Pompa de servo-directie. Probleme.Rezolvari.
  • #61
    Am inteles ca la unele nu se poate schimba rulmentul,se schimba toata pompa....
    De ex, la 206, 1.4 hdi 2002 nu se poate schimba rulmentul...
    • #62
      BUNA ZIUA.am si eu o problema cu pompa servo.am un peugeot 407.pompa pierde ulei p deasupra prin gaurik aceea d aerisire d la capac.cand opresc masina atunci cand este frig face spuma si iese afara uleiul.mentionez k uleiul face spuma numai cand este frig.am tras d ea iarna trecuta si am trecut iarna cu vreo 4 ,5 litrii d ulei.dar acum a venit iar frigul.am vazut k unii au rezolvat problema prin schimb d rulment.prefer sa o carpesc ..macar pt prima dat decat sa dau sh 13 mil.se poate reolvva?multumesc..astept sfaturi
      • #63
        Originally posted by silviu_se
        @allex_87 ,ulei este la bidonas? Nu stiu ce poti auzi la pompa de spui ca merge.
        [ATENTIE]Fara Quote !!![/ATENTIE]
        este ulei in bidonas, chiar este la nivelul maxim. pompa se aude pe loc , atunci cand virez sau sunt cu rotile bracate. mai nou face zgomot si la relanti sau in turatii, inainte nu facea.
        :)306 xs maniaaaaaa
        • #64
          Probleme si reparatii servodirectie
          Am o problema foarte aiurea cu servodirectia,cu cat accelerez ma tare cu atat merge mai greu volanul.Daca misc de volanul fara sa accelerez merge perfect, il pot invartii cu degetul mic.Are cineva idee care-i baiul?Lichid servo are .
          catalin gheorghe
          Banned
          • #65
            Probabil nu are nicio problema. Se numeste directie activa parca..sau asistata, nu mai retin.
            • #66
              o problema are fiindca pana ieri nu se manifesta asa.Nu i vorba de directie asistata ,chiar imi merge greu volanul chiar si cand o accelerez stand pe loc .
              • #67
                Lucreaza supapele aiurea?Cand a fost inlocuit ultima data uleiul servo?
                • #68
                  150 cu ochi inchisi.Trancane paletii pompei.
                  • #69
                    Vio, cum ne dam seama ca ar trebui schimbat uleiul servo?
                    • #70
                      Aceeași întrebare am și eu pentru domnul Vio. Spre exemplu în cazul meu am lăsat mașina mai mult timp pe dreapta, doar plimbări scurte săptămânale de câte 5-6 km ca sa o mai mișc din când în când. Zilele trecute când am pornit motorul am sesizat un fâsâit la pompa de servo când acționam volanul, se auzea ca și cum ar fi aer pe instalație. M-am uitat la nivelul lichidului și era cam pe la jumătatea rezervorului. Asta s-a întâmplat la pornirea motorului după câteva zile în care nu a fost pornit deloc. In schimb, Duminica am făcut un drum mai lung iar când am ajuns acasă acel zgomot dispăruse. Sa fie oare nevoie sa schimb lichidul de servo? Si care ar fi costul? Citisem undeva pe reno.ro ca cică ar fi o problema cu un semiring pe la pompa de servo care cedează și de aceea se aude acel fâsâit singura soluție rămânând înlocuirea completa a pompei.
                      P.S. 1.4 HDI, 92.000 km.
                      Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
                      • #71
                        Un Vajait la Pompa
                        Buna , eu zunt mai nou prin zona, fiind doar recent intrat in Club ) am si eu la masina din dotare PUG 406 HDI, un vajait care se aude constant , e din zona de la servo ! m-am uitat cu un mecanic, am ascultat si de acolo se aude , de la pompa, mecanicu zicea ca e de la cum baga presiune, nu e chiar asa mare zgomotul , DAR este ca un sunet de fond (suparator) care se aude in plus peste , zumzetul motorului ! Masina e recent luata, nu stiu cand a fost schimbat ultima data Uleiul Servo , dar o sa incerc varianta asta prima data !
                        Care v-ati mai lovit de problema, va rog sa imi sugerati o cale spre rezolvare, eliminare vajait . De curs doar pe la futunul care iese din pompa pare acolo sa "transpire ceva ulei" , e uns 10-15 cm furtunul.
                        • #72
                          Cum se goleste instalatia servo?
                          Ce tip de ulei se pune?
                          catalin gheorghe
                          Banned
                          • #73
                            solutionare zgomot servodirectie
                            Buna ziua!
                            Referitor la schimbarea uleiului de servo, este chiar recomandat de catre producatorii de masini ca intre 30.000 si 60.000 km sa se inlocuiasca, deoarece prin utilizare, uleiul isi pierde din calitati, si de lubrifiere, si din calitatile hidraulice.
                            Despre partea cu rezolvarea zgomotului prin inlocuirea uleiului, este totul relativ pentru ca exista posibilitatea sa aveti scurgeri prin caseta (asta datorita faptului ca spuneti ca era uleiul pe la jumatatea rezervorului). Acest lucru se poate verifica desfacand colierele burdufelor de la bieletele de directie din partea de pe caseta de directie si dand burdufele la o parte, iar daca de acolo curge ulei, atunci aveti probleme cu caseta de directie, si daca ati mers cu uleiul sub minimul rezervorului exista posibilitatea ca sa aveti uzura in capul hidraulic al pompei.
                            Am vrut sa relev faptul ca fara o verificare exacta, inlocuirea uleiului nu rezolva problema zgomotului din pompa. Pompa bazaie in doua cazuri: cand are uzura in capul hidraulic sau cand nu are destul ulei in rezervor. Al doilea caz (uleiul insuficient din rezervor) duce negresit si in scurt timp catre prima situatie, respectiv uzura in capul hidraulic.
                            • #74
                              Furtunul de retur de la pompa se lasa la scurs intr-un lighean, apoi decuplati si turul, care pleaca de la pompa spre caseta, il puneti si pe acela in acelasi lighean si NUMAI CU MOTORUL OPRIT luati maxim stanga-maxim dreapta de volan pana cand goliti complet caseta de directie de ulei. Asa se goleste instalatia. Uleiul folosit este cel din manualul de intretinere al masinii, recomandat de producator.
                              • #75
                                Cu tot respectul fata de mecanicul dumneavoastra insa nu "e de la cum baga presiune". Va rog, la fel ca si pe dl adybratulescu, sa verificati in primul rand nivelul de ulei. O pompa vajaie cand ramane fara ulei. Acum pot fi trei cauze: curge pompa, curg conductele sau curge caseta. Conductele se pot verifica daca curg, pompa se poate verifica si ea daca curge (deoarece in ambele variante simptomul este vizibil "cu ochiul liber"), iar in cel de al treilea caz, dati burdufele de la caseta la o parte si daca va curge ulei, atunci CASETA este cauza care determina pompa sa bazaie, deoarece prin scurgerile din caseta scade nivelul de ulei din vasul pompei. Odata functionand fara ulei suficient se uzeaza si pompa, de aceea e bine sa ii completati nivelul de ulei tot timpul.
                                In cazul in care v-a lasat totusi pompa, eu va recomand sa o reconditionati, iara NU sa luati din dezmembrari, deoarece marfa din dezmembrari inseamna uzuri ale caror grade nu le puteti cunoaste, si in cazul acesta achitati o marfa pe care primiti cel mult o garantie verbala (care nu de fiecare data e luata in considerare), achitati eventual un transport daca o luati din tara, mai achitati o manopera de inlocuire, un ulei de servo si exista riscul major ca atunci cand, dupa ce ati montat-o pe masina, sa constatati ca de fapt nu functioneaza sau functioneaza defectuos. In cazul acesta, puteti considera ca v-a costat mai mult o pompa nefunctionala decat daca ati fi reconditionat-o pe cea pe care o aveti. Chiar si pompele noi sunt (in cazul pompelor mecanice) accesibile ca si pret.
