Am o problema chestiile alea care arunca apa pe parbrizul din fata (nu stiu cum se numesc)care o fi problema?
Nu merg alea care arunca apa pe parbriz
"Alea" se numesc sprituitoare. Fara suparare, dar stilul in care ai formulat intrebarea, fara sa precizezi nimic mai mult (se aude motorasul dar nu iese apa, nu se aude motorasul, etc.) lasa mult de dorit.
Daca dadeai un search, gaseai in alte topicuri raspunsul la intrebarea ta...Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
NAV: DreimGO DG100 PNA
ICE: Kenwood KDC-F327
DRL: SMD3528 IP65
Va salut! @Tiberius daca ai manual de utilizare ,la pagina 148 ai sigurantele fuzibile compartiment motor si acolo la nr.3 este cea responsabila de spalare geamuri fata! Daca nu ai manual,deschide cutia de relee si sigurante de la motor si verifica a-5-a siguranta de sus(adica dinspre motor).Aia-i "ticaloasa"! Bun venit in lumea minunata a posesorilor de 407 si infinitelor si eternelor lor probleme cu masina!!:naughty: Sa nu uit! Verificati totusi si nivelul de lichid ca poate nu va merge nici senzorul ala de avertizare!
Eu n-am inteles de ce mi s-a sters postul
...chiar am aceeasi problema, cu diferenta ca pe una iese ceva ceva, iar pe cealalta nimic.
Trebuie sa deschid un topic identic, se raspunde "personalizat", sau cum e treaba?Peugeot 407 Executive SV 2.2l/163 CP <Full Options> Active
Va salut! @Tiberius ai rezolvat ceva? Stimate coleg @Madriann (avem acelasi tip de masina,cred:happy
,s-ar putea sa aiba depuneri de "piatra" pe circuitul de stropire (nu e gluma, in timp chiar se acumuleaza din cauza apei ,chiar daca e distilata). Recomand ceva solutii anticalcar turnate cite putin in vasul de lichid de parbriz,dar in nici un caz soda caustica:naughty:,ca-ti mananca conductele care la Peugeot sunt facute parca din "hartie"
Pompita e accesibila? Daca da, in ce parte a motorului sa ma uit?Originally posted by daniel_lucian View PostVezi poate e infundata sau a iesit furtunasul din sprituitoare. Au traseul comun de la pompita pana pe capota unde se desparte.
Nu as vrea sa desfac antifonarea de pe capota, dar, daca erau iesite din sprituitoare, cred ca ar fi curs apa pe langa...nimic, totul e uscat.
Cand apas maneta de stropire, se aude zumzetul pompei, dar pe duza stanga nu se vede nimic, pe cea din dreapta balbaie ceva spuma....slab de tot, ceva clabuci.
Nu am pus apa deloc in cei 3 ani jumatate. Doar solutii din Peco-uri serioase. Doar de la alea sa fie.Originally posted by 729cristian View Post@Madriann (avem acelasi tip de masina,cred:happy
E dificil de scos/pus la loc pasla aia de antifonare? As lua-o incetisor, de-a lungul traseului.Peugeot 407 Executive SV 2.2l/163 CP <Full Options> Active
Va salut! Nu scoate inca pasla! Verifica incepind de la vasul de lichid! E cam dificil ca e in stinga jos la motor ,cum te uiti din fata la masina(pe unde bagi lichid,in jos). La alte masini am observat ca se infunda de obicei la imbinari(unde se bifurca) sau chiar in sprituitor( duze strop gel pe numele tehnic). La Dacie le desfundam cu o sirma subtire de otel confectionata dintr-un arc de pix:naughty:! La superbele noastre masini nu cred ca merge metoda asta:happy:! Incearca sa acoperi pe rind cite o duza ca sa creezi presiune in cealalta! "Succesuri",vorba unei celebre domnite!
[QUOTE=729cristian;412322]s-ar putea sa aiba depuneri de "piatra" pe circuitul de stropire (nu e gluma, in timp chiar se acumuleaza din cauza apei ,chiar daca e distilata). Recomand ceva solutii anticalcar turnate cite putin in vasul de lichid de parbriz,[/QUOTTE]
Eu sunt impotriva acestor solutii. Scriu aici pentru ca si eu am avut aceiasi problema, normala cu apa dura din Romania. Solutia anticalcar va desprinde impuritatile depuse si, acestea, vor migra cine stie pe unde. Consecintele sunt mult mai grave mai ales daca ai si spalatoare de faruri, cum am eu.
Cel mai indicat este schimbarea duselor sau, in prealabil desfundarea lor.2007 Peugeot 407 Premium, 2.0 Hdi, Xenon Stock, FAP is OK!, My car is OK!
Slabe sanse sa le desfundati. Acum o luna am tras o fuga la Eurial si mi-am cumparat diuza din dreapta pentru ca cea veche a inceput sa faca figuri ; imi arunca lichidul aiurea pe parbriz. Initial am crezut ca este infundat traseul dar am scos diuza si am dat de maneta iar presiune facea calumea. Imediat mi-am dat seama ca diuza devina, am incercat sa o suflu la compresor, sa o desfund cu sarma dar fara niciun rezultat ; pana la urma tot la una noua am ajuns.
@madriann, ridica capota si scoate furtunasul din diuza stanga, cea de pe partea soferului si vezi daca face presiune. Sunt convins ca va face. Eu cred ca la tine trebuiesc inlocuite amandoua diuzele. Oricum nu-i o avere. Am dat pe bucata parca in jur de 20 lei.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
