Am bateria de cand e masina adica de 5 ani. La frig a incepus sa faca figuri, nu mai porneste. Vreau sa o schimb si nu stiu ce baterie trebuie sa iau la motor de 2l diesel 16 valve 136 cp. Din ce scrie pe baterie nu-mi pot da seama cati amperi are (Ah). Pe ea scrie " Varta 12v l3 450/720A (EN) " Imi poate explica cineva cati amperi are bateria si ce inseamna toate cifrele alea?!?
Acumulator diesel
720A e curentul maxim debitat la pornire. Modelele noi au 750A.
http://www.varta-automotive.com/index.php?id=100
important e amperajul la pornire, a ta are acuma 720, colegul gasise in specs la alea noi 750 Amperi.
Valoarea cealalta, amperi/ora, este mai putin importanta, odata masina pornita, alternatorul duce toata partea electrica si reincarca bateria in acelasi timp. 450 este indicativul celor de la Varta, de fapt inseamna probabil 45 amperi, nu stiu de ce au inca un zero in plus... daca iti cade alternatorul, aceasta marime ar putea sa dea o indicatie cam cit timp alimenteaza bateria toata instalatia electrica, inclusiv calculatoare, etc. Plecind de la un estimat de 45 amperi/ora, ( desi cred ca e cam mic pt bateria ta ) si tinind cont ca un bec de far consuma circa 5-6 amperi ( 65W ), iti dai seama cam ce timp ar duce singura. Daca iei in calcul si calculatoarele, cd+amplif, mers noaptea cu faza aprinsa, probabil e problema de 2-3 ore pina se descarca de tot bateria si te lasa in drum.
Pt formatul L3, cauta aici, PAGINA 8, referinta pt format este BAC.
stima
De obicei raportul e cam 1:10. 74Ah: 750A.
Dimensiunea e cea mai importanta. Eu am schimbat bateria ieri si daca ma luam dupa vreo 2 " specialisti" trebuia sa-mi iau de 72Ah si aveam mari sanse sa nu incapa in locas. Asa ca cel mai bine ar fi sa o masori.
Intre Varta si Bosch eu am ales pe cea de a doua pentru ca-i mai ieftina si sunt identice. In plus Bosch-uri vin mai putine la garantie.
Modelul meu ( 2.0HDI 90HP ) a avut baterie de 63Ah ( care a tinut de cand e masina: 6ani si 7luni ). La modelul tau e posibil sa ai nevoie de una de 74Ah.
In principiu cu cat e mai mare cu atat e mai bine, fara a exagera insa pentru ca s-ar putea ca alternatorul sa nu-i faca fata.
Lungimea acumulatorului vechi iti va "spune" ce baterie sa iei:
Bateria de 63Ah are dimensiunile: 242 x 175 x175, iar cea de 74 sau 77Ah: 278 x 175 x 175. Dupa cum vezi e diferenta semnificativa de lungime intre cele doua si vei munci destul de mult daca alegi o baterie cu o lungime prea mare.
Ai aici un exemplu de dimensiuni si preturi.
Am luat si eu de curand rombat calciu ,parca pe la 720A la 250 ron ,cand am pornit prima data am ramas cu gura cascata la cat de repede invarte electromotorul fata de cea originala .Nu se merita sa platesti dublu pe o baterie de firma pentru o diferenta mai mica de 5% ,Tine bateria de firma cat doua baterii romanesti pe care le iei in acelasi pret???
P.S. Si eu incurajez industria romaneasca !!!
