Probleme compatibilitate bloc lumini
  • Probleme compatibilitate bloc lumini
    Salut!
    Am si eu o problema, mi s-a stricat blocul de lumini si am gasit unul sh, problema acum apare, inainte de al cumpara va intreb daca exista compatibilitate ( daca se potriveste) blocul de lumini ce are buton pt cb si proiectoare la o masina ce nu are aceste functii (adica masina mea il are pe simplu doar cu lumini, semnalizare si comenzile pt stergatoare la acest moment)?
    Ms anticipat!
    Merge. Si daca ai ocazia sa pui laptopul pe masina vei avea si tu CB(trebuie numai activat)
      am incercat un bloc de lumini cu toate functiile si nu se potriveste, diferenta consta la mufa neagra.
      Are cineva vreun bloc de lumini fara functiile pentru proiectoare si cb?
      Va multumesc.
        Mufa neagra are circuit separat de circuitul din interior. Prin mufa gri comunica tot(claxon stergatoare lumini) cea maro vine de la contact iar cea neagra intra intro placa mai mica care este in interiorul blocului separat de placa mare care are un suport de plastic cu un cerc(magnetic cred) care se invarte odata cu volanul)
        Tu ai mufa neagra la masina?
        Si ce e stricat la blocul tau?
          Eu am si mufa neagra. Blocul meu de lumini are stricat claxonul, stergatoarele (daca dau o comanda nu se mai opresc, decat daca opresc motorul) si maneta de semnalizare. S-a incercat a se repara dar nu am realizat nimic, prin urmare imi trebuie altul.
            Daca gasesti unul care nu are mufa neagra poti lua mufa cu tot ansambu de pe cel vechi. Daca l-ai desfacu banuiesc ca ai inteles ce am zis. Daca nu o sa iti fac poze sa vezi despre ce e vorba
              Ms. pt ajutor!
                Mufa neagra sa inteleg ca cumunica cu airbagurile si cu pozitia volanului probabil. Eu am pe masina un DAV COM 2000 stricat adica semnalizare airbag si claxon bulit si am primit un Delphi, doar ca nu intra mufa neagra. Sa ma risc sa o bag. adica tot 6 pini are doar ca difera putin forma. Ciudat ii ca pe site la public.servicebox.peugeot.com mie iimi apare modelul Delphi si eu am Dav.
                  Se potriveste un bloc de lumini de la citroen C3 la 206?
                    Nu stie nimeni ?
                      Pune intrebarea asta in sectiunea 206 , si poate vei primi un raspuns .
                        Nu stie nimeni ?
                        Nu c3 are Com2002 tie iti trebuie com2000
                        Black Lion.
                          Mersi de info !
                            Salutare, as dori sa achizitionez un bloc lumini cu functia de proiectoare, eu avand proiectoare in far dar lipseste functia pe maneta, precizez ca masina este 1.4 hdi din 2003. Ce model s-ar potrivi?
                            Last edited by Cristi_M.; 05-02-2014, 07:08 PM. Reason: Majuscule! Atentie la redactare!
                              Functia de proiectoare fata exista si pe blocurile normale trebuie doar activat din calculator. La mine exista si aceam bloc de lumini simplu.
                              Black Lion.
