AUDIO 406 - probleme, intretinere, modificari ?
  • Este foarte bun sfatul colegului @helios si anume sa inversezi polaritatea doar la unul din difuzoarele fata dar pe care dintre ele?? Dupa ce faci acest lucru asculta efectul doar pe difuzoarele de pe fata, nu si pe spate. Daca basul si-a revenit trebuie sa vezi si daca fata(front) este in aceeasi faza cu spatele(rear). Aceasta o probezi apoi dand de butonul balans doar pe dreapta sau pe stanga si sa vezi daca se pierde basul in timp ce balansezi sunetul intre difuzoarele stanga fata(ex) cu stanga spate. Daca basul este ok si nu se pierde atunci inseamna ca toate cele 4 difuzoare sunt in aceeasi faza.
    Daca ai nelamuriri ma poti suna la numarul din semnatura.
    Succes!
    tel. contact: 0740160095.
    • va salut si va multumesc de sfaturi, pana la urma am pastrat dif. originale, am antifonat usile si fetele de usi si se aude impecabil ! nu va imaginati ce diferenta face izolarea, bass super profund - la modul cel mai serios vb. cat si inaltele si mediile se aud f. bine,
      Revin cu o alta problema si nu ii dau de cap....astazi ascultam muzica mai tare...undeva la vol.24 , cand dintr-o data...a inceput sa distorsioneze...ca si cum ar fi in scrut difuzoarele...si le-am luat prin eliminare: am testat doar difuzoarele fata - stanga dreapta, pe urma spate, stanga dreata si am constatat ca dif. de pe fata dreapta face figuri, daca decuplez difuzorul se aude f. bine, dar cand il cuplez...distorsioneaza de la vol. mai mare de 8 in sus, am pus si un dif. de pe un 407 ( care sunt identice ) si tot la fel face, are cineva ceva idei ? multumesc
      https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
      • Finalul cd player-ului defect! Cd player-ele ce echipeaza 406 desi arata la fel sint modele diferite, tot Clarion, unele modele au o racire deficitara si la volum mare se poate distruge finalul! Aceeasi problema am avut-o si eu, tot pe difuzorul dreapta fata, am schimbat finalul si dupa o perioada s-a dus si acesta, am schimbat cd player-ul si are cam 5 ani fara probleme!
        • Cat de bine este antifonat portbagajul la al nostru 406?
          As vrea sa-mi cumpar subwoofer+amplificator si nu stiu cat de puternice sa fie.Clar nu vreau ceva sa ma scoata afara din masina sau sa tremure tabla pe masina ,vreau sa se auda foarte clar si bass cat de cat puternic.
          Aveti ceva recomandari?Nu as vrea sa investesc foarte multi bani in asta.
          • Salut eu am cumparat un JBL CS1204B si un amplificator Magnat Edition Special Two, 1 x 500W, 2 x 150W, 2/1 canale si se aude destul de ok.Am dat pe ambele 700 de lei.Trebuie sa imi antifonez portbagajul ca imi cam baraie tabla la volum mai mare.
            • Salut. Am un Peugeot 406 din 1999 2.0 HDI cu radio casetofon Clarion si de curand cand pornesc masina nu mi se mai aprinde displayul cu afisajul postului de radio, data, ora, temperatura si nu mai functioneaza nici radioul. Puteti sa ma ajutati cu pareri ce s-ar fi putut intampla sau cum as putea rezolva problema? Mentionez ca am verificat toate sigurantele inclusiv cea de pe casetofon si sunt ok.
              georgepopoiu
              • Buna ziua.Ma interesează dacă știe cineva o rezolvare la o problema legata de cd auto.Uneori cīnd opresc motorul cd-ul continua să funcționeze și singura comanda care o mai ia este doar volumul.Nu intra nici macar in "economice mode" și dacă o las 10-15 să stea cu motorul oprit cīnd pornesc iar motorul īși revine.Nu īnțeleg care ar fi cauza.Multumesc anticipat.
