bip la pornire
  • bip la pornire
    De ceva timp atunci cand pornesc masina, se aude un bip cam de doua ori in bord. Tin sa mentionez ca nu se aude mereu iar pe display nu-mi arata nici o atentionare. Ce am sesizat este ca pornirea ar fi putin mai greoaie. Repet, nu mereu.
    V-ati mai confruntat cu problema asta? 1,6 hdi.
    Aceeasi problema o am si eu doar ca face bip de 3 ori. Si inca nu stiu de ce face asa. Masina merge fara probleme.
    Last edited by 205; 05-10-2010, 09:01 AM. Reason: Lipsa majuscule la inceput de propozitie.
      Si la mine se întâmplă, dar extrem de rar. Cred ca numai atunci când răsucesc cheia foarte repede și imediat ce se sting toți martorii, fără sa mai aștept sa treacă câteva secunde de la stingerea lor. In cazul meu mai suspectez și bateria care are vreo 5 ani. Motor 1.4 HDI, 92.000 km fără probleme pana în prezent.
      Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
        De obicei face asa cand e frana de mana trasa si vrei sa pleci de pe loc.
        Low is a lifestyle.
          Asta știu, dar acel bipait apare când deja pui mașina în mișcare. Eu vorbeam de un bipait în momentul în care pornește motorul, atunci când nu ar trebuii sa conteze frâna de mana. Posibil sa fie și asta cauza, dar la mine se întâmplă extrem de rar, și eu mereu am frână de mana trasa înainte sa pornesc motorul. Deci ar trebuii sa bipăie de fiecare data. Insa, eu unul nu o încadrez la capitolul probleme, mi-a făcut asa odată sau de ori într-un an, poate fi bateria, o bujie sau mai multe, sau poate nu e nimic.
            Daca nu apare nimic nici pe display si nici in bord , pentru a afla cred ca e cel mai bine sa o pui pe tester ...
              Pune-o pe tester, poate iese la iveala. Am incercat sa pornesc masina repede, fara sa astept sa se aprinda indicatorul OIL OK si nu a facut bip. Bateria de cat timp o ai?
                Cel mai uzual motiv este cel al lipsei de comunicatie intre transponderul cheii si BSI via COM pentru o durata foarte scurta de timp, situatie destul de frecventa la Peugeot. Cel mai rapid este identificarea cauzei cu PPS-ul.
                  Problema cu bipul o am si eu dar numai iarna cand este foarte frig afara. Pentru aceasta eu banuiesc bateria. Adica nu este foarte posibil sa nu aiba destul curent in ea si calculatorul sesizeaza si da un mic semnal.
                  307:jump:
                    De multe ori se poate intampla ca nivelul antigelului sa fie la limita minima iar atunci cand masina se pune in miscare sa ajunga pentru putin timp sub minim. Mie asa mi s-a intamplat, si asta vara si acum trei ani. Plecam de pe loc si bipaia dar nu aveam timp sa vad ce apare pe display.
                      De cateva zile de cand e frig afara cand plec de pe loc se aude si la mine acel bip de 2 ori fara o eroare pe display.Ieri i-am pus un pic de antigel nu am mai tras seara frana de mana si nu a mai facut nici un bip dimineata.Ba da unul azi dar era cu fuell low
                        De 2 zile, am aceeasi "problema" - un bip la pornire, fara martor in bord sau mesaj; insa e un bip altfel decat cele de avertizare (e de tonalitate mai joasa). Face asa numai cand e motorul rece.
                        Peugeot 307 FL 1.6 hdi 109 cp
                          Mai puneti putina apa distilata sau antigel (daca stiti care a fost pus) in vasul de expansiune si s-a rezolvat problema cu bipaitul cand e motorul rece.
                            Si la mine face la fel, un singur beep chiar in momentul in care invart cheia. Nicio eroare sau martor. Si mie mi se pare ca porneste o idee mai greu...
                            Bateria originala din 2005, nu cred sa fi completat la lichid racire. Voi verifica nivelul.
                            Peugeot 307 X-line, Mai 2005, 1.6 HDI 110CP, T5 restilizat, climatronic bi-zona, Rouge Lucifer, Cruise Control & Audio IN (aftermarket):unsure:
                              Puneti pana aproape de MAX, merge si putin peste dar nu cu mult.
