Ulei sub masina
    N-are nimic daca mergi cu 5w40, totusi ar fi fost bine sa-ti fi facut baia de ulei inainte sa schimbi uleiul.
      Pai daca ai cumparat ulei de la peugeot banuiesc ca aia trebuiau sa stie ca 5w30 e special pt filtru de particule,de ce ti au dat 5w40??Cine ti a zis ca e bun ala pt filtru de particule?
      ps;eu sant la al 4-lea schimb cu 5w40 castol,si am filtru de particule si nu am nici un fel de problema cu masina,si fostul proprietar tot cu 5w40 a mers numai ca total
        Ca sa fac baia de ulei cica trebuie dat motorul jos, desfacut nu stiu ce pe acolo... adica multa munca si bani si momentan am renuntat la ideea asta ,oricum nu pierde foarte mult,.
        Nu am idee de mi-au dar 5w40 data viitoare am sa fiu mai atent , cu uleiul asta am sa merg asa pana remediez problemele.Multumesc de raspunsuri!
          @gabytu:
          Aceeasi problema am avut-o si eu..din cand in cand era o mica pata de ulei pe partea stanga, cand am deschis capota erau pete de ulei mai mari care se prelingeau, am dus-o la service la eurial militari. Te rog mult citeste postul meu sau contacteaza-ma pe mail.
          Ce mi-au mai spus cei de la service este ca: NU este bine sa se spele motorul la masina, ca se deterioreaza, trebuie doar sa se stearga cu o carpa sau cu o solutie speciala.
            Salutare, am si eu o mica problema: am un Pug 307 1.4 hdi 2003 si se prelinge ulei intre carter si chiuloasa! Ce este de facut?
            Am fost la Eurial Militari si mi-au spus ca trebuie inlocuit o-ring-ul de la pompa ulei, cica curge ulei si la ei aceasta operatiune de schimbat acel o-ring costa in jur de 500 ron, aveti vreun sfat sa imi dati ?
              Scurgeri masive ulei de sub motor
              Salutare!Am un peugeot 207 RC 1.6, 175 CP.De o saptamana am observat curgeri masive de ulei de sub motor.Si doar atunci cand masina este in stationare si motorul este oprit.Va pot spune ca in decurs a doua, trei ore se scurge cam cat o ceasca de cafea.Mentionez ca masina are aproape 50 de mii de km si are din cate se spune(in urma unor devize motor nou nout) si eu am reusit sa fac doar 500 de km cu ea pana sa observ problemele acestea.Este in garantie motorul dar vreau sa stiu daca are cineva idee cam despre ce ar fi vorba ca sa nu solicit platforma de la Bucuresti si sa stau fara masina vreo 2 saptamani.
                Curge, deci se vede . Se urca masina pe elevator/canal si se constata vizual sursa "sangerarii" . Posibil sa nu fie in regula conducta retur ulei turbina.
                Care este nivelul de ulei in motor ?
