  • Mda, e foarte scump!!
    Si eu caut o solutie. Mai am cateva luni pana ies din garantie si ma gandesc la o solutie de tipul:
    - gasesc pe cineva care sa-mi faca din plastic sau fibra un accesoriu (adica o cutiuta neagra, frumos rotunjita sa se "pupe" cu restul design-ului) sa mut actualul afisaj portocaliu undeva in zona grilei de pe bord,
    - si apoi, in spatiul ramas sa montez ceva de tipul:
    http://www.okazii.ro/catalog/6847555...ner-2-DIN.html
    sau
    http://www.okazii.ro/catalog/8558115...etooth-TV.html
    sau
    http://www.okazii.ro/catalog/6704892...avigatie-.html
    In felul asta imi raman actualele informatii si comenzi pe volan. In plus sper sa-mi iasa si legarea pe sunet dintre cele dou device-uri.
    Finalul ar fi cam ca aici dar cu o "cutiuta" mai mica pt. ecranul original!! Ei au folosit piesa cu codul 8209.G8 pe care am sa incerc sa o caut si la pejo sa vad cat e.
    http://www.youtube.com/watch?v=RgwJx...eature=related
    mugur_ungureanu
    • Si eu m-am gandit la solutia asta, dar se pare ca e cam complicat in zona aia a bordului. Tot cei de la Peugeot mi-au zis ca nu prea merge.
      Peugeot 407 ST Executive 2.0 HDI
      • Ce sa zica si ei.....
        Un carputer sau un carPC foarte bun costa pe la 1000 de Euro (cu carcasa de aluminiu, touch screen, gps si toate alea). Unul mai ieftin pe la 2000 RON. Da si tu un Google si vezi. Se monteaza in torpedo sau in cele doua buzunare din portbagaj.
        Mai este si un site spaniol (http://www.solocarputer.com/phpbb2/portal.php) care explica pas cu pas cum se monteaza pe 407 (au chiar vreo 3 optiuni - cu ecranul portocaliu pe bord, in locul brichetei si ....)
        Interfata este gratuita (Road Runner) arata super si poate fi customizata.
        Uite aici o interfata de Honda
        http://www.carputer.ro/blog/2008/01/...-runner-carpc/
        Totul pare OK. Poate gasim si un service care sa monteze profesional!
        • "RT3 v6.63 build 890 cdrom" - A facut cineva acesd update? Are ceva efect, sau mai bine zis despre ce e vorba.
          • Eu am 6.63 pe leul meu si merge struna.
            Sincer nu stiu ce stia inainte, am facut update prima zi dupa cumparare.
            • @loplo, am descarcat acum cateva zile pe un cd fisierul cu 6.63 si l-am instalat. Mie nu mi se pare nimic deosebit fata de 6.60 care il aveam inainte. Cum era inainte este si acum. MP3-uri puteam asculta si inainte deci nu vad care este sparla. Intrebarea mea pentru voi este,, Ce imi ofera in plus aceasta versiune ? '' pentru ca vad ca este identica cu 6.60 care l-am avut inainte. Am tinut apasat pe MENU si am observat ca acum este 6.63. Inainte era 6.60, deci softul s-a instalat fara probleme.
              • Conform unui alt forum:
                "6.62D is a bug-fix version of 6.6 (as is 6.63)"
                Deci diferentele ar trebui sa fie minore, chiar de neobservat.
                Pot fi greseli de ortografie prin meniu, sau chiar probleme de soft, care nu apar neaparat pe display.
                • Oke, deci un lucru e cert. Vizual nu s-a modificat nimic. Intrebare : Cum fac sa mi se extinda meniul ? As vrea sa am si PDC vizual, sa se vada masina pe display cand dau cu spatele. Aceasta versiune 6.63 poate face acest lucru daca pun PPS-ul pe ea ?
                  • cica din cate am auzit ca aceasta treaba se poate face numai in Service ... dar daca gasesti smecheria posteaz-o pe aici .ms
                    • Se poate activa si o pagina suplimetara in ODB care afiseaza 2 bargraph-uri cu temperaturile si check-ul presiunii in pneuri.
                      A propos de CD-uri cartografie:
                      ce CD-uri cu harti detineti?
                      • da, exista.
                        • Si cum naiba facem si noi sa activam prostiile astea ?!?!? Cunosc pe cineva care si le-a activat dar nu vrea sa spuna nimic. E drept ca nu mi-e prieten ; este patronul unui bun prieten de-al meu.
                          Am tot cautat pe net cum se activeaza dar mai mult de PDC vizual nu am gasit nimic. Sunt multumit totusi ca am gasit acest PDC vizual cum se activeaza. Cu timpul poate gasim si la acestea activarea.
                          • mie nu au vrut sa mi-l activeze deoarece credeau ca risc sa nu-mi mai porneasca unitatea de navigatie. o tampenie in opinia mea.
                            uite niste instructiuni, chiar daca pentru citroen, ce trebuie activat este identic.
                            As the son of a Citroen Dealer / Garage I have full access to all Systems we have to change settings of our cars .
                            My weapon of choice was the "Lexia" used by Citroen garages (don't mix that up with the also existing "proxia").
                            I have a Citroen C4, so it will most probably work on a Citroen C8, but I'm not sure about the other brands.
                            The Procedure (some menu options are in german, sorry for that, but I don't have the exact english pendants for them):
                            First you start the Lexia and initialise the Diagnose Option.
                            You choose your car's type (C8, C4 ....) and enter the serial number provided on a sticker where you also may find the color-code. You only need the first 5 digits of this most probably 7-digits number.
                            Now connect the Lexia to your car, switch on the ignition and start the diagnose-procedure.
                            After the diagnose has been finished, you go through the menu's as following:
                            > Telematics (RT3)
                            > Remote Setup (don't know it exactly, but it's "Ferncodierung" in german).
                            > Manual Setup (same problem for me, in german it's "Manuelle Ferncodierung").
                            > Configuration of Telematic-Control-Unit (Konfiguration des Telematiksteuergerätes)
                            > Display Options (Anzeigeoptionen)
                            In this menu you may set the option "Additional Menu: Boardcomputer" (Ger.: "Zusätzliches Menü 'Boardcomputer' ")to "active" (Ger.: "aktiviert")
                            this is what you want!
                            That's it! Instant Fun!
                            • Aha, oke. Deci asta ar trebui facut. Si mie mi se pare o prostie ca risti sa nu-mi mai porneasca unitatea de la navigatie. Chiar nu cred asa ceva. Nu cred ca faceau ei meniul acesta extins ca dupa activarea lui sa se strice ceva. Mai degraba nu cred ca stiau sa ti-l activeze si ti-au bagat gogoasa asta. Daca imi aduc bine aminte parca mi-ai spus cand am vorbit la telefon acum ceva timp despre vrajala asta. Apropo, ti-ai activat functia sa-ti afiseze distanta in metri si sagetile acolo pe display-ul mic dintre ceasurile din bord ? Stiu ca nu aveai chestia asta activa si am gasit eu pe net cum se activeaza, bineinteles tot cu PPS-ul.
                              • n-am activat nici asta.
                                nu au stiut cum se activeaza. pur si simplu.
                                in momentul in care am vazut cum arata acest pps, un program foarte simplu de utilizat, am realizat ca baietii de la service habar nu au cum sa foloseasca acel soft.
