Va rog ajutor !
    si eu am avut problema asta .... asta iarna pe zapada aia, am vrut sa ma duc la eurial, dar se tot ineca motoru, la un semafor, s a stins becu, si a mers PERFECT. ) Evident m am dus in alta parte, si de atunci cam 10 luni nu a mai dat eroare aia si nici nu a mai dat semne de inecat la motor. Bujiile nu cred ca sunt... pt ca daca erau se mai repeta problema.
    Andrei
    Peugeot 206 1.4l benzina (75cp sau 90cp) Difera piese multe.
    http://localpedia.ro
      la fel am patit si eu si nu i-am dat atentie si mi-a cazut injectorul nr 4 )))
        Suntem multi care au avut probleme cu "check engine".
        La mine cand s-a aprins imi mergea in 3 pistoane.
        Daca merge in 3 treaba e simpla:bujii,bobina,injectoare(unul infundat sau defect).
        La mine a fost un injector,numarul 4.De obicei asta pica primul din cate am inteles eu.
        Treaba este valabila doar la mersul in 3 pistoane.Verificati bujiile,bobina sau injectoarele.
        De obicei cei de la service o iau prin eliminare.
        Daca se aprinde check engine si motorul merge bine incepe distractia...Sonda lambda,catalizatorul,alti senzori,contacte oxidate...
        Recomandat este sa o puneti pe tester.Dar la cineva care are tester si chiar stie sa-l foloseasca si sa interpreteze erorile aparute.
        Este imposibil sa se aprinda check engine si calculatorul sa nu inregistrze eroarea.
        Daca cine face diagnosticarea chiar stie ce face rezolvarea este foarte simpla.
        Din pacate ducem lipsa de mecanici care chiar stiu mecanica...Mecanicii nostrii din romania sunt "schimbatori de piese" si doar atat.
          S-a rezolvat
          Nu mai am probleme.Acum alimentez numai de la Petrom si nu mai face nazuri.Singura problema e ca la pornirea motorului indicatorul e ulei clipeste si cand imi arata ca e plin,cand arata ca numai am ulei.Probabil o fi vreun senzor.
          Multumesc ptr. mesaje.
            Si-a revenit odata cu urmatorul schimb . vezi si aici
              Multumesc pentru ajutor.Vad ca merge acum,cred ca o voi vinde ptr. ca va trebui sa fac naveta.Cred ca 3200 euro nue prea mare pretul ptr. ea.
