Ventilator ( gmv ) ars ?
  • #46
    Am reusit sa-l desfac in cele din urma dar nu am reusit sa-i fac nimic, din pacate placa este partial arsa,va multumesc foarte mult pentru sfaturi, m-au ajutat enorm, l-am legat oarecum pe direct mai exact am tras un cablu din interior acolo unde se afla carbunii si si l-am legat de un surub pentru a avea masa, acum fuctioneaza permanent din moment ce pun contactul , pornesc motorul si pe durata in care motorul este pornit, baga aer,motorul nu se mai incalzeste doar ca mergand la viteza maxima face zgomot foarte mare, daca cobor intr-o parcare subterana atrag atentia imediat ).
    M-am resemnat in cele din urma ca nu am ce sa-i fac , am tot cautat pe la dezmembrari si nici acolo nu am gasit.
    Rugamintea mea este daca ma puteti ajuta cu o recomandare poate cunoasteti pe cineva sau cunoasteti vre-un parc de dezmembrari de unde as putea sa procur piesa asta vesela, si doar motorasul ar fi bine ca elicea si suportul sunt ok.
    Va multumesc mult pentru sprijin!!
    Peugeot 407_2.0_HDi_136CP
    • #47
      Ce este ars partial in placa , mai multe piese sau chiar cablajul ? Nu vreau sa faca pe desteptul ,dar sunt foarte curios ce se afla in aceasta placa si se defecteaza . Eu am gasit la un parc in Craiova vreo 4 bucati din 2011 si am luat unul la 400Ron in perfecta stare . Nu am gasit de nou , sa zicem original, mai jos de 1500Ron .
      • #48
        Imi pot da si mie te rog un numar de telefon de acolo sa incerc si eu poate gasesc ? daca desfaci motorasul de la electroventilator ai acces pur si simplu la circuit, toate piesele care sunt pe placa sunt acoperite de cu un strat de cauciuc si nu ai acces la ele probabil pentru a fi protejate, cablajul nu are nimic intra curent in el doar ca nu mai are masa iar comenzile nu mai raspund.
        Multumesc.
        • #49
          Mam chinuit si eu mai demult cu un astfel de motor.La mine se învârtea insa avea saibele de centrare uzate si astfel tremura foarte tare.Lam desfăcut abia dupa ce am luat un alt electroventilator, am facut unele improvizații însă nu au tinut foarte mult. Aveam fix același motor capsulat insa elicea era cu 4 pale si mai mică. Am găsit la dezmembrări un electroventilator mai mare, tot de peugeot, cu 6 pale, care avea suport pentru motor si nu motorul se prindea de trager.Am facut adaptare de vreo 2 ani si merge perfect chiar si acum, super silențios.
          Trimis de pe al meu D6503 folosind Tapatalk
          • #50
            Ma gandeam ca ar putea fi doar o pana de contact la conductoarele de alimentare . Eu am vazut istoricul erorilor dupa ce mi s-a defectat ventilatorul si erau zeci de intreruperi din ce in ce mai dese, dupa care eroarea a devenit permanenta . Cam asa este manifestarea unui defect de contact si de asta insist . Eu nu am avut ocazia sa vad placa deoarece mecanicul a dat-o la gunoi . Am incercat sa gasesc firma din Craiova dar s-a sters istoricul comenzilor de pe site-ul de piese . Parca se laudau ca sunt specializati in piese de Peugeot .
            • #51
              Am rezolvat in cele din urma, am gasit intr-un parc de dezmembrari, 700 de ron a costat toata frumuseatea asta,nu mai zic ca am cautat vre-o doua luni, totul a revenit la normal acum, temperatura nu urca mai mult de 90 si functioneaza si AC-ul, in schimb m-am ales cu cablajul cu mufele complete de la electroventilator,suportul intact si elicea.
              Va multumesc foarte mult pentru ajutorul acordat.
              O zi frumoasa!
              • #52
                Sa trăiești, ți au dat si suportul radiator de care se prinde ventilatorul si tot ce e pe suport?
                • #53
                  Salut ,
                  Am un 407 din 2005 motor de 2,0 Hdi si se pare ca si la mine s-a dus ventilatorul ,cel putin asta mi-au zis cei de la Peugeot din Grecia. Inainte sa duc masina in service si sa pun un ventilator SH as vrea sa incerc sa vad daca il pot repara singur.De aceea as dorii sa stiu cat de greu e sa ajungi sa demontezi ventilatorul. Nu stiu cat de greu e de demontat toata bara din fata si dupa ventilatorul ? .Sunt ceva suruburi ascunse sau clipsuri ?Nu de alta dar nu as dorii sa rup ceva. Cei care a-ti mai facut asta ma puteti ajuta cu ceva sfaturi ?
                  Si inca ceva ,cand mi-am dat seama ca ventilatorul numai functioneaza , am descoperit o punga de plastic rupta in 2-3 bucati prinsa intre ventilator si radiator ,credeti ca ar putea fi acesta o cauza a defectuinii ? ,ma refer ar fii putut intra ceva bucati de la punga la motorasul ventilatorului ?
                  • #54
                    Nu trebuie sa dai bara jos si nici nu are cleme ascunse.Uite tutorial:http://www.peugeotclubromania.ro/for...GMV-in-imagini
                    • #55
                      Multumesc Andy
                      • #56
                        Am reusit azi pana la urma sa demontez ventilatorul si cum nu am gasit inca unul SH, desi am sunat in tota tara ,ma gandeam sa il pun pe direct si nu stiu exact cum sa procedez ,mai exact nu stiu pe care pini sa ii pun curent .Din cate am vazut eu la mecanicii de la Peugeot, au demontat acel releu si au pus curent pe acei pini pe care se monteaza releul dar nu stiu exact. Cineva care a mai pus ventilatorul pe direct sau care ma poate ajuta cu ceva sfaturi ?
                        • #57
                          Daca e dusa electronica de acolo din el se alimenteaza la perii. Faza cu alimentatul la releu este de verificare, daca merge pe direct /sau probleme de instalatie.
                          • #58
                            La inceput ma gandeam sa il alimentez de la mufa principala ,dar daca e dus cablajul ? Ieri am incercat sa desfac si ventilatorul si am vazut ca sunt niste pini care fac legatura cu acele cabluri la intrarea in ventilator.De asta intreb daca stie cineva, se poate alimenta pe acei pini si care ar fii acei pini ?
                            • #59
                              Ai ajuns pana la mufa cu doi pini?
                              • #60
                                Nu,am ajuns pana la mufa cu 5 pini
