Porneste la a 3-a cheie
  • Porneste la a 3-a cheie
    Salut,407-le meu porneste destul de greu dupa 2-3 zile de repaus,in nici un caz la prima cheie,indiferent cat tin la automat.Trebuie sa-i dau 2 -3 chei ca s-o ia.Am incercat sa tin contactul pus 15-20 secunde inainte de pornire,dar degeaba.O tin in garaj,deci o pornesc pe la 20 grade,nu are legatura cu temp.exterioara.Daca a stat mai putin de 10-15 ore de la ultima pornire o ia la sfert,altfel dau chei.Motorul este 2.7 hdi.Poate fi bateria sau ce?Nu apare nici o eroare la bord,masina are 60000 km si a inceput sa faca asa acum 3-4 luni
    Fiind cald afara,bujiile incandescente sunt irelevante si atunci mai ramane doar o problema de alimentare cu carburant ,dar si una pe linie electronica.O diagnoza cu citirea parametrilkor motorului la pornire este binevenita.
      Poate fi si bateria .
        Aproximativ aceeasi problema o aveam si eu! Daca lasam masina mai mult de 8-10 ore nepornita nu pornea la prima cheie. Am schimbat bujiile ca erau oricum vechi dar nu s-a rezolvat problema. Am fost la cineva si mi-a verificat furtunasele de alimentare cu combustibil(le-a dat jos si s-a uitat sa nu fie fisurate) apoi le-a pus la loc. Cand a dat sa demonteze capacul la filttru de motorina a observat ca acesta nu era fixat bine..Dupa operatia asta masina pornea la prima cheie dar trebuia sa tin vreo 10 sec la automat. Am facut un test de baterie si in loc de tensiunea 640 la pornire aveam 440. Am inlocuit bateria si acum porneste mai bine.. nu la sfert..dar mai bine!(aprox 3-5 sec de tinut la automat). Problema s-a remediat cat de cat dar nu de tot.. Eu am 307 cu 2.0HDI 90CP 2003. Iti recomand dimineata inainte sa o pornesti sa scoti capacul la motor si sa te uiti daca nu ai bule de aer pe furtunasul de alimentare (cel care vine in filtrul de combustibil).
        Daca rezolvi sa ne spui care a fost cauza!
        Peugeot 307 2.0 HDI 90CP 2003 2 doors!:love:
          In primul rand se recomanda schimbarea filtrului de combustibil si etanseitatea sistemului de alimentare .Ori trage greu combustibil , ori prinde aer .
            M-a mancat undeva sa schimb eu filtrele si uleiul,asta include filtrul de motorina,asta acum 8000 km.L-am desfacut din nou acum 2 zile si garnitura nu parea sa stea bine.Am fixat-o cum trebuia (cred) si tot asa face.Am verificat bateria,dar e buna.Mi-au zis ca daca invarte nu e bateria.Ma tem ca la diagnoza nu au ce sa gaseasca,masina porneste 0k,doar sa o las peste noapte la ei.
              E o sugestie, nu stiu daca motoarele de 2,7 au pompite de amorsare ca la 1.6, dar daca au, incearca sa o amorsezi inainte de a o porni si vezi daca face la fel.
              Toate cele bune.
              U.M.T.
                Nu are pompita de amorsare din pacate.
                  Daca bateria da (invarte) nu inseamna ca este buna ,trebuie sa invarte electromotorul la o anumita turatie ca sa porneasca motorul .Si eu am avut aceeasi problema si am rezolvat prin inlocuirea bateriei.
                    Si eu am avut ca aceeasi problema. Pornea dupa 5-7 secunde la automat. Cand a dat putin frigul (4-5 grade dimineata) nu mai pornea deloc. Am schimbat bateria, care avea 6 luni, tot asa face. Apoi m-am dus la service au dat electomotorul jos.....acolo era problema. Axul ala din mijloc avea joc foarte mare. Am schimbat electomotorul si porneste la sfert.
                      La c3 aveam problema asta si s-a dovedit ca era alarma. La 307 aveam o gramada de erori la pornire ( abs, airbag, pornire greoaie) care au sfarsit prin a nu mai porni de loc. Daca poti incearca sa pornesti legat cu cabluri electrice la bateria unei alte masini. Daca o ia din prima problema e la baterie. Daca nu e altceva.
                        Si eu ma cofrunt cu astfel de probleme,acu doi ani in iarna ma lasat bateria,si am inlocuito cu o baterie marca Tudor.Im iarna respectiva nu am mai avut probleme,urmatoarea iarna nu mia mai pornit ca aveam trei buji arse am inlocuit bujiile si a fost totul ok.Acuma din nou nu mai porneste,nu invarte bateria am dus bateria la servis mi-sa spus ca este ok este la 80%din capacitate,au incarcato 12 ore si a pornit masina,au verificat alternatorul care incarca bine.Azi dimineata nu invartea bateria din nou.
                          Electromotorul cum suna cand dai la automat? Aceeasi problema am avut-o si eu.. lasam mai mult de 8-10 ore masina si nu mai pornea de la prima cheie! Schimbasem (dupa cum am mai zis intr-un post anterior) bujii, baterie dar nu se rezolvase! In schimb ceva era suspect.. electromotorul suna ciudat cand il porneam la cald (scoatea niste sunete inalte ciudate) iar la rece invartea destul de lesinat (el trebuie sa invarta f repede..intr-o secunda cam de 3-4 ori). Am fost la bacau la cineva si mi l-a desfacut in bucatele..le-a curatat cu peria..le-a uns cu nujt ce..a inlocuit 3 bujii si acum e ca nou! Porneste la fel indiferent de cat sta masina!
                          Sper sa-ti fie de ajutor!
                            Originally posted by cry View Post
                            (...) am dus bateria la servis mi-sa spus ca este ok este la 80%din capacitate,au incarcato 12 ore si a pornit masina,au verificat alternatorul care incarca bine.Azi dimineata nu invartea bateria din nou.
                            1.Baterie la 80% din capacitate nu stiu cat e de OK. Problema nu e cat e de incarcata bateria ci daca da suficient curent la pornire. Nu ai specificat daca ai mers cu masina la service ( deci teoretic s-a mai incarcat pe drum ) sau au venit si au tractat-o. In orice conditii e posibil sa ai un consumator care sa-ti descarce bateria in repaus ( vezi cazul meu cu C3 / alarma si mai nou am patit-o cand am uitat farurile aprinse... ).
                            2. Ai posibilitatea sa masori tensiunea la bornele bateriei ( cu o borna scoasa! ) ?
                              Am primit o baterie nou nouta cu care azi dimineata la -8c a pornit la prima cheie ,urmeaza ca bateria cea cu probleme sa fie dusa la un test, de catre cei care o produc sau o comercializeaza (mentionez ca pe 12 Ianuarie expira garantia bateriei).
