@Ionut, de mult vreme am vrut sa te intreb, cand gasesti asemenea anunti cu date eronate faci reclamatie la anunt ? Se rezolva ceva daca faci ?
Masini puse la vanzare in Romania
Eu am facut o data reclamatie , ca erau declarati niste km , iar boul avea poza cu alti km
A doua zi nu mai era auntul ... posibil sa fii scos boul poza cu km si sa`l fii repus , nu stiu ca nu am mai urmarit ... Banuiesc ca daca e ceva clar cum a fost in cazul respectivului ca a declarat 100k km si in poza erau 180k , ii sterge anuntul , dar daca doar stii tu ca masina aia are ceva , nu cred ca se obosesc sa verifice in vre`un fel ...
http://www.autovit.ro/peugeot-307-C33684469.html
Atentie la aceasta masina! Pe langa ca este lovita pe toate partile, scaunele fata bej, bancheta spate neagra, stopuri unul de un fel, altul de alt fel, bara lipita cu scoci, usa indoita etc...
Proprietarul sustine ca are 110.000 km iar masina are in bord 184.000 km.
Eu am reportat anuntul. Probabil daca facem mai multi reclamatie o sa dispara anuntul.
Eu nu inteleg alta chestie: de ce zice in anunt ca "KM REALI 100% SE ACCEPTA TEST REPREZNTANTA", el (vanzatorul) stiind ca sunt dati inapoi si ca o sa fie prins cu mata-n sac?Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
NAV: DreimGO DG100 PNA
ICE: Kenwood KDC-F327
DRL: SMD3528 IP65
Cred ca daca e facuta cum trebuie treaba,nu mai gasesti nici o urma de km dati inapoi,poate doar cu acelasi software reusesti sa vezi ceva,insa slabe sanse sa dovedesti,si-n consecinta are dreptate samsarul,ca nici reprezentanta nu ii pune bete-n roate.
Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Eu stiam, poate gresesc, ca nu ai nici o posibilitate sa vezi km reali. Banuiesc ca procedura se executa printr-o interfata de comunicatie si nu prin interventie "hardware"...
Cel mult poti sa citesti leg-ul permanent de erori. Acolo sint memorate ultimele XYZ erori si km la care s-au intimplat. Poate fi sters si acel log, dar da de banuit.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Si daca:in momentul cand mergi sa stergi erorile din ECU,computerul cu PPS e setat cu 2ani in urma si nr de km il pui tu dupa cum doresti;sa ma explic poate gresesc:ati vazut ca in momentul cand mergi sa stergi erorile trebuie sa ii pui nr de km efectivi sau lasi asa si dai ok,caz in care iti apare data si nr de km 00000,pentru ca nu sii ia in automat,la fel cum e si cu data aparitiei erorilor,care Ecu si-o ia in baza la cum e setat sistemul pe care e instalata interfata,deci ecu e usor de pacalit,mai greu cu Bsi,care cu siguranta se fac smecherii si pe acolo insa nu stiu procedura😁Originally posted by salex View Post
Cel mult poti sa citesti leg-ul permanent de erori. Acolo sint memorate ultimele XYZ erori si km la care s-au intimplat. Poate fi sters si acel log, dar da de banuit.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
