Ventilator ( gmv ) ars ?
  • Ventilator ( gmv ) ars ?
    Salut !
    Am un peugeot 407 1.6hdi care m-a lasat pe A2 .Sa ars ventilatorul ( spun cei de la service ) si caut si eu un ventilator ieftin sh sau nou ! Cine poate sa ma ajute cu sfaturi si adrese .PLS HELP !
    Eu zic sa-ti iei nou, eu cel putin asa am facut,am facut comanda si astept sa vina, am dat 1700lei, daca iti iei sh si dai intre 600-1000 lei s-ar putea dupa ce-l pui sa-ti cada la doua saptamani si tot la nou ajungi dar cu bani mai multi.
    Toate cele bune.
    U.M.T.
      Am sunat eu la toti care au anunturi pe dez.ro pentru ca i s-a defectat unei cunostinte si toti mi-au dat preturi intre 300 - 450 lei. Nu stiu cum ti-au cerut tie 600 - 1000 lei insa te contrazic ; decat sa dau 1700 lei mai bine dau 400 lei. Diferenta este enorma.
      Personal, inainte sa dau cu banii as incerca sa-l repar pentru ca in cele mai intalnite cazuri se pot repara fara probleme. Ventilatorul in sine nu are absolut nici o problema. El este comandat de partea electronica care se afla montat pe el si aceea nu mai da comanda ca paleta sa se invarta. De cele mai multe ori din cauza tarii de rahat in care traim se depune foarte mult praf pe periile motorasului si nu mai lucreaza insa cu o mica curatare se rezolva si va functiona. Idem i s-a intamplat si lu' taica-miu la Octavia II care o detine. La fel a patit si el insa nu a dat cu banu inainte sa arunce o privire si a rezolvat-o.
        Incercsa nu poluez topicul inutil dar subscriu si eu celor spuse de @mielu, intotdeauna incercati la astfel de componente sa revigorati piesa inainte de a face investitii costisitoare.
          Problema la mine a fost partea electronica care nu o are nimeni, nici macar la peugeot, nu sunt bucuros ca am dat atitia bani, dar am sunat la toate dezmebrarile dupa net, si nu am gasit de cat pentru motor de 2.0l, unul mi-a cerut 600 lei iar altul 1100 lei sh.
          Acum nu pot de cat sa-i urez succes colegului poate are mai mult noroc.
          Toate cele bune.
          U.M.T.
            Am exact aceasi problema, mi s-a ars ventilatorul de racire acum circul fara.
            apa nu sare de 90, teoretic ar trebui sa fie ok nu ?
            p.s. eu tot caut si caut si nu gasesc ((((((((((((((((((((((((((((((
            am si o relatie in ungaria care cauta prin parcuri insa nu e compatibil ventilatorul
            Daca stiti ceva site-uri / nr de telefon, impariti-le cu noi, eu spre exemplu am facut o lista cu dezmembrari pe raza judetului Bihor, unde am sunat insa nu am avut prea mult noroc (http://mortu.eu/dezmembrari-auto-bihor.html) ; daca o considerati reclama rog a mi se edita postul, nu aceea e intentia
            inculpatul meu e el :
            http://i192.photobucket.com/albums/z...g?t=1282249963
            Peugeot 407 HDI 136 NAVTEQ FAP Driver
            BH - 36 - BOG
              eu am cautat 2 saptamani dar m-am lasat pagubas, am gasit unul pentru motor de 2l HDI, e 6 mil, pentru mine nu este bun am motor de 1,6HDI daca va e de folos am pus adresa de email codogar@yahoo.com
              Toate cele bune.
              U.M.T.
                Toate cele bune.
                iti multumesc, voi lua legatura cu dansul.
                BH - 36 - BOG
                  Salut !
                  S-a rezolvat problema cu ventilatorul ars ........2 saptamani de incercari pentru a fi reparat ....nereusita totala .......cautare dezmembrari SH .......nereusita totala .................dupa 3 saptamani .....cumparam unul nou 1600 lei cu manopera cu tot........sincer niste costuri de te duci.........
                    Salut.Am probleme la gmv la bucse/rulmenti ,in rest functioneaza.Doar cind cupleaza pe viteza mare palele ventilatorului oscileaza de parca ar fi descentrat.Din experienta ta crezi ca as putea sa-l repar?Motorul are bucse sau rulmenti?
                    Last edited by mavida; 03-09-2010, 10:57 PM. Reason: Fara <QUOTE> la ultimul post, reguli de postare
                      Crezi ca la alta marca auto e mai ieftin acest GMV ? Asta e, stii vorba aia : n-ai masina ti-e necaz, ai masina ai necazuri.
                      P.S.: De ce nu ne onorezi cu prezenta pe la intalniri Vineri seara la 21:00 la Finante in parcare ? Astazi am fost destui cu 407. Nu de alta dar mai schimbam cateva impresii si daca nu prea esti in domeniu te ajutam noi. Ca de exemplu iti faceam eu rost de GMV la SH de la cineva care lucreaza la Eurial in Pitesti.
                        Daca oferta de ventilator mai e valabila si nu cer prea mult as fi interesat.
                          stie cineva, gvm-ul are siguranta separata sau e comuna cu ceva. In schema nu am gasit scris nimic despre siguranta asta, nici in sigurantele din bord nici la cele de langa baterie.
                          407 SW 1.6 hdi 16V 110 CP
                            La 2.0 HDi, are 2 relee si 2 sigurante langa el. Ca sa ai acces, trebuie sa dai bara din fata jos.
                              Buna. Ai gasit placa care iti trebuia? Si la mine, au verificat tot, mi-au demontat in final gvm.ul si mi-au zis ca placa electronica contine un tranzistor de putere care nu mai merge si trebuie schimbat tot GVMul. Acuma, am incercat sa il desfac, e capsat cumva, am reusit sa dau jos capacul de pe fata simpla - sa zic asa - fata care nu contine montajul. Am scos rotorul si am vazut ca din cei 4 carbuni, unul este complet desprins, a cazut afara. Probabil ca este de la el. Daca nu o sa caut si eu la dezmembrari... cred ca tranzistorul nu se poate schimba, am inteles ca este turnat in nu stiu ce solutie care s-a solidificat.
