Cum sa pui lumini sub bord si scaune (la picioare) PGT 206
  • #31
    Am reusit sa le fac sa stea putin aprinse si in timpul mersului cu pozitia/faza scurta aprinsa. Acum seara am lumina ft putina si discreta la picioare(daca nu te uiti nu sare in ochi)
    • #32
      Este minunat ce se discuta aici. Spuneti si ceva costuri financiare, ce materiale a=ti folosit.
      • #33
        Eu am folosit benzi de led-uri albe, taiate la 3 led-uri, ca si cost parca au fost la 99 lei metrul (am luat 12 led-uri, aproximativ 5cm pt fiecare modul). Doua in fata si celelalte le-am montat in spate sub suportul de pahare (al meu 206 e in doua usi). Incantat de ce a iesit am suplimentat cu inca 2 benzi pe care le-am lipit pe usi pentru a lumina in asa fel incat sa se vada si unde cobor din masina, dar sa fie vizibile si din spate in caz ca opresc pe un drum si deschid usa.
        My 206
        • #34
          Dinoradu super nu m am gandit la asta.Eu am stat o jumate de ora de m am uitat la panoul ala de sigurante si nu gaseam pinu 32.Pana la urma am luat firele de la plafoniera.Vroiam sa te intreb ele functioneaza numai cand deschizi usa, scoti cheia din contact sau inchizi deschiz din telecomanda nu?cel puin asa e la mine.
          Daca pozitionezi lampa din plafon pe lumina nu lumineaza si alea?
          Black Lion.
          • #35
            Plafoniera e pusa pe pozitia din mijloc, adica sa nu lumineze. Led-urile se aprind doar cand deschid usile. Mufa cu pinul 32 este in partea de sus a panoului de sigurante si este alba. Daca aprind plafoniera de la butonul ei, led-urile nu se aprind.
            My 206
            • #36
              Mufa aia alba o vazusem dar nu prea gaseam pinu 32 nu vedeam sa scrie pe ea nimic.Pana la urma amluat de la plafoniera.
              Black Lion.
              • #37
                Costuri materiale? cablu ar trebuii sa fie maxim 1ron metru si ai nevoie de vreo 15, poti sa iei si mai mult. Eu am vazut cablu mai subtirel la 0.6ron si fiint cateva leduri merge si subtire. plus ce leduri vrei, un modul cu 3 leduri e in jur de 6 lei, un led cu rezistenta interna(merge direct la 12v) e si ala vreo 1.5lei parca. Iti faci singur calculele. Pinul 32 la 307 t5 are 12v numai cand e becul din mijloc aprins. Daca e becul ala aprins inseaman ca ai 12v la pinul 32. E ca si cum ai lua curent direct de la bornele becului.
                • #38
                  O intrebare, daca la plafoniera lumina se stinge incet (in vreo 3 sec) si acele module de leduri se vor stinge la fel ? (in cazul in care sunt legate la pinul 32 si pinul 8, adica la deschiderea usilor)
                  • #39
                    Da (valabil si daca iei fire din bsi sau din plafoniera) si acele module se vor stinge la fel.Modulele se aprind in momentul in care descizi usile, descui masina, scoti cheia din contact.Indiferent pe ce pozitie este setata palfoniera.Eu am luat fire direct din plafoniera(are 3 fire iti trebuie 2 tie)in bsi prea complicata treaba!
                    Black Lion.
                    • #40
                      La asta ma gandeam si eu, insa, mi se pare ciudat faptul ca, daca ai setata plafoniera pe "0" adica mereu oprita, totusi se aprind. Merci de informatie, foarte utila.
                      PS: Pe unde coboara firele din plafoniera? si unde se duc ?
                      • #41
                        De coborat coboara prin stalpu din stanga si se duc in bsi(probabil pinul 8 si 32).E normal ca luminile de sub bor sa ti functioneze chiar daca plafoniera e pe 0, practic tu esti legat inainte de plafoniera.Ca sa iti mearga luminile de su bord odata cu plafoniera tre sa te legi de bec direct.
                        Black Lion.
                        • #42
                          Yes, acum am realizat ca ai dreptate. Trebuie doar sa imi rezolv aprinderea plafonierei la ambele usi (nu stiu ce s-a intamplat, dar reactioneaza doar la o usa, culmea, butoanele de la usi primesc curent amandoua, deci functioneaza )
                          • #43
                            Poate te ajuta cu ceva schema!
                            Black Lion.
                            • #44
                              WOW, ma ajuta cum sa nu! vad ca esti din BV, daca imi reuseste toata operatiunea, vin si te pup ! (glumesc). Merci mult de info !
                              • #45
                                Aceste surse de iluminat in fata,(stanga si dreapta la picioare) se leaga in serie sau in paralel la plafoniera ( sau pinul 8 si pinul 32) ?
