Salutare!!! dimineata cand am venit la servici masina s-a comportat normal, dar cand mai aveam 100 m pana in parcare am auzit un zgomot ciudat pe la motor. cand am ridicat capota am vazut ca din vasul de expansiune tasnea ulei de motor. . nivelul la ulei in baie este normal, uleiul din baie este normal dar in vasul de apa este apa amestecata cu ulei. Aveti idee ce poate fi? dupa amiaza am sa o tractez pana la un service.
ulei in vasul de expansiune
Si credeti ca poate avea vreo legatura cu ceea ce am scris in topicul eroare "ain prog" ???
Aveti idee care ar fi motivele care au dus la arderea acestei garnituri? Un pret si o durata de reparatie....
intreb aceste lucruri pentru ca sunt cam mahnit si nu pot sa cred ca la un motor cu 40000 Km, si la 8 luni de cand am i iesit din garantie, se pot intampla aceste lucruri. Masina este condusa doar de mine, circul destul de calm.....
Multumesc!!!Last edited by Nechita; 04-06-2010, 01:58 PM.
Foarte multe lucruri pot fi legate unul de altul, si de la o singura eroare poti obtine un intreg bord plin de becuri de eroare.
Cred ca ai mers excesiv cu motorul prea incins (aproape fiert) din diverse motive (poate un releu vent. blocat, sau termostatul terminat) si ai prajit garnitura de chiuloasa.
In acel moment, apa din circuitul de racire ajunge in baia de ulei si uleiul ii ia locul in vasul de exp.
Verifica, daca ar mai fi ceva de verificat, daca scoate aburi pe evacuare. Atunci ai avea certitudinea ca ai antigel in baia de ulei si garnitura plesnita.
Nu cred ca e cazul sa disperi, pt ca odata rezolvata garnitura de chiuloasa (care e pe la 100 lei) + manopera inca pe atat, daca nimic nu a fost afectat in rest, atunci esti SAFE.
Oricum antigelul trebuie schimbat, la fel si uleiul motor. CU totul cred ca ajungi pe la 500 lei.Bah, chiar imi place Peugeot-ul asta. Vruummm....vruummm :cool:
Fratilor..... serioasa problema. Am garnitura de chiluasa arsa iar toata instalatia de apa este plina cu vaselina rezultata din combinarea apei cu a uleiului din motor. Acum se chinuie baietii de la service sa curete toata furtunasele si radiatoarele de vaselina. Dupa amiaza trebuie sa vina si niste spray-uri cu nustiu ce solutie pentru curatat. Dupa care schimbarea garniturii a uleiului si din doua in doua zile trebuie sa schimb apa din motor pana cand se va curata.... daca se va mai curata vreodata motorul.
Stai linistit la primul 90 de grade in motor si functionare mai mult de 1 ora la temperatura asta ar trebui sa iti fie curatat circuitul (si apoi sa golesti imediat instalatia de apa)... problema va aparea insa la radiator din 2 motive ... 1. tuburile de aluminiu de racire foarte subtiri , daca s-a depus vazelina acolo a infundat tubul respectiv si nu va mai face racire... 2. nu vei avea niciodata 90 de grade in radiator pentru mai mult de 20 de secunde , deci va fi foarte greu de eliminat acea vazelina...
Solutii ar fi schimbarea (ar putea fi una din cauzele pt care ti s-a ars garnitura de chiulasa) , dezlipire la un service specializat si curatarea elementelor (se practica la radiatoarele de dacie si cupru si aluminiu , deci sanse ar fi ), sau curatare cu abur (temperatura mare , presiune ,dar trebuie avut grija sa nu afecteze elementele de plastic ale radiatorului ) si ultima solutie ceva substante chimice (banuiesc ca sunt , dar nu bag mana in foc)
Bafta si sa ne zici cum ai rezolvat ...Leu 206 sedan 09'
DIN RAU IN MAI RAU....
Am scos masina din service marti dupa amiaza, merge bine, nu credeam ca vor mai fi probleme. Am ajuns acasa si in 30 min trebuia sa plec din nou cu masina.
Cand cobor la masina, bag cheia in contact se aprin beculetele si cand vreau sa o pornesc.... sufletu'...... se auzea doar tzanc...tzanc, nu pornea.
Sun mecanicul si m-ia spus ca am probleme cu electromotorul.
Chem alt mester la bloc , bate cu o surubelnita in electromotor ....porneste masina si imi spune ca s-au dus carbunii de la electromotor.
A doua zi desface electromotorul dar carbunii erau buni, il monteaza la loc si masina cand porneste cand nu porneste.
da jos din nou electromotorul, masoara bobina de la electromotor si zice ca acolo este buba.
Am dat comanda de bobina si sper sa fie de acolo toata buba.
Voi ce parere aveti?Last edited by Nechita; 11-06-2010, 02:24 PM.
Sunt terminat....
Bai fratilor chiar aceste masini nu sunt bune decat in perioada de garantie???????
Alta belea .. am schimbat bobina aia de la electromor, a functionat o saptamana si acu scartie de o ia toti dracii.
Cureau de accesorii si rolel trebuie schimbate, M-au falimentat . Nu am castigat luna asta cati bani am bagat in masina.
Nu vreau sa fiu rau dar asta a fost chiar cea mai proasta investitie facuta in viata mea si promit ca nu sfatuiesc pe nimeni sa-si masina de asta de 2 bani.
Am s-o repar si acu si astept inca cateva zile sa vad ce mai pica ca de acu m-am invatat
PS: o am la vanzare licitatia incepe de la 5000 euro. E mult ... e putin.... Astept pareri
Va Multumesc
1. Cauza principala a uleiului in apa,este termoflotul strapuns.Ulei in apa datorat garniturii de chiulasa este extrem de rar,primul simptom fiind crestere de temperatura si bulbuci in vasul de expansiune,lucru data de cei 10-14 bar amestec compresie,contra 3-4 bar presiune ulei.
2. Tzanc,tzanc la demaror,inseamna si borne slabite la baterie sau alte conexiuni principale de curent nestranse.
3.Curea accesorii ce scartaie,inseamna ca trebuia relglata strangerea ei.
Conform punctelor 1,2 si 3,rezulta o tzeapa multipla. Masina este ok,dar servisarea,nu.
Merci Turbojack,
legat de punctul 3 - eu stiu ca de strangerea, intinderea curelei se ocupa rola intinzatoare, rollele sunt montate corect.
Te rog sa-mi spui daca se poate regla si alfel strangerea curelei.
Este posibil ca sa fie de vina numai cureaua?
Daca scot cureaua nu se mai aude nimic, deci cu siguranta pe aici este problema.
Scuze! Scriu de pe telefon si se pare ca nu e ok. Voi reveni maine de la PC.Last edited by "Oblio"; 06-11-2012, 01:45 AM.
Mai intai, fiind primul meu post pe acest forum, va salut si va doresc numai bine tuturor!
Sunt si eu posesorul unui 206 1.1i si de curand am constatat in vasul de expansiune cateva pete de ulei care plutesc deasupra. Adevarul este ca ceva semne mai putin vizibile am observat inca de acum mai bine de un an insa nu prea le-am dat atentie crezand ca poate ma insel si sunt altceva. Acum umbland sa verific nivelul in vas pe intuneric, la lumina alba a display-ului telefonului (Originally posted by turbojack View Post1. Cauza principala a uleiului in apa,este termoflotul strapuns.Ulei in apa datorat garniturii de chiulasa este extrem de rar...
), cele cateva pete de ulei care se vedeau mai intunecat au devenit perfect vizibile contrastand bine cu lichidul de racire rozaliu.
Acum, nu stiu daca sa ma ingrijorez avand in vedere ca situatia nu este recenta si motorul nu pare sa fie afectat de situatie. Faptul ca am cumparat masina de acum doi ani şi jumatate de la altcineva (masina este din 2001) gandesc sa nu fie vorba de ceva reziduuri ramase in instalatia de racire dupa probleme mai vechi rezolvate de fostul proprietar.
Verificarea si eventual schimbarea termoflotului suporta comparatii (din punct de vedere financiar si al complexitatii manoperei) cu ceea ce ar presupune schimbarea garniturii de chiuloasa?
PS: Cer scuze moderatorului pentru postul precedent dar incercand sa scriu mai intai de pe telefon de la serviciu, am constatat ca postul era afisat pe verticala (randuri f. scurte) si l-am modificat cu acel mesaj scurt. Chiar si cele cateva cuvinte de mai sus erau scrise pe mai multe randuri dar se pare ca acum este in regula. Daca se impune, mesajul de mai sus si acest PS pot fi sterse.Last edited by "Oblio"; 06-11-2012, 07:16 AM.
