Nu porneste electroventilatorul
  • Nu porneste electroventilatorul
    Salutare,
    Am o problema destul de grava.... mai ales acum ca a venit caldura...
    Asta iarna am avut un incident cu un caine si a trebuit sa schimb toata fata (trager cu radiatoare si electroventilator), le-am luat noi de la cineva din Polonia insa s-a ivit o problema.
    Setul pe care mi l-a trimis baiatul este pt 2.0HDI si a mea e 1,6HDI 110CP, am vb cu el si mi-a zis ca singura diferenta este serbentina de recirculare a uleiului pt servodirectie care este mai lunga si intra cu ~300ml mai mult ulei ceea ce nu ar fi o problema.
    Marea problema este ca una din mufele din cutia de legaturi a electroventilatorului, unde este si releul difera cu cea care ar trebui sa se cupleze pe masina (una are 3 pini si cealalta 4), nu este vorba de aceea mare de alimentare, aia s-a potrivit....
    Am adus un electrician de la reprezentanta si a facut el o improvizatie, le-a legat asa dupa cum a crezut el, dar nu functioneaza, mi-ar trebui o schema electrica sa compar ce tensiuni vin pe aceste fire si la un model si la celalalt.
    Nu are nimeni o schema ceva? problema nu am rezolvat-o inca, toata lumea ma trimite sa imi iau GMV pt motorul meu, problema este ca nu l-as arunca pe asta, si daca as face-o macar sa stiu ca am incercat ceva...
      Este vorba de tipul de ventilator cu 1, 2 sau 3 turatii. Nu ai cum sa pui unul in locul celuilalt. Mai sunt niste relee pe acolo si mai ai de umblat si cu PPS-u prin setari. Daca merge aerul conditionat electroventilatorul in ce turatie porneste ?
        nu am bagat inca freon in instalatie pt ca am zis sa rezolv mai intai problema asta....
        am fost la un electrician auto destul de bun si celebru pe la mine in oras (Oradea) dar nu are schema electrica pt masina (
          aceasi problema o am si eu , urca temperatura pina la rosu si nu pleaca nici in treapta a 2-a. daca ar avea cineva o schema electrica a electroventilatorului la 407 2.0 hdi mi-ar fi de mare folos!
            eu am vazut electroventilatorul desfacut bucati , dar nici cu o schema nu te-ai descurca ca pe cablajul lui e turnat ceva ceara alba tare de tot , nu se poate da usor jos si + ca piesele sunt mici si risti in orice clipa sa le rupi si acolo am si ajuns pana la urma.
            in final m-am kasat pagubas si am luat unul nou ...
              eu nu am luat unul nou, mi-am pus un switch(un mic intrerupator de la releu) in stanga sub bord ca masura de urgenta (aveam de facut un drum de bucuresti) si bineinteles ca improvizatia ramane permanenta la romani )
