Ventilator pus pe direct
  • Ventilator pus pe direct
    Salut tuturor !
    Am cumparat un 406 hdi 110 cp din 2002 acum de curand si am o problema are ventilatorul pe direct acum as vrea sa stiu unde e senzorul ala de temperatura sa-l pun ca cica nu are sau e stricat .Multumesc
    De unde stii ca are ventilatorul "pus pe direct" ? Fii mai explicit.
    Cand pui contactul pleaca ventilatorul inaintea motorului?
    Eu cred ca e de vina termocupla. A/C-ul merge normal?
    Le lion du Sinaia
      Da cand pun contactul pleaca ventilatorul a.c. merege perfect.
        Inchide ac-ul si apoi porneste motorul; apoi vezi daca mai porneste ventilatorul.
          Porneste si daca pun contactul fara sa aprind motorul ,cu a.c. oprit.
            Daca ai electroventilator adica fara cele 3 relee inseamna ca nu avea masa si l-au pus "pe direct " ca sa mearga ac-ul. Sfatul meu e sa-ti cauti electroventilator ca sezonul cald e pe trecute. Incearca la dezmembrari daca ai noroc caci sunt cam rare; nou e 1500 ron.
              Deci masina a luat-o tata din tara si a facut distributia la un mecanic de 'incredere' A doua zi a urcat temperatura, deschide capota si nu mai era ventilatorul .Se intoarce la mecanicul respectiv si se cearta cu ala dar ala zice ca el nu a luat nimic.A mers la alt mecanic si a gasit un ventilator dar fara termocupla la montat pe direct .
              Eu am vazut cu 2 ventilatoare deci cate trebuia sa aiba masina asta ?Unu sau doua?
              catalin gheorghe
              Banned
                Din 2002 trebuie sa aibe 1. Cele sub 2000 au 2 venturi.
                Nu mai pomeni de termocupla, ca nu despre ea este vorba. Verifica cate relee ai si cate rezistente.
                  E un ventilator pus fortat acolo cu negrese relee cred cas 2 pe langa baterie
                    http://public.servicebox.peugeot.com/?doc=1
                    Intra aici fa-ti cont baga seria masinii si vezi exact cum a fost masina prevazuta din fabrica.
                      Asta imi da acolo .Am gasit la dezmembrari unu dar avea in partea dreapta 3 relee nu e bun ala la mine?
                        Nu acolo, trebuie sa dai la characteristics. Apare acolo cate ventilatoare ai.
                          @icerw, ai introdus seria masinii?
                            M-am uitat intre timp la un 2.0 hdi 110cp, dar pe 307sw. Avea doar 1 ventilator.
                              Da, ai acelasi electroventilator ca al meu , este fara relee si ai unul singur.
