Pompa de servo-directie. Probleme.Rezolvari.
  • #31
    Se gaseste de cumparat numai rulmentul???
    sigpic
    • #32
      ceva detali despre cum ai schimbat rulmentu?
      • #33
        Spre surprinderea mea, rulmentul s-a potrivit cu cel de la alternator de Dacia. Poate o sa va amuze acest lucru dar pana acum nu am niciun fel de problema. Bineinteles se poate cumpara un rulment si de alta provenienta decat cea obscura dintr-un magazin de piese Dacia dar ma grabeam asa ca...
        In privinta montatului trebuie sa avertizez ca totul a fost improvizatie, am avut noroc ca am reusit sa o demontez in ordinea corecta si ca, dupa montare, mai si functioneaza.
        407 1.8/ 125 HP:mad:
        406 2.0/ 110 HP:naughty: - de vanzare
        308 1,6e/120 CP;)
        • #34
          Bune şi daciile cu rulmenţi paralelipipedici şi roţi pătrate la ceva... )
          • #35
            Si eu am acelasi "zornait" la pompa de servo-directie, si la relanti, si mai ales cand fac stanga sau dreapta, chiar si in mers. Nimeni in Piatra Neamt nu se baga s-o repare.
            Am gasit un mecanic vechi lucreaza la spital si ma duc maine sa incerce s-o faca sa nu mai piarda lichid (cu un filet, cu garnituri de cupru, nu prea am inteles), ca imi picura din cand in cand pe alternator si imi aparea "batery charge fault" si nu mai incarca bateria atunci.
            Stiti cumva se poate face aerisirea la pompa de servo directie si pe unde (e prin caseta de directie cum e la altele sau nu are aerisitor pug-ul) ?
            • #36
              Mi se pare o treaba buna ce ai facut armand. Acum depinde ce nevoie ai de masina ca daca stai sa te gandesti ca pompa oricum e stricata si oricum dai 1200 ron s-o schimbi eu zic ca merita o incercare. Asa mi-am incercat-o si eu cu maneta de la semnalizare si uite ca in loc sa dau 5-600 ron (dezmembrari) am reparat-o. Dar asta e alta discutie intr-un alt topic.
              Viata e grea dar trece... (by Parazitii)
              • #37
                Nu trebuie aerisita.Si eu am avut un "zornait"la pompa de servo si problema era ca pierdea lichid pe la un furtun de pe langa caseta de directie.Pompa zornaie cand nu are destul lichid deci iti pierde pe undeva iar daca nu esti atent si ramane fara lichid ,la revedere pompa de sevo-directie
                • #38
                  culmea era ca borcanul era plin cu lichid si tot zornaia, iar intre timp zornaitul a disparut de la sine. Am ramas si fara lichid de vreo 5 ori pana mi-am dat seama pe unde curge si dupa asta aparuse zornaitul dar in rest pompa imi functiona ...
                  • #39
                    prieteni, aceeasi problema o am si eu. deci pomap de servo cand incepe sa zornaie, pei zornaie frate, de te dai jos din masina si iti vine sa iti smulgi tot parul din cap. cand am patit prima oara asta, am lasat masina pe dreapta si am tractat-o s doua zi vreo 20 km pana in constanta, ca m-am speriat rau. dupa vreo 2 sapt am ajuns la un mecanic (ca abia atunci am facut rost de cash), care pur si simplu mi-a umplut bidonasul de lichid de servo si mi-a spus ca pompa de servo e pe duca. acum daca am grija si o data pe luna ii completez lichidul, nu mai face figuri. dar toturi, trebuie si ea reparata sau schimbata. daca cineva stie vreun mecanic care sa se bage prin ct, pls help...
                    apropo, pt cunoscatori, nea' nelu zaharia nu se baga, deci altcineva...
                    Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
                    IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
                    • #40
                      @cerbu din cate am vazut pompa daca are defect in interiorul ei nu se mai baga nimeni s-o repare. Mie imi era rupt stutul care intra in pompa si mi-a facut cineva ca un fel de surub in locul lui si am rezolvat-o. Vezi ca la publicitate avea cineva o pompa cu 200 ron
                      • #41
                        Salutare
                        Am si eu o mica mare problema..........servodirectia merge greu in comparatie cu alte masini. Ce ma sfatuiti sa fac? Pompa se aude , merge, dar nu stiu c se intampla este greoaie, iar la viraje trebuie sa trag eu de volan sa revina...........pls HELLLLP!!!!!!!
                        :)306 xs maniaaaaaa
                        • #42
                          Rulmentul de la flansa amortizorului ar putea fi inghetat (daca problema este de cand a venit frigul) sau gripat (daca problema este mai veche).
                          • #43
                            Salut.
                            Am si eu o problema , de 2 zile se aude un zgomot cand virez stanga sau dreapta . Zgomotul se aude si in mers, si cind stationez si invart rotile. Este un fel de pocnitura deocamdata se aude incet , dar ma gandesc sa nu se accentueze. S-a mai confruntat cineva cu aceeasi problema? Stie cineva de la ce poate fi?
                            MULUMESC.
                            • #44
                              Cam de unde vine zgomotul mai exact? Din interiorul masinii sau din camera motor?
                              • #45
                                Zgomotul se aude din exterior . Nu se aude foarte tare trebuie sa opresc muzica si cladura ca sa il aud bine .
