supraincalzire motor vara
  • supraincalzire motor vara
    Am un 407 2.7 hdi cutie automata,6 rapoarte.Masina are 50000 km.Pana acum a functionat fara probleme,dar acum,pe canicula-cam 38 grade ,la peste 210km/h a inceput sa creasca temperatuta la apa si mi-a aparut avertizarea STOP pe bord,acul de temp. apa era la rosu maxim,iar cel de ulei era spre limita superioara,dar inca nu la rosu.Am redus viteza si s-a redus si temperatura,dar la testele ulterioare s-a comportat la fel:inaine atingeam lejer viteza maxima 230 km/h,dar acum nu mai pot merge nici la 200 viteza de croaziera,pentru ca se supraincalzeste.Uleiul are cam 11000 km,toate lichidele in limite normale.Ce poate fi?
    Viteza, temperatura Viteza de croaziera 200.. Prea tare.
      Las-o mai usor, la Leman, la 3 din 4 peugeoturi li s-a spart motorul, tocmai pentru ca le-au alergat. Incearca si tu sa mergi mai incet pana se mai raceste afara, sau schimbai radiatoru, umbla la partea din fata ca sa aibe priza mai mare de aer, schimba uleiul din motor si din cutie cu unul pentru temperaturi inalte si turatii marite. A mea zilele astea, cand o porneam, zici ca era avion din cauza ventilatoarelor de la radiator.
        @Mliv ,fix ce ai patit tu i s-a intamplat acum 2 zile unui prieten pe autostrada.Avea uleiul si filtrele schimbate de nici 500 km dar la 200 km/h i-a crescut temperatura mai mult decat era normal.A repetat si dupa 200 a patit la fel.El si-a pus un intercooler dublu si cred ca asta e cauza,pentru ca ii acopera cam mult din radiator. Poate ai probleme la radiator sau la pompa de apa sau chiar uleiul nu rezista la temperaturi inalte. E groaznic cu caldurile astea si e de abia luna iunie.
          Verifica totusi printr-o diagnoza daca iti functioneaza corect ventilatorul. Poate nu mai pleaca ultima treapta (a 3-a). E ciudat ca a ajuns la maxim rosu, care am impresia ca e pe la 130, cel putin la mine la 307 asa e. Deja dupa 110 neroroceai motorul.
          Ar fi bine totusi sa mergi mai incet vara. Poate iti scapa vreun cauciuc un pic mai desumflat + viteza mare + asfalt incins. Nu vreau sa-mi imaginez ce s-ar intampla daca iti explodeaza vreun cauciuc la viteza aia.
            Nu are treaba ventilatorul cu temperatura apei la viteza aia. Cand mie nu-mi mai functiona ventilatorul deloc cand depaseam 60 km/h apa nu mai crestea peste limita , fluxul de aer datorat vitezei fiind suficient. Nici la 160-170 nu crestea apa peste 90 desi el era oprit complet. Toate acestea cu aerul conditionat pornit non stop.
              E ciudat ca se duce la maxim zic eu. Oricum fluxul ala de aer este extraordinar de cald. Probabil pe undeva pe la 45-50 de grade, fiind la sub un metru fata de asfalt. Eu zic sa testeze iar cand e mai racoare, eventual noaptea, sa fie sigur ca nu e o problema electrica.
                Inclin sa cred ca aveti dreptate si nu trebuie alergata masina cand e canicula.Am fost aseara pe la 10 cu ea,la 225 km/h ajunsese pe la 100 grade,nu am putut sustine viteza mai mult de 30-40 secunde,de frica.Oricum erau 30 grade afara,dar la nivelul asfaltului era semnificativ mai rece decat la pranz.Eu voi pleca la sf. saptamanii in Antalya si nu am chef sa raman cu ea pe acolo,de aia o testez in halul asta,ca poate in timp se supraincazeste si la 90 km/h,adica sa fie vorba de o defectiune,nu doar de canicula.Va multumesc mult pentru raspunsuri.
                  @mliv:
                  Nu zice nimeni ca nu poti 230 km/h, dar sunt curios unde si pentru cat timp mergi tu cu viteza asta? Chiar daca alergi pe autostrada A1 sau A2 -ca nu sunt prea multe- cat timp te poti mentine la 230 km/h???? 2-3 minute sau poate un pic mai mult... Din pacate nu avem autostrazi nici pentru cei 130 km/h permisi, atat d.p.d.v. stare carosabil, cat si al celorlalte masini care merg ori cu 80 pe banda 1, ori cu 120-130 pe cealalta. Parerea mea e ca tu iti faci probleme cand nu ai de fapt nici una...
                  Cat despre Turcia, chiar daca au sosele si autostrazi mai bune si cu mai multe benzi, tot nu vad de ce ai merge cu mai mult de 150-170 km/h.
                    Canicula e de vina. La nivelul asfaltului sunt 60 grade.
                    Am patit si eu la 206 in zilele cu temperaturi peste 35 grade. Las-o mai usor.
                      Io am fost sa iau un prieten de la aeroport din Budapesta si ieri erau +30 de grade pe autostrada si am tinut o in reprize lungi de 200/h. Uleiu a crescut putin decat normal insa apa era mereu 90-95 maxim. E ceva ce nu funcioneaza bine la tine. Parerea mea.
                        Asta i-am spus si eu. E imposibil sa ajunga la maxim pe rosu si sa nu pateasca nimic motorul.
                          Am vorbit la peugeot si mi-a zis ca poate fi normal la 38 grade afara,60 grade la nivelul asfaltului.Poate fi datorita faptului ca nu am schimbat niciodata antigelul? Masina are 50 mii km.Stie cineva la cati km se schimba antigelul? Poate nu mai are proprietatile necesare.
                            Eu am antigelul de 4 ani si 100.000km la o masina ... iar la cealalta de cel putin 70.000km, asa ca ma indoiesc ca are de-a face.
                              motorul nu cred a a suferit vreo dauna,nu se aude nimic suspect.Vad ca s-a scris ca nu sunt unicul care a patit asta,deci poate e normal.Inaine am avut un 307 2l 136cp,dar nu tin minte sa fi patit asa ceva.La diesel o fi diferit,nu o face fata radiatorul,habar nu am.
