Ulei sub masina
  • Ulei sub masina
    Dupa cum sugereaza numele topicului, am ulei sub masina. Nu demult (2-3 sapt) am vazut ca se forma cateva picaturi de ulei sub masina. Nu mi-am facut mari griji dar totusi as vrea sa stiu cauza sa nu ma astept la cine stie ce surprize. Pata de ulei nu e mare si se pare ca se formeaza atunci cand motorul e cald (sau asta e impresia mea).
    As vrea sa stiu toate cauzele de unde ar putea sa pice ulei. Baia de ulei banuiesc ca este etansata deoarece nu pica in continuu. Am eliminat si filtrul de ulei deoarece l-am pipait si nu avea ulei pe el. Ce alte cauza ar mai putea fi ?
    La un moment dat am avut probleme cu electroventilatorul (inca am) si nu-mi pornea de fiecare data. Daca motorul a stat la 100-110 grade ce ar putea afecta astfel incat sa inceapa sa pice ulei ?
    ps: vorba despre un 2.0HDI 90cp 150.000km
    Poate e ulei de la cutia de viteze,vreun simering care nu mai etanseaza.
      Chris, cred ca cel mai bine ar fi sa o ridici pe elevator.
        Verifica si caseta de directie. Oricum, poti sa-ti dai seama de unde curge dupa locul petelor si culoarea uleiului.
          Uleiul este ulei de motor, iar probleme cu simeringurile la cutie nu cred ca este posibil. O s-o bag pe rampa peste vreo 2 sapt cand ii fac revizie (ulei/filtre), dar pana atunci vreau sa acopar posibilitatile ca sa stiu cam pe unde sa ma uit. De la turbo poate sa-mi pice ulei ? si cam pe unde ?
            Chris, daca ar fi fost de la turbo, s-ar fi murdarit, umplut de praf. Baga mana cat poti pe langa ea, dar nu cred. De altfel daca ar curge de la turbo, ar trebui sa vezi pe scut ulei, pe partea interioara cand te uiti de deasupra motorului. Cand am facut revizia, am vazut un singur loc unde era uleios, dar nu mult, undeva sub aripa stg, cam in dreptul rotii, unde iesea o tija din compartimentul motor. Habar nu am ce tija era si am si uitat sa intreb.
            Citisem pe undeva pe forum ca atunci cand faci schimbul de ulei sa schimbi si garnitura de cupru a acelui surub. Eu asa am facut la fiecare schimb. Ma gandesc ca poate sa fie una dintre variantele la care sa te gandesti, poate s-a slabit (asta daca esti sigur ca este ulei de motor).
            Dar de ce excluzi varianta cutiei de viteze?
              Sa nu fie condensul de la aerul conditionat...mai ales ca spui ca face doar la cald )
                Exact cum a spus si @tadek, si la mine era la fel, credeam ca curge ulei, cand defapt era de condensul ala de la clima. Sub ce parte a masinii gasesti uleiul ?
                  Uleiul il gasesc cam pe undeva unde este filtrul de ulei dar putin mai la stanga fata de mijlocul masinii(sau fata de filtrul de ulei). Am exclus varianta cu simeringurile deoarece nu cred ca ar putea sa se fi uzat (stricat) deodata. O sa ma duc putin mai tarziu si o sa ma uit putin pe sub masina (desi nu cred ca o sa vad cine stie ce din cauza scutului).
                  Nu cred ca-i condens de la a/c, substanta care pica este uleioasa si inchisa la culoare (negru cu o tenta de albastru la soare).
                  ps; o sa si curat cum pot pata de ulei si o sa vad daca pica
                  ps: ma gandesc ca o fi din cauza uleiului pe care'l am, am 5w30 acum si cand am verificat joja odata cand era motorul cald, uleiul pica ceva mai ca la apa de la robinet )
                  LE: Am dat cu putin pamant unde era pata de ulei sa vad daca maine mai curge, @g33k la mine turbina este in spatele motorului, jos langa panoul ignifug. La el ajung doar pe rampa pe sub masina(scot scutul).
                    Baga un carton sub masina ca sa vezi daca pica ulei sau condens.
                      Salut! Sunt proaspatul unui leut(break) din 2007 1.6 hdi,pana in prezent sunt foarte multumit de masina , cand am cumparat-o era spalata la motor deci nici o urma de ulei si azi surpriza... se prelinge ulei pe baia de ulei in partea stanga jos cum privesti motorul, nu face pata pe asfalt de ulei, nivelul uleiului e ok,si culoarea este negru cu tenta spre albastru, poate sa fie garnitura de la baia de ulei sau altceva mai grav??? Stima!
                        vezi ca este un o-ring intre blocul motor si racitorul de ulei !! la fel mi-a facut si mie dar am schimbat oringul si totul e ok !!
                          Posibil si simeringul fulie motor.
                            Esti sigur ca este ulei ? Ai verificat? La mine a fost o conducta (cea din stanga) care nu mai etansa bine si imi scapa motorina, am rezolvat problema si totul este ok.
                            Pentru asta se poate verifica foarte usor, se ridica capota si cu varful de la deget se verifica daca este umed pe rampa.
                              Salutare! Am fost cu masina intr-un service in legatura cu scurgerea de ulei si am descoperit ca se prelinge la imbinarea de la baia de ulei si carter langa pompa de ulei(in zona rolei de la distributie) , momentan am lasat-o asa si am schimbat uleiul,am cumparat ulei de la reprezentanta pugeot si mi-a dar ulei total 5w40 si dupa ce am schimbat uleiul am aflat ca trebuia 5w30 ca e special pt astea cu filtru de particule, acum intrebarea mea este daca are ceva daca merg cu uleiul asta 5w40 sau trebuie sa il schimb din nou! Salutari
