Problema - Nu mai trage - si sunt tare departe de casa:(
    Si cand te gandesti ca 'neindemanarea' mecanicului a rezolvat problema...
      Hor3a, ce ai mai facut?
        Salut
        Salutare,
        In primul rand multumesc operatorilor pentru interesul acordat, am intrat asa tarziu pentru ca doar intr-o singura terasa am net, find undeva intre munti si mare intr-un loc izolat (dar incantator). Am desfacut azi capacul de la motor si am aflat asta. Este o conexiune, fotografiata mai jos, care e prinsa cu un "soricel" de plastic, soricelul era sarit si atarna, l-am repozitionat si am refixat conexiunea aceea. Am atasat niste poze, poate imi spuneti despre ce conexiune e vorba acolo. Dupa ramasitele de ulei tot de acolo imi dau seama ca scuipa putin ulei, sau cel putin scuipa.
ID:	931703Click image for larger version
        dinoradu
        206 owner
        Every new day is the first day of the rest of you're life!! So act like it!!!!!
          Bine ca a fost numai atat. Acel ulei este de la vaporii de ulei ce intra in circuitul de admisie prin acea imbinare care la tine iesise.
          Citeste aici cand ai timp.
            Crezi ca asta a rezolvat problema? astazi am scos masina vreo 20 de km dar nu am tras de ea doar 70-80 km/h si era ok...asta sa fi fost doar....
              Nu cred ca aia ar avea darul sa rezolve problema. Dar din cate am citit, masina n-a mai facut figuri. Asa-i? Acela este pe circuitul de admisie de aer pana la turbina, iar ceea ce spui tu, e din circuitul de aer de dupa turbina.
                NU nu a mai facut figuri, dar la fel de devarat este ca nici nu am mai facut asa drumuri lungi cu ea...
                  Ma gandesc ca este posibil sa fi fost vre-un episod izolat, poate datorat motorinei, poate datorat vre-unui gunoi, poate a intrat ceva pe la debitmetrul ala, poate ... a prins vre-un gol de aer, poate, poate. Fara un tester, care sa-ti spuna cat de cat ce s-a intamplat ... doar sa iei forumul la citit post cu post si sa identifici probleme asemanatoare cu a ta si sa presupui ca ar fi de acolo, lucru care s-ar putea sa fie departe de adevarata problema (in cazul in care este una permanenta).
                  In cazul tau, altceva nu prea ai ce sa-i faci, decat sa-ti termini ce faci tu acolo, cu masina si cand vii acasa, sa cauti pe cineva cu un tester si eventual si ceva experienta ca mecanic, care sa se uite la masina ta. Eu unul, asa as proceda.
                  Daca motorul va mai intra in regim de avarie (cum banuiesc ca a intrat, cand n-a mai trecut dincolo de 3000rpm), poti sa ajungi acasa, incet, incet, sau macar pana la un service (Doamne Fereste!) Multa bafta si sa ajungi acasa fara probleme!
                  PS: Scriei un PM lui @turbojack, el este mult mai in masura sa-ti dea o evaluare cat mai aproape de realitate.
                    Mersi mult oricum pentru ajutor, asa o sa vin tiptil, se poate sa fie si motorina, a inceput sa faca faze cand am alimentat de aici din Croatia cu DIESEL!! si atat, o sa caut o pompa cu mai multe tipuri de motorina..... de acasa cand am plecat am luat motorina super buna, de la o cunostiinta si am venit fulger fara nici o problema.... pe aceasta cale ii trimit un mesaj la @Turbojack, primul om pe care o sa il sun cand ajung in Cluj, pentru o verificare.....
                    • #25
                      Inca un sindrom, astazi mi-a murit de vreo 3 ori motorul pe loc, odata cand asteptam sa intru intr-o parcare si alte dati la semafoare, ambele ocazii stat pe loc cu clima (vreo 5-6 min). Sunt super ingrijorat, ca maine plec... tineti-mi pumnii
                      • #26
                        Vezi cumva fluctuatii la rpm ?
                        • #27
                          Mai, sa sti ca m-am tot uitat, relantiul e acolo unde trebe si nu are fluctuatii, doar pur ssi simplu a murit....
                          • #28
                            Regulatorul de presiune, trebuie curatat. Este posibil sa aibe gunoaie p-acolo.
                            • #29
                              La fel mi-a facut si mie, mi-a murit dintr-o data. Bafta!
                              • #30
                                Sa nu ai filtrul de motorina infundat (inbicsit) de la conbustibil. Incearca si cumpara un aditiv de motorina , bagal pe tot in rezervor , porneste motorul timp de 10 min. pana ajunge la filtru , oprestel de cel putin o ora ca sa-si faca efectul in filtru. Poate te ajuta cumva sa ajungi acasa SAU chimbal. Iti spun asta pentru ca sunt patit , insa eu nu aveam de unde sa iau altul atunci .
