Filtrul de motorina - Probleme, intretinere, modificari
  • #91
    Filtrul de motorina zic, ca doar la ala iti da eroare nu? ''Unblock Diesel Filter''
    • #92
      Nu, pentru ca in momentul in care am schimbat acel senzor abia facusem revizia. Cei de la rep Peugeot mi-au "resetat" calc masini, mi-au regenerat ei FAP-ul si a mers ok vro luna, dupa care iar mi-a aparut aceasta eroare ca in acea seara m-am dat putin la masina. Am fost la ei mi-au zis sa merg mai turat (sa schimb la 3000rot/min k sa nu se mai infunde FAP-ul). Zis si facut. Acum ii rup gura si imi aprare imi dispare acea eroare 3-5 min. Deci ???
      • #93
        Vezi ca degeaba mergi cu motorul turat si constant cateva minute pt regenerare daca nu iei in considerare si cel de-al treilea factor care trebuie indeplinit pt a incepe regenerarea si anume obligativitatea de a avea cel putin o treime din capacitatea rezervorului incarcat cu motorina.
        Deci daca vrei regenerare fap baga motorina sa ai minim o treime de rezervor incarcat, si tine-o de preferat in viteza a 3-a la 3000 ture (trebuie sa fii in afara orasului ca o sa ai in jur de 90 km/h) timp de cel putin 5 minute si ai rezolvat problema pt inca 100-300 de km circulati prin oras (depinde de cat de incarcat iti este FAP-ul) sau mai multi la drum intins
        (cam 700-1000km).
        • #94
          De fiecare data aveam aproape plin rezervorul. Si de "alergat" am fost pe autostrada soarelui si am mers vro 30 km cu 170 km/h la 3700rot/min in a 5 a ....
          • #95
            Cauta in zona ta un specialist (eu am noroc in Suceava ca este Nitrometan) care are interfata de diagnoza cu soft PP2000 si fa un test la drum sa poti vedea gradul de infundare al filtrului FAP. Testul cel mai concludent din ce am vazut cand am testat la mine este in mers. Atunci se poate vizualiza gradul de infundare al FAP-ului prin citirea de interfata a diferentei de presiune de la intrarea respectiv iesirea din FAP.
            • #96
              Eu am pe cineva care este pe la Citroen, si dupa cum stim Citroen-Peugeot e aceeasi treaba, si mi-a pus testerul pe masina si a spus ca FAP este ok. Am avut xenoane si pe f scurta si pe proiectoare pana acum 2 zile, am renuntat la ele si am revenit la becuri normale, tocmai din simplul fapt ca acel xenon avea descarcarea prea puternica si cred eu in cele din urma ca de acolo pleaca toata buba. Acum astept ceva timp sa vad daca mai revine eroarea si daca da, inseamna ca de acolo nu era si trebuie sa inspectez problema iarasi. .
              • #97
                Mai vorbea cineva de pus becuri mai puternice. Ca nu e bine deloc. Dar nu ma asteptam la asa ceva...
                • #98
                  Deci daca vrei regenerare fap baga motorina sa ai minim o treime de rezervor incarcat ...
                  ( Chiar nu inteleg care-i legatura. Una-i una, alta-i alta. Ce legatura are ca am 5 sau 40 de litri in rezervor cu fap-ul ? Cu problema asta m-am confruntat si eu, am iesit frumusel in afara, i-am dat 3000-3500 de ture, s-a aprins iar, am repetat figura inca de 2 ori iar acum nu mai am treaba. Si niciodata n-am avut mai mult de 10-12 litri de motorina.
                  • #99
                    lol, ce e asa greu de inteles. In momentul cand injectorul de aditiv din rezervor injecteaza aditiv in apropierea capului sorbului de la pompa de motorina o cantitate mica de aditiv se pierde, amestecandu-se cu restul motorinei din rezervor. Si daca in rezervor este putina motorina concentratia de aditiv din motorina creste foarte mult putand crea problema in functionarea motorului, de aceea trebuie obligatoriu sa ai o cantitate mare de motorina ca aditivul care se scurga in motorina sa fie in procent mic neinfluintand mersul motorului. Si inca ceva ,din soft sigur este blocata regenerarea daca nu ai 1/3 de rezervor plina cu motorina.
                    • Se injecteaza aditiv in functie de cata motorina ai in rezervor,crezi ca injecteaza aceeasi cantitate si cand ai 10l si cand ai 60l ,nu prea cred.
                      • Oau ! Chiar nu stiam. Asta e, mai are omu si lipsuri.
                        • Cred ca am rezolvat problema. Totul era din cauza FAP-ului. Azi am avut de facut cu cu tata vro 500 km prin tara cu ceva treaba, si ultima portiune a inclus si autostrada Pitesti-Bucuresti. Pana in autostrada am avut parte numai de drumuri excelente si vreau sa zic ca i-am rupt ficatii. Numai 160-170; vreau sa zic ca mi-a dat o singura data eroarea "UNBLOCK DIESEL ......... " vro 3 min dupa care s -a stins. Era FAP-ul foarte incarcat cu mizerie; drumul asta ma' convins ca FAP-ul era devina si ca el era cel cu pricina acestor erori interminabile. Chiar daca am consumat f multa motorina, a meritat, sunt sigur ca acum nu o sa mai am probleme cu el pt ca stiu ce am de facut din cand in cand.
                          • domnu' Danionescu, vad ca ai peste 1000 de posturi pe forum si nu inteleg cum poti sa spui asa ceva? Daca s-ar injecta aditiv in toata motorina care o ai in rezervor inseamna ca ar fi o regenerare continua si aditivul ar tine cateva mii de km si nu zeci de miii cum tine in realitate!!!! In rezervor (explicatia asta o am de la Nitrometan care le are bine de tot si m-am mai documentat si din cateva articole despre FAP) pompa de motorina si injectorul de aditiv se afla intr-un pahar, in mijlocul paharului e sorbul pompei care trage motorina printr-o deschizatura dintr-o parte a paharului, in cealalta parte a paharului fiind injectorul de aditiv care injecteaza aditiv NUMAI CAND SE FACE REGENERAREA dar cum motorul nu poate functiona numai cu aditiv in paharul respectiv se face dozajul corespunzator motorina-aditiv care este absorbit de sorb si trimis la motor unde se face o dubla injectie, prima pt transformarea exploziei in lucru mecanic pt a asigura tractiunea la roti cea de-a doua injectie facandu-se un pic mai tarziu explozia creata nu isi mai consuma energia prin lucru mecanic ci se elimina spre fap sub forma de flacara generatoare de multa caldura care il incalzeste si arde funinginea(curatarea FAP se bazeaza pe principiul de postcombustie).
                            • Parca era lucru mecanic, de la fizica nu am chiulit Oricum regenerarea se face la fiecare 600 de km parca, si probabil in conditiile pe care le-ai mentionat, nu prea m-am documentat despre FAP.
                              P.S. Lucrul manual il faci in baie )
                              • Pompierule tu crezi ca injecteaza sute de grame?eu nu cred,de aceea tine asa mult,oricum nu zic ca nu ai dreptate, ca nu prea am inteles nimic din "plagiatul"tau.
