Pai si ce? tot merg anapoda. Daca era sa am senzor de ploaie(cum ar fi trebuit sa am daca nu imi dadeau alta masina) era ok...dar asa nu ma agit sa-l pun.
Senzori lumini si ploaie
Am si eu o problema sper sa ma puteti ajuta va rog. Maneta de semnalizare la 307 meu cade in mers pe partea stanga semnalizand intruna...cei de la service mi-au spus ca nu se poate repara si imi trebuie un bloc de lumini nou sau sh...nou e f scump deci optez pt sh si am gasit unul pe net sh care are si senzori de lumina si senzori de ploaie si nu stiu daca se potriveste avand in vedere ca al meu nu are decat senzori de ploaie. astept comentarii. respecte!Last edited by ValiG; 19-12-2010, 10:04 PM.
se potriveste din punctul asta de vedere, blocul de lumini cu senz de ploaie si lumina are un singur buton in plus in capatul manetei de semnalizare. blocul tau se poate repara.
salut
am si eu o nelamurire in privinta senzorului de temperatura (imi cer scuze dar poate este un topic si pt asa ceva, dar nu l-am gasit).
asadar...dimineata, frig... -5 grade si dupa ce pornesc motoru si caldura in masina, temperatura afisata in BC incepe sa creasca ajungand undeva si pe la +2,3,4 grade (depinde cat de mult merg); si asta am patit-o cam tot timpu. si cand era vara la +35 grade, dupa ce deschideam clima, imi indica mult mai putin...cca +25 G.
de ce se intampla chestia asta? patiti si voi asa?307, 2.0 HDI, 90 CP
gropile sunt facute ca sa fie luate :nhl:
Salut Eu am eroarea autolight fault Am senzor doar de lumina Nu vrea sa mearga acel senzor De curand am schimbat parbrizul, iar parbrizul are deja montat pe el un senzor si de lumina dar si de ploaie treaba e ca mufa mea are doar 4 pini pt ca era facuta doar pt lumina iar senzorul cel nou de pe parbriz are 6 pini
Stiti cumva cum sa fac o improvizatie sa mearga macar acel autolight cu senzorul asta?!notebook
Singura idee care imi trece in cap acuma (nedormit de 30 si ceva de ore) este sa scoti senzorul de pe parbriz,il desfaci si vezi care este cel de lumina si care sunt firele de la el,apoi vezi cum se duc acele fire in mufa si conecteaza-le pe alea care le ai tu.Din cate stiu eu ar trebui sa fie separat,daca nu sunt separate si abele sunt pe placa atunci nu prea cred ca ai cum sa faci sa iti mearga doar ala de lumina.Ori iti faci si stergatoarele automate la senzorul de ploaie,ori renunti la senzorul de lumina.
