inlocuire termostat 307
    Salut baieti.
    Am si eu o mica mare problema. Nu stiu daca postez in locul potrivit, dar m-am saturat de problema asta. La masina din semnatura am schimbat acel senzor care da temperatura in bord, am schimbat acea termorezistenta de langa radiator care cica ar comanda termocupla, si tot am probleme. In primul rand, imi ramane cuplata termocupla la prima treapta chiar si dupa ce opresc masina. Merge cel putin 10 minute si imi consuma bateria. Chiar acum, iarna fiind, tot porneste termocupla si ramane cuplata... In al doilea rand, temeratura apei aratata in bord nu ajunge niciodata nici macar la 80 grade... Sta pe la 70, ba urca la 79, scade brusc la 70, sub 70, 65, etc..Se joaca asa. Ce ar putea fi? Mentionez ca nu cred ca e caldura suficienta in masina si treaba se justifica. Pt ca daca termocupla aia imi raceste mereu apa chiar si iarna, de unde caldura? Deci caldura ar fi...dar nu cred ca este cum ar trebui sa fie in mod normal. De cand am masina nu a urcat apa niciodata la 90 grade si termocupla aia imi face figuri ramanand pornita numai cand vrea ea. Nu mereu. Am observat ca ramane cand merg in regim turat. Aveti idee ce ar putea fi? Mi-a ramas sa mai schimb termostatul despre care s-a vorbit aici...dar nu vad ce legatura ar avea cu termocupla. Nu ma pricep si de asta cer ajutor aici. Ms anticipat!
    Peugeot 307 SW din 2004, 1,6 HDi, 109 CP, cu FAP. Cod motor: 9HZ
      Zi, ai schimbat termostatul?Tot am asteptat sa aflu rezolvarea problemei tale însă vad ca nu ai mai postat nimic.Sa inteleg ca el a fost problema?
        Salut baieti si Hristos a inviat! Am o mica problema cu termostatul, am atasat o fotografie pe unde imi pierde antigel, ce pot sa fac, se poate repara anume pe unde imi pierde pe la garnitura? Va rog ajutati-ma, am adaugat antigel deja 20 litri!
        Poate ca eu n-am aratat corect depinde cum sta montat...intelegeti cum e montat, undeva dedesubt imi pierde antigel si imi pierde chiar cind masina e oprita!
        Last edited by Cristi_M.; 22-04-2014, 08:50 PM. Reason: Macar "Hristos" scrie cu majuscula!!!
          Din pacate nu ramane decat sa o schimbi. Si eu am schimbat termostatul recent tot din aceeasi cauza. Te sfatuiesc sa schimbi si "ciotul / tubulatura" aia care se imbina in pompa de apa.
          Nu ramane decat sa desfaci capacul de la vasul de expansiune pentru eliberarea presiunii ori de cate ori parchezi masina ca sa nu mai faci balta sub masina. Si in mers se pierde, intra in presiune.
            Si eu am probleme cu pierderea de antigel.mie imi pierde pe la mufa aceea verde,se poate ca aceasta sa nu fie bine pusa sau chiar garnitura.In momentul cand trag de mufa aceasta se misca circa 0,5cm inainte si inapoi.parerii?merci
              Am rezolvat!O a doua garnitura la senzor si gata!
