Filtrul de motorina - Probleme, intretinere, modificari
  • Filtrul de motorina - Probleme, intretinere, modificari
    Mi-am luat Peugeot! O super masina (comparativ cu ce am avut pana acum), dar, exista un dar, azi m-am dus sa schimb consumabilele:
    - ulei 300.000 lei litrul
    - filtru ulei 235.000 lei
    - filtru motorina 2.480.000 lei
    La celelalte nu m-am mai uitat ptr. ca cel din urma m-a dat pe spate. Poate sa imi spuna cineva daca pretul la filtru de motorina este real 2,4 mil. sau incearca astea sa ma tepuiasca ? Sunt din Petrosani si aici nu avem service Peugeot.
    Nu e teapa. Asa este. Mai cauta ca am postat la revizie preturi. Eu am 206 dar cu acelasi motor. Nu poti schimba numai elementul filtrant. Are si senzorul ala de "apa in motorina" asa ca nu te pierde cu firea. Incearca sa iei la promotii ca iesi mai bine. Eu am luat separat (tot de la ei ca nu-ti permite sa vii in garantie cu altele) din pacata dupa ce am patit si eu ca tine. Ajungeam sa dau pe un schimb de ulei (manopera + filtru + ulei) mai mult decat la BMW unde erau 7 litri.
    Am gasit factura... Am dat 179.49 fara TVA in 12 mai 2006
    Uite http://www.peugeotclubromania.ro/for...p?t=685&page=3 la detalii
    Subsemnatul
    GL-57-SIM
      Intradeva filtrul de motorina e scump, eu lucrand intr-un magazin de piese auto chiar azi de dimineata am vandut unul pe producator MANN-FILTER cod WK 939 si a costat 190 ron, pretul avea inclus si un discount de 15% fiind un client fidel.
      Asa ararta filtrul de motorina:
        Unblock Diesel Filter
        Salut!
        Am un Peugot 2003 307 110 HDI si am urmatoarele probleme. Acum o saptamna mi-a aparut mesajul "diesel aditive minimum level". Am sunat la eurial militari si mi-au spus ca am nevoie de 5 litri de aditiv care una peste alta costa 20 milioane. Si asta nu e tot. Trebuie sa puna masina pe tester sa vada daca trebuie schimbat si nu stiu ce filtru care mai costa 20 milioane. Total: 40 milioane. Mi se pare cel putin aberant. Iar ca sa fie totul complet, astazi, in drum spre casa mi-a aparut si mesajul "unblock diesel filter" si s-a aprins martorul luminos care semnalizeaza defectiuni la motor. Masina are 70714 km si in ultimul an am bagat mai mult de 60 milioane doar in probleme aparute la diferiti senzori la motor (antipollution fault), nu stiu ce electrovana si o problema aparuta la alternator. Sunt foarte dezamagit de aceasta masina. De fapt de fiabilitatea ei.
        Stie cineva o alta rezolvare mai ieftina la problemele semnalate mai sus?
        Multumesc.
          Din pacate masina ta e echipata cu filtru de particule (FAP), ceea ce inseamna costuri suplimentare de intretinere. Filtrul are un rezervor de aditiv, care, ei bine, tocmai ti s-a golit. Filtrul in principiu se poate regenera, dar asa e, trebuie pus pe tester.
          Intreaba la service daca ti-l pot scoate din sistem, macar sa nu-ti mai dea eroare calculatorul.
            Daca cei de la service imi scot filtrul din sistem si sa zicem ca nu imi mai da eroarea pe bord, pot merge fara probleme cu masina? Nu imi apar complicatii la motor? In momentul de fata mai pot circula cu masina?
            Multumesc anticipat!
              si eu am aceeasi problema pe care o ai si tu. de cand am luat masina, imi apare mesajul cu aditivul. de la Eurial mi-au zis "da, trebuie schimbat si costa 30milioane", drept pt care le-am zis sa-si puna FAP-ul undeva si masina merge de ~10000km fara prbl.
                pai si nu merge scos cu totu fap'ul ca sa eviti problema cu totu aici ma refer inclusiv sondele din el
                sincer nu stiu cum arata si nu l-am vazut in fond si la urma urmei se poate modifica orice
                  nu stiu. mie mi s-a propus varianta: scoatem filtrul, spargem ceramica si-i punem o sita si gata! dar mai bine ma apuc de strans bani decat asa!
                    Si nu ai avut probleme cu catalizatorul? Mie la eurial mi-au spus ca pot avea probleme cu catalizatorul. Am intrebat la un dealer Peugeot din Tr. Severin si mi-a zis ca la ultima masina care a venit cu mesajul asta de eroare a avut motorul facut varza si reparatia a costat 100 milioane. Chiar nu stiu ce sa fac!
                      hahaha! probabil ca vreo poveste spusa ca sa mai scoata bani. pey, din cate am inteles eu catalizatorul e FAP-ul. la un service normal, unde mi s-a propus varianta - il dam jos -k au zis ca nu are nimica, ca e mai bine, dar rau pt mediu
                        Cat de rau ptr mediu poate sa fie , DAR ce sa mai zicem de ROMANURILE alea mari care scot un fum de lasa in urma 200-300 de metrii .... o fi mai rau daca ramane fara FAP ??? hai sa fim seriosi
                        -probleme mari pot aparea la ITP - cred !!! daca in cartea ei scrie ca trebuie sa "arunci" x noxe si ea arunca xxxxxx ...atunci e de rau
                          intamplare. merg ieri la omv si alimentez cu sprint diesel. dupa cativa km pe computerul de bord scrie: Unblock Diesel Filter . astazi pe langa respectivul anunt s-a mai apris si martorul de diagnostic motor, care dupa alti cativa km s-a stins. oare ce s-a intamplat? tre schimbat filtrul de motorina sau o fi deja faimosul FAP?
                            Mai oameni buni incep sa ma speriu... Cand am fost la ultima verificare cu masina (batranul meu 307 din 2001) s-a constatat ca pe langa mufa de la rezervorul de aditiv pt FAP s-a scurs o cantitate mare de aditiv. Practic mai am aditiv cat e sub acea mufa (sub 1 l). Sa fie 20 de mil lei acest aditiv ??? Daca trebuie sa schimb si FAP pot sa imi pun cheile de la masina in cui vre-un an pana strang atata amar de bani... Sa stii ca si eu incep sa fiu dezamagit de fiabilitatea acestei masini (sa nu mai pomenesc faptul ca mai si imi bate ceva in zona intinzatorlui de la cureaua de la alternator si nimeni nu stie ce-i baiu... ).
                            Cei care sunteti din Cluj Napoca v-as ruga sa imi recomandati un service bun la care sa merg. Ca p-aici pe la mine nimieni nu-si da seama ce e cu zgomotele de sub capota...
                              fulia de pe arbore...
                              daca scoti cureaua de accesorii nu se mai aude. si eu am patit la fel. se schimba fulia si gata, e ca noua.
                              cat despre fiabilitate...pana acum nu am schimbat decat aceasta fulie, rulmentii de la puntea spate, si bieletele de pe fata. (plus consumabile).
                              nu stiu cum este 307-le, dar eu sunt multumit de 206.
