Porneste la a 3-a cheie
    Hmm s-a stricat la timp!
    Si cand ma gandesc ca bateria originala a masinii a tinut 6 ani!
    Bine ca ai rezolvat problema.
      Ce tip de baterie este, mai ales daca a cedat in garantie.
        Din pacate nu e bateria,am schimbat-o dar degeaba.Parca o ia mai repede 5 sec in loc de 11-12 de tinut la automat.Pe tester nu iese nici un defect.Complicat
          Cand pornesti motorul, incearca sa te uiti, tu sau un prieten, la furtunele de alimentare. Daca vezi bule de aer, este posibil ca sistemul de alimentare sa nu fie etans.
            unde sa fie bule?
            Pe exteriorul furtunului?
              Pe interiorul furtunului
                Cum sa vad bule de aer intr-un furtun negru?
                Glumesti probabil
                  Le asculti cu stetoscopul cand trec ....
                    Glumesti probabil
                    Pai zi si tu,cum sa vezi bule de aer pe exteriorul furtunului??e logic:daca ai bule de aer pe interiorul furtunului inseamna ca sistemul de alimentare nu este etans si de la asta s ar putea sa ai aceste probleme.Nu stiu ce culoare au furtunele tale dar sigur la asta se refera colegul @dinraa.
                    • #25
                      In cazul in care conducta de alimentare ( cea IN de la pompa de inalte) este opaca,se intercaleaza un furtun transparent.
                      Cele mai frecvente cauze pentru bule pe aceasta conducta IN sunt inelele de etansare a conectorilor la filtru sau filtrul imbacsit.
                      • #26
                        Si eu ma confrunt cu o astfel de problema.La pornire motorul se zguduie zdravan,si dupa 5-7 secunde merge normal ,la un interval de 8-10 ore ,se repeta povestea.Am lasato la reprezentata unde a stat 15 zile si nu iau dat de cap.Testerul lor arata ca totul este OK,la partea mecanica sa gasit bule de aer pe conducta de alimentare.Au tot cercetat de unde provin bulele si nu au reusit sa gaseasca ,spun ca parca vin de pe retur bulele.Nu stiu unde sa ma mai duc si ce sa fac!
                        • #27
                          Ce treaba are returul cu turul?Returul merge in rezervor.Deci bulele raman acolo.Eu zic sa scoti furtunul de la filtru,si sa sufli catre rezervor.Sa vezi daca vezi pete de motorina undeva.Sau desfaci si turul de la rezervor,pui pe cineva sa tina degetul si faci vid.Tragi cu gura si pui limba.Daca nu iti tine limba inseamna ca undeva are gaura.Spor la treaba.
                          • #28
                            Baieti au montat un furtun transparent din punctul " A!"pana la rezervor si tot apar bulele de aer.Au dat si pompa de la rezervor,au curatat rezervorul si spun ca sunt depasiti de situatie.
                            • #29
                              Punctul A fiind ce?
                              • #30
                                Pai asta nu stiu !de acea am scis asa(punctul A)
