Engine Temperature too high !
    releele se scot prin tragere nu ? asta din poza imi dau seama...
      In poza ti-am pus doar ca sa observi capacul Prin tragere cred ca se scoate, eu n-am umblat acolo doar a tras cate un ochi cand am putut. O sa incerc sa caut o poza mai clara desi nu cred ca o sa am succes.
      Revin in 5 min cu lamuriri :p
      ps: poti sa-mi dai VIN-ul masinii, sa revin cu documentatie clara
        Are cineva vreo idee ce este nr.6, releu nu este.
        http://img85.imageshack.us/img85/9792/52064533.jpg
          Este o rezistenta cu un termistor, care controleaza cand sa porneasca ventilatorul. Am mai scris asta. In general de arde termistorul, si nu mai porneste ventilatorul cand trebuie.
            Si cum se poate repara/remedia/schimba chestia asta cu termistoru ?
              si eu intampin aceeasi problema, apa ajunge la 100 grade;
              in oras dau drumul la clima, radiatorul pleaca in fota, scade cam pe 80-85 grade;
              pe autostrada la viteza de peste 120km/h... apa ajunge 95-100 grade, chiar daca dau drumul la clima
              aceasta problema am observat-o decand am luat masina (acum cca. 1luna), am zis ca-i de la pompa de apa, dar a fost schimbata cu distributia;
              in fata radiatorului, in cutia din partea stanga am umblat la relee, curatat si schimbat siguranta de acolo pt ca era oxidata, dar nimic....
              rezistenta cu un termistor...la mine in fata undeva sus in coltul radiatorul cum te uiti la masina, in care se infinge o mufa cu 2 fire (ciudat e ca el are 3 lamele)...dar este pus pe radiatorul de AC, iar in spata este radiatorul de apa... nu citeste cumva gresit temperatura!?
              Motor 2.0 90Cp - RHY
              307 2.0HDi - 90CP 227k .... and up :blush:
                Nu stiu ce sa sa mai zic , am sa o bag pe tester cand mai fac rost de niste timp ...
                  Ia incercati sa spalati pe exterior radiatoarele(cu blandete sa nu stricati celulele), de regula se umplu de praf si insecte si racirea se face mai greu. Desprindeti usor radiatoarele unul de altul si o sa vedeti ce curge de acolo.
                    Este posibil sa ai dreptate.
                    • #25
                      Face minuni ghidusia cu spalatul mizeriei adunate intre cele doua radiatoare (clima si radiatorul motor).
                      • #26
                        O problema asemanatoare am avut si eu. Indiferent de urmatoarele situatii: motor rece pornit, motor cald pornit, dupa mers cativa sau chiar mai multi km se aprindea un bec in bord si pe display-ul CB aparea Colant Temperature Too High. Dupa lungi cautari pe forum am ajuns la concluzia ca este de vina senzorul de temperatura de pe blocul motor, pozitionat la mine (2.0 HDI, 90 CP, 66 Kw, 2003) sub debitmetrul de aer, respectiv partea stanga a masinii langa baterie. Dupa un prim refuz de a mi se vinde si monta piesa la reprezentanta Peugeot Militari, fara constatarea defectului din partea lor si dupa asumarea propriei raspunderi pt toata operatia de inlocuire senzor temperatura, PROBLEMA S-A REZOLVAT SI NU A MAI APARUT NICI PANA IN ZIUA DE ASTAZI. Concluzie: pt remedierea celor mai multe defecte, cititi cat mai mult pe forum, identificati problemele (cu rezolvarile aferente) cele mai apropiate de cele pe care le aveti si abia apoi mergeti la un service unde puteti remedia problema cu sau fara influenta voastra directa, dar macar cat de cat in cunostiinta de cauza pt a nu fi pacaliti de super mecanicii din service-urile Peugeot, care dau tot felul de rezolvari, dar mai mereu nu cele corespunzatoare.
                        Multumesc.
                        • #27
                          Azi mi s-a intamplat si mie sa imi dea temperatura motor prea mare, asta dupa ce am schimbat filtrul de motorina (1.6 hdi) si dupa ce am amorsat filtrul am pornit motorul si....EROARE. Cum am rezolvat: am scos mufa de la incalzitorul de motorina de pe filtru, am dat cu "deodorant" WD40 )) si gata. Asta am gasit pe net pe la un club Peugeot din Olanda.
                          Last edited by Cristi_M.; 10-02-2015, 07:07 PM. Reason: Atentie la redactare! Te rog frumos! Majuscule! Cratime!
                          • #28
                            N-are nici o legătură ceea ce ai facut tu cu temperatura apei la motor...insa nah---poate sa rezolvat😁😈😏
                            Inviato tramite WP 8.1 usando Tapatalk
