  • #61
    ciudat , si eu as vrea sa il dau jos de acolo si nu ma lasa "DjGhita" in cat timp te-o lasat sa il dai jos de pe sait ????
    • #62
      am rezolvat in cele din urma , l-am dat jos de pe sait , dar nu merge nimic , nici macar softul vechi nu il pot pune pe engleza , cum se face , care ma ajuta ??? ms
      • #63
        este simplu
        daca vrei sa faci update de soft, scoti sim-ul din telefon, pornesti motorul ca sa nu intre in economy mode. sa opresti si radio-ul.
        apoi introduci cd-ul si astepti sa instaleze, o sa scoata cd-ul afara de 2-3 ori, nu te atingi de el.
        in principiu noua versiune se va instala in engleza. daca nu este in engleza, te duci la setari la limba in meniul rt3, selectezi limba engleza apoi o sa iti ceara cd-ul.
        introduci cd. apoi trece pe engleza si asta e tot.
        • #64
          O sa incerc azi , o sa ma descurc cu instalarea , nu vad ce sa nu mearga , si inca o problema , " economy mode " -ul asta intra in functiune cand e slaba bateria sau asa face de obicei , am incercat sa ascult niste muzica cu motorul oprit si in max cateva minute mi-a intrat in economy mode ... ms
          • #65
            Nu ai nici o problema, asta e si scopul. Navigatia, HDD si toata electronica de pe masina consuma destul. Daca mai ai si JBL, e clar de ce intra atat de rapid. Cand bateria e incarcata (sa zicem dupa ce ai condus putin), Economy Mode intra teoretic in max 15 min...daca dai muzica mai tare poate sa intre si in 5 min ).
            Gandeste-te numai cat consuma amplificatorul.
            • #66
              inteleg , azi m-am uitat mai bine la masinuta si lipseste wooferul din masina , e secound , si probabil l-a scos careva afara , problema e ca am incercat sa pun softul pe engleza si nu ma descurc nicicum , am facut cum a zis "themadman" si nimic , tot scoate cd-ul cu softul tot il baga inapoi dar nimic , nu se schimba nimic pe ecran , numai ca cauta cd-ul il arunca inapoii afara si gata , oare trebuie apasate ceva taste , care ma poate ajuta , pls ... ms mult
              • #67
                scuze , nu am observat cand ai scris, din meniu nu poti schimba limba? nu ai acolo engleza? ca nu am inteles prea bine,
                • #68
                  am in meniu si engleza , dar cand dau engleza isi cauta cd-ul , il bag in cd-player... si nimic, tot intra si iasa cd-ul , de ma plictisesc , pe ecran nici o schimbare ... dupa ce isi scoate cd-ul apare iar mesajul ca isi cauta cd-ul , si-l ia iar si o tine tot asa , ma omoara franceza asta
                  • #69
                    nu stiu de ce face asa.
                    pot sa ne spui macar ce versiune de soft ai?
                    pentru a afla tine apasat butonul "menu" cateva secunde.
                    • #70
                      interesant, cand am facut update a mers fara probleme.
                      inainte de a face schimbarea aveai meniu in limba engleza?
                      • #71
                        eu am avut limba franceza inainte de update.
                        dupa update a trecut singura in engleza.
                        • #72
                          am mai incercat si azi si fara un rezultat pozitiv , a ramas la fel , Versiunea de soft de pe cd e 6.51 , am tinut apasat tasta Menu cum ai zis dar nu imi apare versiunea softului de pe masina , apare altceva nu stiu ce pe franceza . Uite ce am facut azi , am pornit masina , am intrat Meniu , am mers la limba , am pus engleza si imi cerea cd-ul , am bagat cd-ul si am stat si m-am uitat sa vad ce face , tot l-a scos si la bagat , am lasat sa treaca 10 min , si tot asa a ramas , nimic nu s-a schimbat . La voi cand ati facut Update , o aparut ceva pe ecran , sau macar cand ati bagat cd-ul cu softul , ca la mine nu apare nimic , nu mai stiu ce sa fac , i ceva acolo dar nu-mi pot da seama CE ANUME
                          • #73
                            daca erai din bucuresti te ajutam cu cea mai mare placere live in parcare
                            este un pic mai dificil pe net.
                            incearca altfel, instaleaza imaginea cu update-ul cu daemon tools si fa un cd cu noua versiune. adica nu faci cd-ul cu "burn image to disc" ci cu "copy cd". viteza cea mai mica posibila, max 4x si un cd de buna calitate.
                            apoi incerci procesul de update la masina. asa cum am descris mai sus (motor pornit,radio oprit,fara sim in telefon).
                            nu are voie sa nu mearga.
                            • #74
                              Ce versiune ai dat jos de pe net?
                              Verifica sa fie update-ul cel bun, deoarece daca ai aceeasi varianta instalata pe masina nu se intampla nimik, asa cum spuneai, intra si apoi il scoate.
                              Scriai ca versiunea de pe cd este 6.51, dar varianta pusa de noi e 6.63, vezi sa nu fi dat jos acceasi varianta care o ai instalata, v6,51 nu citeste mp3 acea varianta am avut-o inainte de update.
                              Eu zic sa mai verifici odata cd-ul, dupa ce faci cd-ul la viteza mica asa cum scrie si mai sus, deschide-l pe calculator si vezi daca contine acele 85 de file
                              "* Your final CD should conatin 85 files."
                              Bafta, si nu uita RT3 v6.63 e cea cu mp3
                              • #75
                                o sa incerc din nou , ms mult , o sa va tin la curent , am facut azi un cd nou cu softul luat de pe adresa postata mai sus de " themadman " lcred ca este ultima versiune , cd-ul coincide dupa ce l-am facut cu imaginea din calc , corect pana aici , dar cand l-am facut cu NERO am dat 4x si el mi l-a facut la 8x , acuma e ceva cu nero , dar tot l-am dus la masina si am incercat , dar tot nimic ... cred ca pana la urma ma duc la Peugeot sau o sa mai incerc ... dar deja cat tot am butonat sistemul ala incep sa inteleg pe franceza ))
