Comprimare arcuri suspensie...avantaje si dezavantaje
  • Comprimare arcuri suspensie...avantaje si dezavantaje
    Cum probabil stiti 307-le este extrem de ridicat, cel putin de spate si are un spatiu intre anvelopa si aripa deranjant de mare. Mi-am pus de ceva timp jante pe 17" dar nici nu zici ca sunt de dimensiunea asta din cauza acelui spatiu. Astfel vreau sa o cobor un pic pentru partea estetica si nu pentru sportivitate, deci nu vreau sa devina mult mai rigida, astfel exclud o suspensie sport. Asa m-am gandit sa comprim arcurile vreo 4 cm pe fata si 5 cm pe spate.
    Intrebarea e: la comprimarea asta devine mai dura suspensia? E comparabila cu arcurile sport la duritate? M-am gandit si la arcuri sport numai, dar din cate am vazut coboara doar cu 3 cm si eu as vrea pe la 4-5cm.
    Am si gasit niste preturi...300RON comprimare 4 arcuri, fara montat/demontat (partea asta o rezolv la niste prieteni)
    Astept niste sfaturi...multumesc.
    Cum faci acea comprimare?
      Din ce am inteles le comprima cu un dispozitiv si apoi le baga asa comprimate intr-o substanta care din pacate nu stiu ce este. Tocmai de aceea am zis sa intreb si aici pentru ca nestiind prea multe despre procesul de comprimare nu stiu daca devin mai rigide arcurile postcomprimare. Cert este ca am vazut rezultatul unei astfel de comprimari, dar din pacate erau comprimate mult prea mult (vreo 11cm) pe un Golf 4 si practic amortizoarele nu mai au cursa aproape deloc si masina a devenit foarte rigida. Ma gandesc ca la o comprimare de 4-5cm nu va deveni mult mai rigida ca in prezent. Aveti idee?
        Eu am pus arcuri sport care au coborat-o 3 cm si deja a devenit mai rigida deci sigur daca o comprimi 4-5 cm va fi si mai rigida dupa care iti va omora amortizoarele care ulterior va trebui sa le duci la scurtat(tija) ca altfel nu vor avea cursa suficienta!
          Coborare de 4-5 cm nu se coreleaza cu amortizoare stoc.
            Daca vrei sa comprimi arcurile va trebui sa scurtezi/intaresti amortizoarele. Cu banii care ii dai pe operatiile astea doua, mai pui ceva si iti iei o suspensie reglabila. Gasesti pe e-bay Jamex pana in 300 Euro. Pe langa arcuri si amortizoare, pune in calcul si flansele pt amortizoare. Mie mi le-a tocat in 2 luni dupa ce am pus suspensia sport
            Low is a lifestyle.
              1. De ce nu e compatibila o coborare de 4-5cm cu amortizoarele stock? Daca am 5 persoane si bagaje in masina se lasa mai mult de 4-5cm, corect? (vezi si poza)
              2. Vreau sa cobor masina doar pt. partea estetica cu o crestere minima in duritate a suspensiei, mai ales ca am si roti 215/45/17. Am citit si am vazut ca daca pui numai arcuri sport creste in duritate suspensia, dar daca pui si amortizoare sport (suspensie completa sport) devine foarte rigida, iar asta nu-mi doresc. Deci nu se pune problema de bani neaparat, ci caut varianta de a cobora un pic masina cu pierderea minima de confort si m-am gandit ca aceasta comprimare medie de arcuri stock ar fi varianta castigatoare, dar poate ma insel.
              3. Am tot citit pe forumuri ca arcurile Weitec ar fi cele mai putin dure dintre cele sport dar am vazut ca pe pejo 307 coboara cu doar 30mm si nu ma incanta. Am gasit si arcurile v-maxx care coboara 50/50 mm, dar nu stiu cat sunt de dure...(vezi poza).
                Ia-ti niste arcuri -35mm (Apex de exemplu) si ai scapat de probleme.
                  Totusi amortizoarele o sa se strice mai repede...De preferabil ar fi o suspensie sport completa.
                    Se pare ca asta ar fi varianta cea mai aproape de ce vreau eu.
                    Cu arcurile comprimate am fost lamurit de un forumist reno care si le-a comprimat cat vroiam si eu confirmand ca devine dura suspensia...deci zic pas.
                      Deci pana la urma mergi pe varianta comprimarii?
                      Low is a lifestyle.
                        Nu, initial o sa pun doar arcuri -cum zicea @Deesse - sa vad cat de dura o sa fie si apoi dupa ce ma lasa amortizoarele astea probabil o sa pun amortizoare sport...macar sa o iau treptat sa ma obisnuiesc cu rigiditatea
                          Daca pui doar arcuri nu o sa fie foarte dura, deci poti face asta linistit pana pe la -40mm fara a umbla la amortizoare.
                          "Viewing who's online":))
                            35 mm s-ar putea sa nu fie de ajuns. Tot o sa ramane mult spatiu intre aripa si roata. Ai vazut la Dragos ca nu era chiar asa vizibila diferenta cu arcuri de 30mm. Daca tot nu te intereseaza de amortizoare, de ce nu iei niste arcuri cu drop mai mare? Gen 50-60mm?
                            Low is a lifestyle.
                              Vrei dupa aia sa lovesti ceva pe jos la orice bordura mai maricica?
                              In plus la 6 cm cred ca deja amortizoarele stock nu se mai simt bine + alte piese conexe gen flanse, etc
