inlocuire termostat 307
  • inlocuire termostat 307
    unde este montat termostatul la un 307 hdi ?
    Am incercuit cu rosu, iti trebuie o cheie de 13 parca.
      La 1.6HDI locatia e tot pe acolo dar e capsulat daca nu ma insel. Kluing200, ce motor ai ?
        motor hdi de 2 litri 90 cp ,se potriveste poza 2 de la chris_307
        si inca o intrebare , se pierde lichid cand se demonteaza ? mersi fain.
          Daca ai motorul pornit da daca-l ai oprit nu sau poate acolo 2-3 stropi.
            mersi
            foarte utila postarea.
            acum ma si duc sa scot termostatu (in seara de craciun)
            nu mai functioneaza termostatu (radiatorul ramane rece desi la bord arata ca se incalzeste). daca-l scot, por merge fara termostat 1-2 saptamani?
            mersi
              eu cand l-am schimbat am pierdut cam 1L de lichid, sa ai la indemana antigel sa nu pui apa... probabil din cauza faptului ca este presiune pe instalatie, chiar daca am desfacut busonul de la vasul de expansiune.
              dau si eu cu parerea acum: pai nu faci nimic daca mergi fara termostat 1-2 saptamani...e ca si cum ar ramane pe deschis si ciu-ciu caldura.
              307 2.0HDi - 90CP 227k .... and up :blush:
                am inlocuit termostatul pentru ca mi-a ramas pe pozitia deschis si nu se incalzea motorul. Pret 360 lei la Eurial (cel mai mic pret de pe piata), motor 2.0 HDI 136 cp. Timp pentru operatiune 2 ore, trebuie o tubulara speciala in stea (nu imbus) pentru desfacerea prezoanelor din blocul motor, demontarea bateriei, deconectarea mai multor senzori pentru a va usura accesul, cleste pentru coliere si aveti grija la un furtun situat in spatele termostatului are o conectica mai ciudata, trebuie sa scoateti mai intai siguranta pe care o are si apoi trageti ferm de el, acest furtun are o bucsa care va ramane ori pe stutul termostatului ori in furtun(tre scoasa) si montata pe stutul noului termostat,, apoi presati puternic in furtun si puneti siguranta, restul operatiunilor in ordine inversa. Cu ocazia asta am inlocuit si aproape tot antigelul aprox 4 l, specificatie G12.Am vazut si de ce nu mai functiona cel vechi, o prostie de garnitura s-a rupt de pe marginea discului de la termostat si nu mai inchidea perfect pe scaun, din pacate nu pot ca o inlocuiesc pentru ca totul este capsulat intr-o carcasa
                MODEL: 307 HDI RC unicat
                  wow.... 360 roni.... wow
                    Salutare, pana la urma a mai demontat cineva un termostat pe motorul de 1.6 hdi? Eu am incercat azi dimineata si mi-am cam prins urechile, e destul de ascuns. Am dat jos bateria si tot n-a fost suficient, am incercat sa dau jos si standul bateriei, insa m-am izbit de un surub care e cumva sub panoul de sigurante si care nu a vrut sub nici un chip sa se desfaca. In plus cred ca e un surub al termostatului pe care nu-l vad, ca inca se mai tine in ceva.
                    Poate a mai incheiat cineva operatiunea asta cu succes sa ne mai arunce niste tips-uri. Multumesc anticipat!
                    Toate bune! (Peugeot 307, T6, 1.6 Hdi, 110)
                      Un surub al tavitei bateriei se desface pe sub carenajul care se demonteaza ) rotii stanga . Pentru surubul din spate -jos al corpului termostat trebuie o tubulara de 8 cu cardan sau o cheie inelara de 8 cu clichet.
                      Operatia de demontare se face numai daca se doreste inlocuirea corpului termostat.
                        Multumesc frumos pentru promptitudine, inteleg ca piesa nu se poate doar inspecta, eventual verifica daca merge si pune la loc... Apropos, ai cumva idee la ce servesc cele doua fire ce ajung la termostat? E vre-un senzor de temperatura pe-acolo?
                        La mine problema e ca se incalzeste motorul, temperatura continua sa urce iar la ultimul test pe care l-am facut am urcat o panta, am dus temperatura aproape de 90 (88-89) si apoi am pus mana pe radiator si era rece. Asa am ajuns sa suspectez termostatul. Si ma gandeam ca poate gasesc ceva blocat pe-acolo si pot sa rezolv asa problema, fara sa inlocuiesc piesa. Daca ma insel nu e un capat de tara nici sa o schimb...
                          Pune mana pe radiator in toate partile.Iarna vei simti caldura doar local ,de regula in partea de jos.
                            salutare, ce tip de antigel se pune la 1.6 16v (nfu)?
                            multumesc.
                              Foarte usor de schimbat termostatul cu ajutorul acestui topic si acestui forum,am gasit aici informatii despre antigel,cantitate,am inlocuit singur tot antigelul,termostatul,filtrele aer si polen;Mersi
