie sa am j-ul 7,5 et-ul 32 si anvelope d 225/45. intrebarea mea care este diferenta intre j-uri, et-uri si marimea anvelopei?
