Senzori lumini si ploaie
  • Senzori lumini si ploaie
    As dori tare mult sa-mi pot monta senzori de lumini (eventual si de ploaie) aftermarket pe un 308 dar nu stiu daca e posibil. Si-a facut cineva aceste modificari?
    Tu chiar ti-ai cumparat 308 fara nici o dotare? Nici senzori de lumini nu are ? :|
      @kukylica, pentru curiozitatea mea si nu numai, esti @kukylica sau noul posesor al masinii?
      ON TOPIC: Chestiunea cu senzorii este destul de complicata.
        Este tot el, a vandut vechea masina si si-a comandat alta.
        Kukylica, treaba e destul de groasa cu senzorii. Trebuie alt bloc de lumini, fire peste fire, senzorii in sine.
          Eu sunt kukylica, am vandut peugeotul 308 pe benzina (din avatar) pe care l-am avut (la Eurial in regim buy-back) si am comandat altul diesel pe care il astept sa vina.
          @expres intrebarea ta legata de dotari mi se pare rautacioasa si n-am sa-ti raspund la ea.
            Parbriz(cu suport pt senzor), senzor, bloc de lumini si activare. Firele cred ca sunt trase. Daca ai casco iti fisurezi parbrizul si dai diff pt unu cu suport de senzor si restu iei de la dezmembrari. Eu miam pus senzor de lumina dar a fost mai simplu pt ca la mine senzorul era pe bord si blocul de lumini il aveam de cand s-a stricat primul. Daca vreau si de ploaie tre sa fac si eu la fel, adica sa imi iau parbriz nou.
              Unde ai facut chestia cu blocul de lumini, la ce service?
                Scuza-ma daca te-am deranjat cu intrebarea. Nu am vrut sa te supar si nu am spus-o pt a te simtii prost. Imi cer scuze. Era o simpla intrebare.
                Ti-am spus, nu se merita treaba cu senzorii, eu am pe al meu 307 si oricum nu ii folosesc, cand abea picura ele merg de nebune pe viteza a doua sau a treia.
                  Si eu am avut senzori pe 307 dar mie imi functionau normal, in functie de intensitatea ploii dar si de viteza de deplasare
                    Deci senzorul de lumina imi merge ireprosabil.
                    Senzor de ploaie nici ca vreau...mai ales ca e investitia care e. Ai dreptate ca merg aiurea, am mers cu Ariciul si picura afara a pornit pe III si apoi s-a oprit.
                    Blocul e facut de mine(montat demontat) cat si schimbat maneta de la un bloc de lumini stricat care avea Auto. Diferenta intre blocuri de lumini e doar ca cel cu Auto are un buton in capatul manetei.
                      Si legaturile la senzor le-ai facut singur?
                        A fost precablata. Doar am pus senzorul in mufa.
                          bongo, tu ai reusit pana la urma sa faci senzorii sa mearga? Si, e ok sau nu ?
                            Da, numai senzorul de lumina. Pt cel de ploaie am nevoie de senzor, fire si alt parbriz iar investitia asta nu o fac ca mi se pare stresant sa plece stergatoarele asa fara sa iti dai seama..cand mai tare cand mai incet) In schimb asta de lumina e excelent, in parcare la real se aprinde imediat.Mama mi-a zis ca si ziua pe un drum prin padure s-au aprins deci merge foarte bine. Ce mi se pare anapoda e Follow me home care stinge farurile cand inchui masina.As fi preferat sa stea si dupa ce o incui pana se termina cela 45 de secunde. Poate o sa optez pt un modul follow me home care imi aprinde farurile si cand o incui si cand o descui.
                              De fapt cei de ploaie merg destul de bine, cu exceptia momentelor cand ba ploua, ba nu ploua si viteza tot variaza. @ bongo - vezi ca sunt doar 2 trepte la stergatoare.
