Nu merg alea care arunca apa pe parbriz
    Mda...am ajuns acasa si am desfacut ambele furtunase, pe ambele curge fara probleme, nu e de la pompa sau traseu. La duze pare sa fie, cand trag aer pe ele, se videaza, cand suflu, nu trece nimic. O sa iau o seringa, sa incerc sa injectez ceva detartrant, daca aveti vreun sfat ceva, astept cu interes.
      un sfat bun este sa le schimbi costa 20 ron una si nu e o avere sau o investitie mare.
        Apreciez....azi am reusit sa termin bateria, incercand sa le desfund. Si-au dat putin drumul, am pus o solutie de detartraj, am suflat, am tras, am injectat cu seringa, etc.
        In mijlocul actiunii, am plecat la Carrefour sa iau un incarcator de masina, 80 TND (cam 40 EUR)....am pus la incarcat masina, mergea greu, cam 15 Ah zicea in manual....am reusit sa o pornesc, moment in care mi-a aparut rosu pe display "Power steering faulty - STOP!". Am crezut ca e la misto, dar nu era....volanul se misca foarte greu. Cu motorul pornit, am continuat operatiunea de detartraj...mergea din ce in ce mai bine. Pana la urma, si-a dat drumul si servodirectia, si duzele....cam la 40%, dar tot e mai bine decat nimic.
        Mai continui maine, deocamdata, trebuie sa plec la o petrecere....sper sa reusesc si sa ma intorc, mai am autonomie 70 km iar bateria face figuri.....mama lor de duze .
          Mie duzele alea mi se infunda odata la doua luni. Am curatat vasul. Am pus doar solutie cumparata de la reprezentanta. La ultima vizita pt schimbare duzelor a pus si capac original la vasul stropgel ca cel care era nu era original si poate ca intra mizerie. Acum functioneaza deocamdata... e cam stresant ca odata la doua luni sa trebuiasca sa schimbi duzele.
          Last edited by 205; 04-10-2010, 02:21 PM. Reason: Lipsa majuscule la inceput de propozitie.
            Va salut! Am luat eu ieri de la E Pantelimon duze strop gel cu 29 de lei si ceva bucata. Vin in punga si cu o bucata de furtun care are pe el o valva de sens unic.S-ar putea ca problemele de infundare de la valva aia sa fie.
              Si eu am avut necazul asta vreme buna si nu-i dadeam de capat, indiferent ce puneam in rezervorul de apa. La un service un mecanic a desfacut tubuletul de sub duzele alea, a verificat circuitul si cand a vazut ca totul era ok pana acolo a suflat duzele cu aer comprimat dar in sens invers, dinspre afara inspre inauntru si de atunci merg fara probleme.
                Am avut aceesi problema .
                Am avut furtunasul ciupit si nu tasnea cum trebuie pe la cotitura la capota..
                Verifica asta...
                bobovis
                Supermoderator
                  cum se scoate "chestia aia"?
                    eu nu am gasit decat k 68 de lei perechea
                    • #25
                      Merge suflate, si eu am reusit, numai daca nu-si dau drumul atunci eventual le inlocuiesti.
                      • #26
                        Am avut si eu probleme cu cea de la sofer, baga un jet gros la baza parbrizului. Am incercat cu o lita subtire fara nici-un rezultat. Am bagat un ac, am zis ca ori o stric si iau alta ori o fac. A mers, acum stropeste bine pe parbriz. Eu am tinut motorul pornit, am preferat sa consum ceva motorina decat sa raman fara baterie in schimb am consumat un rezervor de lichid de parbriz, cred ca si ceva motorina ca a urcat consumul mediu la 9.
                        • #27
                          si totusi imi zice si mie cineva va rog cum se desfac..cum o dau jos?
                          • #28
                            La ce anume te referi? Ce vrei sa dai jos?
                            • #29
                              Evident, vrea sa dea jos diuzele .Eu te-as ajuta cu placere daca as stii, insa si eu sunt curios.
                              • #30
                                Se deschide capota, scoti capitonaju putin din urechi in dreptu lor, te uiti si o sa vezi ca are pe o parte, nu retin care, un fel de clema pe care o apesi cu surubelnita inspre diuza si apoi inspre afara. O sa se incline intr-o parte apoi iese. Mare atentie sa nu rupi, putina rabdare si iese. iar furtunul il scoti de la imbinare, se scoate plasticu din mijloc de la imbinare, are un fel de siguranta acolo, si apoi iese. Sper ca m-am exprimat bine.
