bip la pornire
    Bip-ul la pornire cred ca este de la ESP. Am aceeasi priblema de vreo luna (nu la fiecare dar sigur cand motorul e cald). In mers simteam niste franari si credeam ca e de la motorina (ca ar fi de calitate proasta-Petrom) dar nu e asa, ca la un moment dat calculatorul mi-a oprit motorul in trafic si mi-a afisat pe ecran ca am presiunea la ulei scazuta si ca mi-a inchis ESP-ul (uleiul schimbat si verificat, nu am inteles mesajul), eu l-am dezactivat de la butonul de pe bord dar dupa cum scrie si in carte se activeaza automat la peste 50km/h. Am citit si cu avertismentul sonor si intredevar asa zice ca apare cand ai necazuri cu ESP-ul si recomanda un sevice, lucru pe care l-am facut dar mai am pana la data programata ca e agolmerat cred (Servunion Iasi).
      daca bip-ul suna o singura data (si este putin mai gros decat celelalte bipuri si nu apare nici un martor) cand pornesti masina este de la baterie. Si eu am avut, am fost la ei si am schimbat bateria.Atentie la 1.6hdi 110cp, mie mi-au pus baterie de 74ah parca.
        Salutare
        Si eu am avut acelasi bip la pornirea de dimineata,dar asta cind era foarte frig afara -15 iarna trecuta,am rezolvat problema desfacind cele 6 capacele de la baterie si completand cu acid de baterie pina la nivel
        Toate cele bune
          Aceeasi treaba si la mine, un bip de tonalitate joasa, fara mesaj in bord. Dupa cateve zile, bateria (originala, 2005) m-a lasat complet si am schimbat-o cu o Varta.
          Peugeot 307 FL 1.6 hdi 109 cp
            Este 100% bip-ul de la baterie. Mie mi-e aproape terminata bateria, face de fiecare data mai nou, la fiecare pornire. La ultima spalare chiar m-a lasat (tipii au ascultat muzica la maxim in timp ce o spalau, drept urmare au terminat-o).
              La mine a fost de la lichidul de racire(am completat cu antigel pana la maxim)acum 2 ani si anul trecut de la baterie.Sincer nu mai stiu daca a bipait la fel sau diferit,cert este ca cele 2 probleme sunt cele mai des intalnite atunci cand incepe sa bipaie.
                La mine a fost de la baterie. O aveam din 2005.
                Peugeot 307 X-line, Mai 2005, 1.6 HDI 110CP, T5 restilizat, climatronic bi-zona, Rouge Lucifer, Cruise Control & Audio IN (aftermarket):unsure:
