Filtrul de motorina - Probleme, intretinere, modificari
  • #31
    salut!
    -si mie mi-a aparut anomalia la filtrul de pericule dar s-a stins a doua zi si nu mi-a mai aparut de atunci- cam 3 luni
    mdm
    • #32
      fap
      salut!
      -si mie mi-a aparut anomalia la filtru de particule dar a doua zi s-a stins si nu mi-a mai aparut altul de 3 luni!
      s-a intamplat ceva??-am 307-le de 7 luni adus din franta an fabr. 2003.
      mdm
      • #33
        O sa adresez si eu o intrebare ce poate fi considerata stupida:
        Cum imi dau seama daca masina mea are sau nu FAP? Unde sa ma uit?
        Nu am nicio o problema, nu se aprinde nimic, insa sunt putin cam ingrijorat de costurile destul de mari de intretinere cauzate de defecte la FAP.
        Precizez: 307 1.6 HDI, 110CP, 2005, masina e luata sh prin eurial si adusa din Franta.
        Poate s-a mai discutat, insa pentru search fap este un termen prea scurt.
        • #34
          M-am speriat si eu! Am sau nu ``FAP- 1,4 HDI 2004
          • #35
            din cate stiu eu, la 1.4 nu este filtru! eu sigur nu am asa ceva si am luat masina noua de aici, nu am adus-o de afara!
            • #36
              Mai, dragi forumisti, vineri plec la drum lung si ma astept sa-mi apara iar "Unblock Diesel Filter". Vad ca nu am primit nici un raspuns pana acum. Credeti ca ati putea face un efort sa-mi spuneti si mie despre ce e vorba? Trebuie sa schimb filtrul de motorina, elementul filtrant sau ce anume? Multam anticipat.
              Repet: cu motorina de la Rompetrol (euro4 cred) in momentul cand am iesit pe autostrada si am sarit de 120-130 km/h, nu mai stiu exact, mi-a aparut respectivul mesaj insotit de beep-uri. Masina, nu am observat sa aiba vreo simptoma, adik s-a dus in 170-180 fara probleme.Oricum ideea e ca dupa vreo 5-10 minute, nu mai stiu, a disparut si nu a mai aparut decat dupa vreo luna la urmatorul drum pe autostrada. Astept ceva sugestii...
              • #37
                trebuie sa-ti raspunda cineva care are minunatia aia de filtru pe masina, sau cineva care stie! te-as ajuta cu cea mai mare placere, dar nu stiu nimic despre subiect (
                • #38
                  mersi oricum. mai astept ca poate, poate...
                  • #39
                    Scrie in cartea service ce trebuie sa faci mergi cu masina cu 60 de km/h timp de 15-20 de minute sa se regenereze filtru incearca sa vezi
                    • #40
                      Desfacere filtru motorina
                      am si eu o mica problema.vreau sa inlocuiesc filtru de motorina si pur si simplu s-a intepenit capacul ala.Incerc sa-l desfac cu toata puterea mea(de la dreapta la stanga) si el nimik.Am fost sa cumpar si o cheie din aceea speciala de filtre de ulei,dar problema e ca lantu e prea mic pt capacul filtrului.Aveti vreo ideea cum as putea sa-l desfac?Mi-am inlocuit toate filtrele si mai am sa-l inlocuiesc pe ala.Stiti cumva,daca prin absurd se desface invers decat normal?Chiar nu stiu ce sa-i mai fac.Am facut basici pe mana tot incercand sa-l desfac.
                      • #41
                        Vezi sa nu spargi capacul daca incerci cu altceva. Pune cu o carpa ca sa nu mai faci basici si sa ai aderenta mai buna.
                        • #42
                          Originally posted by Dic84
                          ...Chiar nu stiu ce sa-i mai fac..
                          Suna-ti un prieten.
                          Acea cheie cumparata este doar pentru filtre de ulei.
                          1.Prinzi corpul intr-o menghina,insa stringi mai mult formal,cauti sa proptesti anumite asperitati a corpului in falcile menghinii,in sensul desfacerii.
                          Cu o curea (de piele moale sau de ventilator/alternator masina) faci o bucla,o stringi bine pe buza de sus a capacului si cu un levier faci o pirghie din curea in sensul de desfacere,care este spre stinga ,adica contrar acelor de ceasornic.
                          2.Daca nu merge asa ,se mai poate cu un mocs mare folosit de instalatori.
                          3.Ideal este sa fie desfacut cu cheia speciala care are forma unor gheare.
                          4.Cu filtrul in minutza,se merge la un atelier care are scule in dotare pentru asa ceva.
                          Bafta!
                          • #43
                            pai filtru e pe masina.nu l-am dat jos si nici nu am de gand....aia e treaba..ca pozitia e cam incomoda.daca era dat jos,gaseam eu o solutie.m-am gandit eu si la asta si nu se merita din cate am vazut eu.de naiba,doar l-am vazut desfacut cu ochii mei.nu e prima data cand il inlocuiesc,numai ca de fiecare data a facut-o vara-miu care are un service(sta tocmai in APARATORII PATRIEI iar eu in MILITARI si de aia nu am mai apelat).in fine.o sa incerc cu cureaua de piele cum zici tu turbojack.mersi.
                            @adioperator am incercat si cu carpa si nu vrea.se tine tare.am incercat chiar si cu o dalta mica si nimik(am dat incet nu ca taranu)
                            • #44
                              daca tot ai deschis acest thread as vrea sa te intreb si eu ceva ,[sper sa nu te superi dar nu am gasit altundeva postat acest lucru sau poate nu am cautat eu destul]undeeste filtrul de motorina si cum il schimbi?
                              • #45
                                pai dai capacul de la motor jos si o sa vezi o cutiuta neagra cu un capac in care intra 3 furtunase si o mufa electrica.acolo e.de schimbat nu e greu.iti iei elementul filtrant care costa cam 60 RON(parca - oricum nu depaseste 80 RON,nu am factura in fata sa-ti zic exact)si pe urma il desfaci.o sa vezi in cutie niste doape care te ajuta sa astupi furtunasele acealea dupa ce le scoti de acolo pt a nu da motorina pe jos+o garnitura pe care o sa o pui in locul celei vechi.acele furtunase au niste cleme albe pe margini pe care trebuie sa le apesi si pe urma sa tragi pt a iesi respectivul furtun.dupa ce te-ai asigura ca ai scos toate furtunasele si le-ai pus doapelea alea in capete,scoti si mufa electrica care are si ea o siguranta,dar daca o sa te uiti la ea o sa-ti dai seama despre ce vb si te apuci sa desurubezi capcaul.aici e buba ca uneori e bine intepenit si o sa te chinuiesti la fel cum am facut eu azi si ieri.dupa ce ai desurubat capacul,bagi mana dupa elementul filtrant sa-l scoti.aici tre sa te murdaresti un pic pe degete pt ca este inecat in motorina.dar pot folosi niste manusi menajere si nu mai ai treaba.dupa ce l-ai scos pe cel vechi,il bagi pe cel nou si incepi sa insurubezi la loc capacul si sa mufezi furtunele la fel cum au fost.cam asta e tot ce trebuie facut
                                precizez pt cine nu stie,ca daca te duci la EURIAL sa iei tot ce-ti trebuie pt o revizie,nu dai mai mult de 350RON pt un motor DIESEL.deci se scutesc cel putin 400 RON.eu zic ca e ceva.
