Pentru ca am inceput experienta mea de "postac" cerandu-va sa scrieti si dupa ce ati rezolvat problema, mi se pare corect sa arat cum am rezolvat-o si eu pe a mea. Mentionez ca am incercat de saptamana trecuta, imediat dupa rezolvare, dar, paradoxal, dreptul de a posta mi-a fost retras, in ciuda faptului ca, inital, am putut posta imediat dupa inregistrare. In fine, poate nu inteleg eu regulile, deci:
1. Nu a fost vorba de fisuri nici in bloc, nici in chiuloasa, asa ca, daca va confruntati cu probleme similare, nu va lasati influentati de parerea mecanicilor, pana nu demonteaza chiuloasa nu au de unde sa stie.
2. Si la amine(la fel cum am vazut in majoritatea tutorialelor de pe U-Tube, in care se reclama aceeasi problema, sau in majoritatea post-urilor pe forumuri) era rupta o protectie care izola un canal de ulei, in stanga jos, cum te uiti la motor), deci garnitura nu era "arsa" in sensul de a fi deteriorata din cauza supraincalzirii; protectiile din jurul cilindrilor erau curate, aspect care, din cate stiu arata ca nu se pierde compresie din cauza deformarii chiuloasei, sau daca se pierde, pierderea e mica.
3. Cu toate astea, inteleg de la cei din reprezentanta, care s-au ocupat de problema, ca la 206 sedan, uleiul in antigel a aparut din cauza unor fisuri in bloc(ei spun ca e vorba de alte aliaje din care e fabricat sau alte standarde, ceva de genul).
3. Reparatia a fost facuta la reprezentanta locala Peugeot, de niste baieti care se vedea ca stiu ce fac, a costat 1600 de lei si a presupus urmatoarele operatiuni:
a)schimarea: garniturii de chiuloasa, garniturilor supapelor, simeringului de la axul cu came, garniturii capacului de culbutorilor, uleiului si a filtrului de ulei, antigelului, distributiei(mai putin a rolei care era buna pentru ca mai schimbasem distributia in urma cu 20.000 de km), pompei de apa; se verifica starea bujiilor si se recomanda, din cate am inteles, schimbarea lor; eu le schimbasem in urma cu 6000 de km si aratau foarte bine, deci nu a fost cazul.
b) rectificare chiuloasa; la mine a fost necesara nu din cauza deformarii datorate supraincalzirii, ci din cauza unui strat fin de coroziune; verificarea planeitatii e imperios necesara, indiferent de aspectul chiuloasei.
c) curatarea instalatiei, cu mentiunea ca aceasta nu se poate realiza complet in service, decat poate prin metoda indicata de cdt; in orice caz, in proportie de 80% se curata de catre ei, procentul depinzand de amploarea infiltratiilor de ulei, logic; reziduul care apare ulterior poate fi usor, in mod vizibil, diferentiat de infiltratiile anterioare reparatiei; acesta se depune la suprafata vasului de expansiune, pe care l- au curatat cei de la reprezentanta, gratuit, in 2 ocazii ulterioare( va trebui sa mai merg de vreo 2 ori din cate se pare, fata de ritmul in care inca mai apare reziduu)
Daca va apare ulei in antigel, nu asteptati. Desi nu cred ca acea coroziune pe suprafata chiuloasei a fost in totalitate cauzata de problema pe care o aveam la garnitura(eu am stat cam 4 luni de la momentul in care am observat-o) nu cred ca amestecul ulei-antigel ajuta.
FYI: am schimbat si rulmentii puntii spate, era foarte, foarte putin afectata puntea pe partea dreapta, in sensul ca abia incepea sa se vada urma lasata de rulment; am pus la recomnadarea celor de la reprezentanta, cate trei rulmenti pe fiecare parte; de 2 zile ma confrunt cu alta problema, roata dreapta spate semiblocata, se pare ca o mai bag o tura(desi nu mai am bani) pt schimbul tamburilor. dar deja sunt off-topic rau
P.S.: Olixandru, cred ca trebuie sa mentionezi ce motor ai, inteleg ca diesel-urile se comporta diferit din punct de vedere termic, in sensul ca se incing mai putin decat benzinarele. Eu, am 1,4 benzina, 8v si asa s-a comportat mereu: in trafic urban si pe loc trece de 90 si intra ventilatia pe la 98 astfel incat temperatura scade in aprox.30 de secunde la 90, dupa care ciclul se reia. Extraurban insa, nu sare de 90. Dar, pentru ca problemele cu racirea pot avea consecinte grave, iti recomand sa mergi LA REPREZENTANTA. Evident, daca la tine nu s-a comportat asa pana acum, ceva s-a schimbat in functionarea motorului tau si e important sa consulti pe cineva care cunoaste biene cazuistica specifica tipului de motor, pentru ca nu...nu se comporta la fel toate motoarele, de aceea nu cred in parerea mecanicilor de cartier cand e vorba de astfel de probleme si opinia asta e formata pe baza de experientele cu alta masina.
