putere motor
  • putere motor
    Am un 2000 diesel 16 valve 136 cp. Pentru prima data am urcat 4 persoane in masina avand si climatronicul pornit am constanta ca nu mai am putere in motor, parca nu mai mergea turbo.Aveam acceleratia la podea si si abia se misca masina. In orice viteza nu mai aveam putere. E posibil sa fie de la cele 4 pesoane ( 3 erau fete deci nu erau prea grele) si climatronic in acelasi timp sau poate sau infundat cu calamina ce se infunda. Bag motorina numai premium de la petromv.Cand am ramas singur in masina am oprit si clima si am constatat ca are putere motorul. Chiar asa de puturos sa fie motorul?!?
    Sau in momentul pornirii motorului cu clima pornita isi aloca motorul o parte din putere climei?!? Intreb si eu , nu stiu .... In depasiri nu aveam nici o baza in ea parca mergeam cu dacia
    bobovis
    Supermoderator
    Last edited by bobovis; 08-07-2010, 02:56 PM. Reason: Foloseste EDIT, nu mai posta consecutiv. Multumesc.
    Daca persoanele respective nu aveau 250 kg fiecare nu ai cum sa simti o pierdere de putere atat de mare. Se simte in dinamica masinii dar nu intr-atat incat sa nu mai ai putere deloc.
    Acum ceva timp mergeam si 5 in clio 1.5 dci 65 cp si tot puteam sa fac depasiri .
      Ac-ul iroseste 7-10CP din puterea motorului.
        Sigur ai prins un lot de motorina proasta. La 109 cai ai mei nu se simte diferenta substantiala intre climatronic si "ac off". De exemplu am avut ford fusion 1.4 tdci la care cind puneai ac la 120km/h parca intra in frina de motor si zbura herghelia de sub capota. Sunt patit si cu un lot de motorina proasta cind nu reuseam sa ajung la 130 nici cu pedala in fund,numai la vale sau pe o distanta foarte lunga. Poti astepta sa se mai goleasca din rezervor dupa care sa-i faci plinul sau poti sa adaugi aditiv pentru motorina.
          Cand era motorul rece mergea.Ma lipea de scaun, dar cum se incingea uleiul nu mai avea putere motorul asta am constatat.Nici in a-2-a nici a-3-a cand ar trebui sa fie putere. Nu se simtea deloc cand intra turbina. Parca nu o aveam. Alta data se simtea cand intra pe la 2500 turbina. Eu si cele 3 fete cantaream cam 270 kg impreuna.Si daca stau si ma gandesc am mai fost cu alte persoane mai grele si nu am patit asa.Cred ca am prins motorina proasta ca mi-a aratat ca am apa in filtrul de motorina. Sa nu mai am putere de la apa? Cand si cand mai apare la bord cand pornesc masina ca am apa in filtru...odata la luna apare. Si bag de la pompa numai premium....
            Daca repornesti motorul iti revine puterea?
              egr
                verifica filtru de motorina, poate cere schimbat, am patit-o si eu in primavara cu "apa in filtru de motorina",am schimbat filtru de motorina
                  Imi revine puterea daca repornesc motorul dar sa fiu singur in masina si fara clima pornita. Semnul ca am apa in filtru apare o secunda si dispare de pe ecran. Si mai am de facut vreo 10 mii de km cu filtrul asta pana schimb uleiul. Se intampla ceva daca merg asa?!? Care ar fi simtomele daca are apa in filtru?Ca parca simt uneori ca ar da in nas ca i-ar taia alimentarea cu motorina...
                    Exista o problema destul de des intalnita la acest motor, insa e ciudat daca spui ca trebuie sa fii singur in masina ca sa isi revina. La mine se plafona dintr-odata, in treptele 4,5,6, in special cand schimbam vitezele, iar repornirea era rezolvarea pe moment. Trebuie sa verifici cele 3 electrovane de pe traseul de admisie. Sunt doua la dozorul de aer si una la turbina. Astea nu au nici o treaba cu EGR.
                    P.S. Citeste mai mult aici. http://www.peugeotclubromania.ro/for...rpm?highlight=
                      Si eu sunt de parere cu colegii de mai sus. N-are voie la 136 de Cp sa se simta vreo diferenta cauzata de A/C sau nr. de persoane in masina.
                      La a mea se simte dar are doar 70 Cp. Tu ai puterea masinii de 2 ori mai mare.
                      Eu cred ca ar trebui sa verifici minutios si turbina, pentru ca si cu o motorina slaba tot imi vine greu sa cred ca este asa de puturoasa.
                      Succes!
                      Le lion du Sinaia
                        Dar cand are apa filtrul de motorina care sunt simtomele motorului?
                          Cu 4 persoane in masina, se schimba centrul de masa si comportamentul masini, e normal sa fie putin mai puturoasa, pt. ca are alta distributie a maselor. Faptul ca iti da in nas, si scoate fum, poate sa fie de la EGR, sau apa din filtru de motorina. Daca ai prea multa apa in filtru, poti sa ai surpriza sa ti se opreasca motorul si sa nu mai vrea sa porneasca.
                            Eventual verifica si debitmetrul. Debitmetrul masoara debitul de aer care intra in motor, daca acesta nu functioneaza bine, atunci computerul motorului nu va sti cum sa regleze parametrii de injectie si-i va da motorului motorina aiurea. De regula, cand se duce debitmetrul, acesta raporteaza valori mai mici de aer, iar ECU compenseaza printr-o cantitate mai mare de motorina, motorina care ... nu arde in totalitate si iese pe esapament sub forma de ... fum negru, destul de gros.
                            Verifica mufa la debitmetru, pentru ca este posibil sa fie un contact imperfect prin zona, eventual da-i cu putin ulei pe contactii aia de la mufe. Daca nici asa nu se rezolva problema, atunci incearca sa gasesti un alt debitmetru de la un motor similar cu al tau si incearca cu ala.
                              Stii ce e ciudat? Cand mi se aprinde becul ca nu mai am motorina imi apare tot timpul ca am apa in filtru de motorina dar cand fac plinul la rezervor nu mai apare martorul ca am apa in filtru. De ce? Se amesteca apa cu motorina si nu se mai cunoaste sau se spala filtrul se duce apa din el?
