Salut. Am un Peugeot 406 2.0 HDI ,2002, ,90 CP si o mare problema la castofonul Clarion. Nu mai intra cd-ul in el. L-am desfacut si am vazut ca s-a blocat , adica nu mai vrea sa se desfaca sa intre cd-ul. Aveti idee unde ar trebui sa umblu ?multumesc anticipat.
AUDIO 406 - probleme, intretinere, modificari ?
Sa ma bag si eu in discutie. Dupa aproape 6 ani cu 406-le, m-am hotarat sa schimb sunetul. Complet.
Am deja echipamente serioase, dar am o mare problema. Am scos difuzoarele stock si m-am ingrozit de spatiu, sistem de prindere, structura, etc. Hai ca-n fata se rezolva cu un inel de MDF mai altfel, da' ovalele pe spate cum naiba le prind?! Sub masca aia sunt vreo 5cm pana la o placa metalica unde am o gaura unde intra doar magnetul difuzorului si doua gauri pentru prindere.
Daca a facut cineva asta, va rog frumos un PM cu detalii, sau chiar si aici, sa ramana in istorie...
sal am si eu o problema la un peugeot 406 coupe problema este la casetofonul original al masini cand am cumparato din olanda proprietaru a uitat sa imi dea parola la casetofon am bagat aiurea ca nu am gasit codul nicaieri in acte problema e ca nu imi mai cere sa bag cod nu imi mai afiseaza nimik ce apartine de casetofon ce pot face se mai poate face ceva la acel casetofon sau trebui altu cumparat tot ca acela pentru ca am magazie de cd statia orginala a masini. momentan am un casetofon normal cu cd montat pe masina dar e aiurea pentru ca imi merge doar boxele din bord daca scot boxele acelea si bag boxele din spate (acest casetofon are o singura mufa pt boxe) nu se aude nimik. problema e ca stiu ca boxele merg toate pentru ca mi-au mers cu vechiul casetofon. astept raspunsuri multumesc .
Placa din spate se poate da jos. Dupa o sa ai acces la tabla pe care pe care stau boxele, eventual o poti modela dupa bunul plac dar o sa ai ceva de munca ( numai eu stiu cat m-am chinuit cu bormasina sa dau gauri in ea ). Boxele pe spate la 406 stau practic peste acea tabla.... Sfatul meu este sa ii faci si insonorizare daca ii schimbi sunetul !Originally posted by fxg View PostSa ma bag si eu in discutie. Dupa aproape 6 ani cu 406-le, m-am hotarat sa schimb sunetul. Complet.
Eu unu, mi-am achizitionat un Xcar Link, si sunt extrem de multumit. mergem impecabil. Se conecteaza pe intrarea de magazie, si merge absolut tot, comenzi volan, display-ul arata nr. Track-ul, nr. CD-ului (forder-ul respectiv de pe stick), si durata melodiei...Merita fiecare ban, si ne scapa de toate problemele.Peugeot 406 2.0 hdi
Pe site-ul lor oficial, xcarlink.ro, pret 329ron, garantie 12 luni, daca ai iesirea de magazie activata este plug&play, daca nu, cu diagnoza se activeaza iesirea si dupa se pune xcarlink-ul... cu stick se fac folder-e de tip CD01 CD02.... pana la 99 de melodii pe fiecare cd, si gata...apare totul pe displayPeugeot 406 2.0 hdi
