Problema - Nu mai trage - si sunt tare departe de casa:(
  • Problema - Nu mai trage - si sunt tare departe de casa:(
    Salut baieti am o problema, in primul rand acum vreo luna mi s-a aprins martorul de la motor si mi se tot aprindea stingea, toata lumea zicea ca e de la motorina. Problema a venit cand am plecat spre Croatia, pe autostrada mai aveam vreo 200 km pana la destinatie, la 130-140 km/h, dupa vreo 8 ore drum din Cluj, masina pur si simplu a inceput sa nu mai traga, ca si cum nu mai intra turbo nu se mai accelera.Am oprit am repornit-o si si-a revenit, a mai facut odata pe drum. m-a cam inspaimantat ca am drumul de facut inapoi si cam tremur. Chestia e ca ultimii 80de km cand am iesit de pe autostrada am venit cu a 3-a a 4-a nu a mai dat semne de oboseala, si urcari prin munti abrupte..... nu mai inteleg nimic.....deci cineva?? ceva??
    Ce naiba poate fi?
    Every new day is the first day of the rest of you're life!! So act like it!!!!!
    Cred ca e sezonul problemelor...
    Defectiune motor E90 - la 1600 km de Romania
    ajutor urgent
    Izolat pe insula - 316 ti
    Help quick pls!
    Masina scoate fum?
    Ce culoare are fumul?
    Negru, alb, albastrui?
    Antigelul este la nivel?
    A inceput sa faca chestia asta dupa vreo "forja" mai dura?
    Ce ai aprins prin bord?
    E cumva remapata?
    Pe langa EGR sunt toate la locul lor? Furtune....etc.
    Verifica furtunele, da jos capacul de la motor(daca are) si uita-te daca sunt in regula.
    Da si tu mai multe detalii, sa te poata ajuta cine se pricepe.
    Daca e de la turbina eu zic sa nu mai pleci cu ea la drum!
    Daca s-a rupt vreo paleta, si ti-o aspira...
      Posibil sa fi avut EGR-ul ... "scame-n sange". Posibil debitmetrul ... ceva.
        Nu scoate fum chiar m-am uitat, e totul ok ulri am cat aveam cand am plecat de acasa, apa am completat-o in motor cand am plecat de acasa, e la fel de multa, furtunele sunt la locurile lor, (totusi de ce isi revine cand opresc si pornesc motorul). Forja.. nu cred ca se poate vorbi de asta la 130 de km la ora am 2900 de turatii, a inceput sa faca asta dupa vreo 800 de km de mers, din care vreo 500 ep autostrada la 130-140 la ora, cu 3 opriri de vreo 15-20 min....martorul de defect electric la motor e aprins si apare mesajul Depoluttion sistem faulty, masina e un 307 de 1,6 hdi 109 cai fara FAP...mai multe nu stiu cxe sa spun....
          Ti-a facut cumva exact cand ai schimbat viteza?
            Nu..... a facut la un moment dat...dintr-o data.......singura nesilita de nimeni....
              Si trage exact ca si cum nu ai mai avea turbo? Dar se tureaza fara restrictie, nu scoate fum.
                Da man, exact...am mai intalnit problema asta la un passat a unei rude, opream, puneam contactul si isi revenea. Doar ca la ea apraea problema de fiecare data cand o forjam, la deal, sau mergeam foarte turat (masina e in starea aia de vreo 2 ani si merge asa cu ea).A mea Nu scoate fum... sau cel putin nu am vazut eu, dar chiar m-am uitat....130 smti ca trage si dintr-o data ....gata...foarte greu..se tureaza foarte foarte incet.... fara turbo..
                  Am avut si eu acceasi problema insa nu mi s-a aprins nimic in bord. La fel, unui coleg cu un Passat 2003 1.9 tdi i s-a intamplat. Tot repornirea a fost rezolvarea. Lui nu i s-a mai intamplat de atunci (1 an si ceva). Mie mi-a tot facut pana ajunsesem sa faca de fiecare data cand mergeam de la treapta a 4-a in sus, in special cand schimbam.
                  Acum exista o dilema. La motorul meu problema e intalnita frecvent, insa nu stiu prea bine motorul tau, deci nu pot fi sigur ca e aceeasi chestie.
                  Piesa defecta este o electrovalva(electrovana) care controleaza o clapeta si costa in jur de 300 ron. La mine exista 3. Una la turbo si doua la dozorul de aer. La tine trebuie sa fie sigur una la turbo fiindca ai geometrie variabila. Mai caut pe servicebox.
                    Mie mi s-a intamplat asta iarna sa nu mai traga, chiar sa se opreasca si sa apara Depoluttion sistem faulty. Si-a revenit de la sine, cand am dus-o la "doctor" a dat din umeri, a zis ca un posibil dop de gheata. Avem aceeasi motorizare.
                    La tine, ma gandesc ca poate fi din cauza ca ai mers mult timp cu viteza. Posibil sa ai ceva slab si sa se fi incins. Dupa ce ai pornit nu a mai indicat "depolution..."?
                    Un rezumat de cauze posibile (de pe forum):
                    papuc releu bujii
                    releu bujii
                    electrovana EGR
                    sonda lambda
                    debitmetru aer
                    senzor acceleratie
                    senzor presiune rail
                    reglaj geometrie variabila turbina
                    furtun debitmetru turbina
                    furtun tur-retur
                    colier turbina
                    presiune marita in turbo
                    regulator presiune de la pompa de inalte (se poate schimba la tipul Bosch, iar la Siemens se schimba cu tot cu pompa)
                      Ai realimentat de curand?
                        Eu am aceeasi motorizare si peugeotul il am de nou din octombrie 2006. Am fost la toate reviziile in tara cat si in Germania. De fiecare data le spuneam ca motorul nu trage cum ar trebui (de noua nu a tras niciodata) ei puneau laptopul pe ea si spuneau ca nu are nimic, ca este normal. Pana la urma m-am resemnat cu ideea si credeam ca asa este normal. De turat se tura, toul era ok doar ca nu tragea cum credeam eu.
                        Acum o saptamana inainte sa plec in concediu am fost la reprezentanta in Baia Mare sa schimb filtrul de aer. Cand mi-a desfacut capacul filtrului mecanicul a scapat o cheie undeva pe cutia de viteze sau motor. Nu a putut sa o scoata pana nu a demontat bateria si suportul aceteia. Eu fiind langa el am vazut un furtun ce nu era conectat nicaieri, i l-am aratat si el a zis ca e de la electrovalva de la turbo, ma intreba "nu ati observat ca masina nu mai trage?" L-a conectat si am plecat. Dupa ce am iesit din service nu imi venea sa cred cum tragea masina, era schimbata total!!!
                        La prima acelerar mai puternica s-a aprins martorul motor si mi-a aparut in mesaj "anti polution fault", fapt ce m0a determinat sa ma intorc inapoi la service. Mecanicul a zis ca este un defect fugitiv, ca acum a intrat turbo in functie, mi-a luat borna de la baterie jos pentu 5 minute, a pus-o inapoi si te atunci totul este ok. Mecanicul mi-a explicat cva pana acum am mers fara turbo si am facut cu masina 90000 km!!! Mi-a zis ceva de genul "considerati ca aveti un turbo nou!!" Incredibil, nu?......
                          Am mai intalnit defectiunea, iar in unele cazuri, a fost un furtun fisurat care intra la intercooler, dar masina scotea fum ...
                            [...] Mecanicul mi-a explicat cva pana acum am mers fara turbo si am facut cu masina 90000 km!!! Mi-a zis ceva de genul "considerati ca aveti un turbo nou!!" Incredibil, nu?......
                            Asta e demna de cascadorii rasului.
                            Fara cuvinte...
                              masina nu scotea fum, nu avea nici un comportament anormal, doar ca nu avea putere. Sincer am mari rezerve pe viitor la service ..... macar bine ca dupa 90000 km si aproape 4 ani pot sa ma bucur si eu de "tehnologia turbo" cu care a fost echipata masina!!!
