Probleme compatibilitate bloc lumini
    Este compatibil orice bloc de lumini care are +/- 2 ani la data farbicatiei fata de al tau.Poti sa incerci daca gasesti sh la tine in oras.Prin curier nu recomand fiindca majoritatea sunt cu bube..Click image for larger version
    Daca te uiti la poza vei vedea 5 mufe 1 si 5 probabil sunt de la airbag(sigur).Daca ai probleme cu banda poti sa schimi ori toata fara din plastic pentru a nu fi nevoit sa scoti arcul din interior ori numai partea de plastic de jos de care se prinde banda flexibile.Trebuie sa ai grija la arculetele ce fac contactul claxonului pe placa electronica al blocului de lumini(sa nu le pierzi).E foarte simplu.Click image for larger version
    diabolick_superior
    Lion King
      Salut, eu am pus pe masina mea un bloc de lumini aceeasi marca cu al meu, din acelasi an si nu a mers, cand puneam contactul se aprindeau farurile singure fara sa ating nimic, daca invarteam maneta unde se aprind luminle pe on si off se opreau. L-a pus si pe calculator si nu a rezolvat problema. Mentionez ca blocul functiona perfect pe masina de unde l-am dat jos.
      Peugeot 307 SW. 2.0 HDI 110CP. 2003
        De azi a inceput si masina mea sa aiba probleme cu blocul de lumini. Se manifesta foarte ciudat, imi ramane faza scurta pornita, pot rasucii cat vreau de comutator si nu se intampla nimic, totusi uneori fuctioneaza bine. Sa fie ceva mufe pe acolo iesite? ... am uitat de semnalizari tot astazi m-au lasat si alea, dar brusc si-au revenit cand am parcat in fata blocului. Va rog un sfat !
        Peugeot 307, 1.6 HDI, 110cp, FAP OFF
          Faza scurta are comutatorul īn maneta.poți sa o defaaci ( sa scoți capacul) și sa vezi ce e e acolo.Poți schimba doar maneta
          Trimis de pe al meu D6503
            Super, am sa incerc maine. Mersi frumos de idee diabolic.
              Am desfacut astazi maneta, de fapt am incercat sa o desfac si am ramas cu o bucata in mana. A iesit cu tot cu banda, am tras destul de tare dupa cateva incercari esuate Deci mi-am dat de lucru un pic...am luat volanul jos, am desfacut blocul de lumini si am pus banda la loc. Toate asta au durat cam vreo 10 - 15 minute (pt cei care cred ca dureaza mult). Problema nu s-a remediat dar mi-a placut sa desfac blocul ala de lumini si stiu pe viitor ca merita sa incerci sa repari singur! Acum ramane sa verific releul, dupa ce citesc thread-urile ca sa am habar unde il gasesc si cum se verifica ! Oricum mersi de sfat diabolick !
                Normal blocul de lumini e un calculator ce are ca scop sa trimită semnal către alta componenta care la rāndul ei sa pornească un bec de putere.Din ce am văzut pana acum, un bloc de lumini poate sa prezinte uzura doar mecanica și placa electronica se poate strica doar īn cazul unui scurt.Practic maneta de lumini este alcătuită din doua circuite de joasa tensiune, unul din fire ce intra īn corpul manetei și comanda pornirea luminilor de zi și a proiectoarrlor și unul prin tije metalice ce īnchid niște circuite ca semnalizarea și faza lunga.Acele tăblițe d8n capul manetei sunt foarte precise iar dacă le schimbi sesizabil īnclinația nu vor mai face contact pe placa de baza a blocului.La circuitul pentru faza scurta și proiectoare se poate găsi atāt fire litate cat și banda flexibilă.
                  Sa ai griga la banda aia cum ai pus-o inapoi la loc ca nu trebuie stransa. Daca nu ai pus-o bine in timp te trezesti si cu eroare de airbag.
                  Black Lion.
                    Am strans-o cat am putut, am apasat si cu cheia ca sa fiu sigur ca nu mai iese, data viitoare cand mai desfac am sa o slabesc putin. Erorile de pe bord de la airbaguri imi sunt pornite amandoua. Mersi de sfat kdyalex !
                    • #25
                      Pana mai acum cāteva luni de cānd cāțiva d8ntre noi siau dat silința, toți mecanii sp7neau ca blocul de lumini nu se poate desface, nu se poate repara.Pe atunci blocurile se vindeau cu 400-500 lei.Acum după ce au apărut tutoriale despre cum se desface un astfel de bloc a scăzut prețul la 100 -150 lei Sh.
                      • #26
                        Dupa ce o strangi la loc banda o bagi inapoi in blocul de lumini. Dupa care dai 5-6 ture inapoi. Apoi il montezi la loc cu volanul drept
                        Blocul de lumini se desfac foarte usor. Practic e din 3 bucati 1capacu de la banda, 2 banda cu capacu de la bloc si 3 blocul. Ideal e sa l desfaceti intre 2 si 3 ca sa nu umblati la banda si sa fixati cu o banda adeziva sa nu se roteasca banda!
                        Black Lion.
                        • #27
                          Am desfacut dinou blocul de lumini ca sa dau cele 5-6 ture de care zicea Kdyalex (mersi pentru sfat), ca sa nu am probleme chiar acum de craciun. Am verificat banda ca sa nu fie intrerupta si totul a fost ok. Daca are cineva nevoie de sfaturi cum sa demonteze pot sa ii trimit cateva poze!
                          • #28
                            Se pare ca s-a stricat ceva prin blocul de lumini sau poate e vreun scurt. Problema cu faza scurta persista in continuare, dar interesant este faptul ca pe bord nu imi arata cum ca faza scurta ar fi pornita, iar stopurile sunt stinse. Aveti idee daca de la blocul de lumini ar fi?
                            Trimis de pe al meu GT-I9515 folosind Tapatalk
                            • #29
                              Eu am vrut sa te īntreb, dacă nu te-am īntrebat chiar, cu mufa de la maneta stānga scoasa face la fel?
                              • #30
                                Atunci cand am ramas cu maneta in mana faza scurta era oprita(era pus pe 0) dar farurile erau pornite.
                                Trimis de pe al meu SM-G900F folosind Tapatalk
